  #1141
Старый 01.06.2016, 21:58
Аватар для семен
поставил сепаратор , стал плохо заводиться ( как воздух сосет ) поставил доп насос низкого давления - тоже самое , при заводке маслать долго надо - где сосет - х,з, еще поковыряюсь денек и выставлю сепар на продажу ( без него заводит с пол оборота)
ID:	28556   Нажмите на изображение для увеличения
  #1142
Старый 06.06.2016, 20:34
Добрый вечер, форумчане.
Купил Нью Холланд В110В, 2008 год, нужен каталог по запчастям, поделитесь пожалуйста.
эл. почта olgri222@list.ru
  #1143
Старый 06.06.2016, 20:51
Уже получил.
Спасибо за оперативность))
  #1144
Старый 10.06.2016, 20:59
Аватар для семен
я с таким (детским) вопросом - но все же для этого и существует форум - замок на ящике сломал , какую альтернативу подобрать ? или купить оригинал
Название: 2015-10-07 09-23-18.jpg
  #1145
Старый 10.06.2016, 23:12
2-е петли и навесной)) + сварка наше всё..
  #1146
Старый 10.06.2016, 23:28
Аватар для семен
спасибо за совет - но больно (сарайный ) тип , какой нибудь врезной примастырю
  #1147
Старый 10.06.2016, 23:31
я предложил самое дешёвое)) а там уж как фантазия взыграет)))
а приваренные петельки можно и без замочка на болтик закручивать)))
  #1148
Старый 10.06.2016, 23:34
Аватар для семен
ок - учту
  #1149
Старый 11.06.2016, 08:04
ок - учту
Привет! Мой замок на ящике тож подходит к замене. Думаю можно смотреть варианты от электрощитков, инструментальных ящиков и им подобные............
  #1150
Старый 11.06.2016, 08:28
Аватар для семен
я такой и поставил - но он (хиленький) надо что-то по мощнее - думаю врезной на болтики присабачить или от пластиковых окон (с ручкой)
  #1151
Старый 11.06.2016, 11:39
Застежка ГАЗ-3110, 3302 хомута крепления домкрата подойдет
  #1152
Старый 12.06.2016, 15:15
Проблемы с подачей топлива
привет коллеги. такой момент - есть проблема с работой двс, точнее с подачей топлива. у меня стоит эл.насос(включаю принудительно, когда надо подкачать), потом сепаратор и на тнвд. родной второй фильтр вообще снял и убрал. все затянул, шланги новые(хотя поганые). заводится хорошо, на холодную обороты стабильные. Но как чуть прогеется-обороты от 800 до 1000, иногда 1100. Плюс если допустим подьехал, остановился и ждешь минуту-другую а потом надо отьехать-жму педаль и ничего. Раз пять-шесть резких нажатий и только потом начинает реагировать. Реально напрягает. Не всегда конечно такое, но бывает часто. я уж думаю, может тот насос электрический сопротивление создает? или что там происходит и именно на горячую? Кто сталкивался?
  #1153
Старый 12.06.2016, 17:44
Плавающие обороты - это 100% проблемы с подачей топлива!!! Подсос воздуха!!!
  #1154
Старый 12.06.2016, 20:32
Аватар для семен
я тоже поставил сепаратор - сосет воздух , заказал резинки на сепар , пока его отключил , тоже поставил эл,тннд - поработал 2 недели и загнулся насосик отключил его и стало нормально заводиться и все хорошо - жду резинки на сепар , от него не хочу отказываться , кто знает номер замка на аккум,ящике - надо брать замок крякнул ?
  #1155
Старый 13.06.2016, 10:07
Доброго времени суток!
Не успел разобраться с одной проблемой прилетела другая, не включается движение в перед и назад и при движении назад еле пищит крикун. Посмотрел подрулевой переключатель прозваниваются все контакты в нужных положениях. Произошло это после долго движения задним ходом. Может и кто сказать как идет жгут от подрулевых переключателей и куда он заходит, задний жгут просмотрел, от пискуна там черный и коричневый провода звонятся на землю. он входит под колесной аркой и идет под правой приборкой заходя в гофрированный жгут идущий на плату управления. Вопрос такого плана кроме электрики может быть другая проблема или это только электрика? А так же может все таки подрулевой переключатель на прозвонку работать нормально а при подаче напряжения пробивать на землю?
  #1156
Старый 13.06.2016, 10:28
Прозвонка погоды не даст. Тут вы увидите только полный обрыв, кз и напругу сможете посмотреть. Если провод надорван и осталась только одна жила, он будет звониться. А вот напряжение уже не то. На эксе было. Перетёрся провод от джоя к соленоиду. Звонится, но на выходе 18в. Замеряйте напряжение на пищалке. Замеряйте напряжение на выходе переключателя. Распиновку я так понял знаете?
  #1157
Старый 13.06.2016, 10:39
Распиновку вызвонил путем снятия и переключения. Как я понимаю мерием напряжение смотрим если не норма то меняем переключатель выкусываем провода и новый жгут кидаю правильно? Вопрос а как жгут идет по каробке. Просто на JCB идет один жгут от главного жгута через отсек двигателя приходит под рулевой колонкой на квадратный разъем и там уже делится на приборку на релюхи и т.п. Тут как я понимаю та же ситуация или нет?
  #1158
Старый 13.06.2016, 11:52
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от derf Посмотреть сообщение
Отреж пищалку и фонарь заднего хода если он имеется ,затем посмотри преды и релюхи с верху левее .по ходу каротыш .
  #1159
Старый 14.06.2016, 21:25
Блин кошмар. Отрезал пищалку, фонаря заднего хода нет снял пол добрался до катушек на них стало стабильно приходить 12-14 Вольт. Одну катушку на выброс 0,5 Ом вторая живет 5 Ом +- 0.3 Ом. Вывесился, включаю скорость колеса крутятся даю газу колеса встают и нет движения колес коленвал не крутится. По думал может релюшки не давать опустился, назад поехал без педали газа даю педаль газа начинаются рывки и не может маленькую кочку преодолеть на которой вывешивался, та же эпопея с ходом в перед. Может нужно распред на коробку перетряхнуть подскажите у кого такое было. Правда скажем проводка то же пострадала жгут с коробки передач ( кто придумал место прокладки жгута изничтожить немного потерт гофра оплавлена идет он через тнвд там собирается еще парочку проводков от датчиков двигателя поворачивает в сторону к стартеру там стыкуется с маленькими жгутами и идет на плату управления приходит на колодку S или X 6.
Вопрос так же провод с Х6 коричнево черный не с каким проводом не звонится а провод Х7 коричнево белый звонится еще с голубыми в крапинку с желтым с синеньким с какой то продресью т.е. еще с пол платой точно при отключенном питании но включенной массой, так же вопрос где находятся диоды с клеммником ХХ их должно быть пять штук, бывало ли что на плате диоды перед релюшками К11 и К10 портились, почему спрашиваю , т.к. их проверять значит нужно выпаивать а это планар млин. Прошу помочь устал меня этот трактор распред не работает на подъем и тут еще такая бяка не знаю что следующее наверное тнвд сдохнет.
  #1160
Старый 15.06.2016, 17:43
Люди добрые помогите поставка катушек 1 месяц. Кто то может подбирал аналог, подскажите пожалуйста что можно поставить.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
