  #1141
Старый 18.05.2017, 22:14
Как в гупе, и просто гаражи
Хреново, у нас хоть и не люкс Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32573 но вся техника помещалась в гараж на зиму в любой мороз ключ на старт и вперёд, минус эстакада на улице.
Я одно время хотел на задние колёса сделать цепочки, опять де надо спускать колёса, вообще е@ля получается,и не стал городить, но зимой думаю было бы в самый раз
На хрена цепочки и так хорошо едетНажмите на изображение для увеличения
  #1142
Старый 18.05.2017, 22:18
Аватар для Карамба
да ты непонял они вообще никуда не подходят. а в поршне одно резиновое стоит и поршень упирается в шток там конусом все плотно а на резьбе фиксатор. так что явно лишние а мож куда еще пригодится мож у немцев так заведено иль поставшик или упаковщик что напутал!
Может запасные, фиг знает, хотя мне ремкомплект привезли дак то же лишние остались, я не заморачивался
Хреново, у нас хоть и не люкс Вложение 32573 но вся техника помещалась в гараж на зиму в любой мороз ключ на старт и вперёд, минус эстакада на улице.
Да у вас классно вообще, у нас в боксах только кдмки стоят,ну и эстакада на улице
На хрена цепочки и так хорошо едетВложение 32574
А какая у тебя резина? У меня даже на мокрой траве буксует в горочку
  #1143
Старый 18.05.2017, 22:29
Та что в сугробе, стояла родная камазовская, в мастерской уже мазовская опоры не достают до земли экскаватор не вывешивается не хватает опор.
  #1144
Старый 18.05.2017, 22:39
Аватар для Карамба
У меня тоже мазовская на 320 размером,и всё нормально достаёт, незнаю почему у тебя так
Сегодня к нам хундай притащили на объект, ковш 0,8куба, и чего то Валера, говорит что он какой то дохлый и медленный похож размерам на Ек 14
Вот я и поработал сегодня, редуктор на поворот разлетелся срезало зубья на нижнем водиле и на валу который крутит башню,
ID:	32591   Нажмите на изображение для увеличения
  #1145
Старый 19.05.2017, 19:52
Аватар для artecher
хорошо скушало! мы сегодня двиг с крана вытягивали ямз-238 в коробке на вторичном так как у тебя зубья сьедены..
мотор трудно снимать? думаю нас в скоре ждет тоже самое!
  #1146
Старый 19.05.2017, 19:59
Аватар для Карамба
Движок то с чего снимать? Если с крана то ни разу не снимал
Грузил пни на дороге Ярославль-углич, и в этот момент оборввло, просто повезло что автобус успел проскочить, я задрал стрелу и рукоять на всю высоту,чтоб машины не зацепить
  #1147
Старый 19.05.2017, 21:07
Тебе проще ярдормост купит запчасти, а мне надо денюшку тратить [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32595[/ATTACH] тоже все подшипники развалились надо 12 штук ,да еще не выбил вал там еще подшипники их тоже подкусывает.
  #1148
Старый 19.05.2017, 21:17
Аватар для artecher
гидромотор поворота башни.
  #1149
Старый 19.05.2017, 22:37
Парни, было у кого ?
Повышение уровня масла в ДВС + понижение давления, но похоже что не Дизтопливо (при смене масла по запаху и виду саляру не учуял.
У меня подозрение на сальник НШ 10, т.е. гидромасло в ДВС.
  #1150
Старый 20.05.2017, 06:07
Аватар для Карамба
У меня такое было,да нш запросто нальёт в поддон, только у меня не повышение уровня было а прямо через сапун хлестало как с брандсбойта, только замена нш, а тосол не уходит у тебя?
Тебе проще ярдормост купит запчасти, а мне надо денюшку тратить [ATTACH]Вложение 32595[/ATTACH] тоже все подшипники развалились надо 12 штук ,да еще не выбил вал там еще подшипники их тоже подкусывает.
У тебя какой то другой редуктор, это с ЕКа или с другого какого?
Снять то не долго, долго откручивать, у меня он на 4-х болтах, снимаешь гидромотор,четыре болта, две трубки и одну дренажную, и сам редуктор, только вот я вчера сломал 2 монтажки, один ключ, один раз нае@нулся с экскаватора, благо в песок
  #1151
Старый 20.05.2017, 21:03
Тосол не уходит. НШ работает неплохо, а что сальник заменить нельзя ? А то новые НШ зачастую долго не ходят. А с сапуна только пары дымят.
Вчера после котлованчика похоже сальник г/мотора поворота платформы продавило - все там в масле. В прошлом году сальник или там их два (не помню) сам менял. Может что-то не так сделал, кто-нибудь сам менял ?
  #1152
Старый 20.05.2017, 21:06
На ек 14-12, эо 3323 стоят такие, по оборотистей чем 18 .
Возможно накрылся топливный насос пара или несколько льют соляру в поддон масло становится жидким как вода и давление в двигателе падает.Масло из гидравлики не очень сказывается на давлении в двигателе.
