  #1141
Старый 12.04.2016, 12:45
Профессия: Новичек
Ребят где расходники взять на 102с в м о .?
  #1142
Старый 12.04.2016, 16:18
Фильтра я беру в ООО"ДСТС"(Дорожно строительная техника и сервис) дональдсон
  #1143
Старый 12.04.2016, 19:22
Коллеги
  #1144
Старый 12.04.2016, 19:44
Профессия: Собственник
Проблему с моточасами не решил, и не занимался собственно
  #1145
Старый 12.04.2016, 19:59
Подскажите, где находится датчик давления КПП на Гидромек 102 2008 года. Горит лампочка давления кпп, фильтр поменял, уровень в норме, что может быть? Грешу на датчик давления. На КПП сверху ближе к заднему мосту нашёл датчик но по моему это температура, фишку снимал, но лампа давления все равно горит. А где датчик давления может кто знает? Лампа загорелась, когда задрал высоко передок, тоесть отжался на фундаменте.
Последний раз редактировалось cergey; 12.04.2016 в 20:13..
  #1146
Старый 13.04.2016, 13:22
Профессия: Менеджер по продаже запчастей rudakov@tehnoplaza.ru
Адрес: Ярославское ш., д.42 ЦСТ Техноплаза 8-926-671-2834
У нас в Техноплазе вся расходка по Hidromekam есть, так что обращайтесь.
cergey
Советую Вам к нашим сервис-инженерам обратиться, мы постоянно обслуживаем Hidromek.
  #1147
Старый 16.04.2016, 15:12
Здравствуйте!!!
У экскаватора-погрузчика Hidromek 102b серии Maestro, пропало поворотное движений наверх переднего ковша.
То есть при наклоне джостика налево, передний ковш должен выполнить поворотное движение на верх, но вместо этого либо ни чего не происходит или при удержании 1-2 мин. ковш. очень-очень медленно поворачивается. А остальные движения все замечательно работают.
Что можете порекомендовать сделать??
  #