  #1153
Старый 20.05.2017, 21:18
Еще про ручную помпу забыл - самая частая вещь.
Так вот давление и не так сильно разнится.
При саляре в масле у меня понижение давления было ощутимее.
  #1154
Старый 20.05.2017, 22:00
Профессия: Владелец
На моем вообще давление то 0, то 2-3. Когда 0 показывает оборотов побольше даешь и давление растет до 0.8-1, потом ни с того ни с сего смотришь уже 2-2.5. Грешу на датчик, но пока не проверял, манометр с штуцером забыл на объекте в области.
  #1155
Старый 20.05.2017, 22:33
Аватар для Карамба
Когда протекает сальник это о чём говорит? О том что на валу в месте соприкосновения есть выработка, сольник деревянным становится если грязь попадает,
Менять сальник на нш- шкурка выделки не стоит, это расходный материал типа, в этой теме вроде почитай выше, ну и про сальник в нш,ты когда откроешь крышку на нём, увидишь кольцо похожее на восьмёрку, его тоже надо менять а таких колец нету, так что новый поставь
Скорей всего из-за датчика, да и сама панелька цифровая врёт, чем больше электрики включено,свет,моргалка, и всё такое, давление увеличивается и температура тосола,не у меня одного так
Клёво вот бы мне такой поставить, а то медленно ворочается, не успеваю за люгонгом Экс гусеничный,обидно,
Сегодня попробовал на хундае погрузить, ни чего у меня не вышло, управление то наоборот, я уж и так и сяк, руки не слушаються, ну конечно можно натренироватся, только это долго, я весь переплевался, так и не набрал не одного ковша за 10 минут, думаешь одно а руки знают своё дело, столько то лет, как ни как почти 8 лет стажа
  #1156
Старый 21.05.2017, 04:24
Когда на Дж. первый раз сел, то полдня делал то, что на ЕКе за 15 минут сделал бы.
А вот к фронталу быстро приучился.
Правда сейчас, когда на ДЖисе покапать нужно - уже намного лучше получается. Хочу управление на ЕКе перекинуть (сделать как на ДЖ), правда переучиваться придется.
  #1157
Старый 21.05.2017, 09:08
Аватар для Карамба
Ну мне нового Экса не светит, так что буду ТВЕКС делать и работать, работать и делать, и так будет продолжается до скончания веков, пока не кану в лету, не шучу конечно, может и купят чего то, НОВЫЙ ТВЕКС
Да кстати, заметил такую закономерность,если открыть капот и хотя бы одну дверь желательно со стороны насосов, то гидравлика даже без вентилятора не нагревается выше 65 градусов, на том же это 3323 всё открыто было и обдувалось, может поэтому не так грелась гидравлика,
  #1158
Старый 21.05.2017, 19:26
Подскажите кто-нибудь, а то как-то не могу сообразить. Если на операции ковш под себя появился серьезный провал (кавитация), то болт на крышке распреда надо закручивать или выкручивать? И на крышке, которая соответствует нижней или верхней полости цилиндра (ну в смысле со стороны длинных или коротких крышек)?
Первый признак неисправности сервоуправления провалы в операциях,да и скорость работы падает,начни с проверки давления .Убавишь ход золотника работа станет невыносимой совковой лопатой быстрее накидаешь в ковш чем он завернется.
  #1159
Старый 21.05.2017, 19:39
Аватар для Карамба
И еще вопрос к знающим людям. Если в том году работал на средних оборотах, то в этом, чтобы поднять полный ковш, обороты надо уже заметно выше средних делать. Понятно, что насосы и двигатель со временем подсаживаются. Но вот вопрос, что дает если я на насосах прибавляю литраж, но не буду трогать болт мощности (потому что движок и так глохнет если в упор операцию делать). Это что-то даст?
Причем в нагрузку идут операции с насоса -ковш, рукоять, стрела. С насоса ход, лапы, поворот не душит движку. Давление мерил, все нормально.
Вот после того как я поставил насосы, у меня отлично вся гидравлика но потом надо было газья давать для нормальной работы,по-моему Денис ты и подсказал какие болтики крутить, так вот добавил и мощность и литраж, но я крутит чуть меньше четверти, потому если больше то движок душила стрела на опускание
Кстати движок не должен дохнуть когда в упор,у меня например любую операцию в упор если движок чуть поднатужится и всё насосы отключаются,у меня такая фигня была перед ремонтом, насосы в ноль не уходили, может рейку закусило на насосах, может у тебя и другая причина
Кстати да, на старых джойстиках ковш тоже бывало зависал не всегда но бывало,с новыми этого нет и слушается на много лучше,и ещё может я не обращаются внимания или привык, но рукоять зависает конечно но на совсем немного пару секунд,а было устанешь ждать
  #1160
Старый 22.05.2017, 12:23
ТВЭКС после "полной" модернизации: https://www.youtube.com/watch?v=b_yG1QY_qrA
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
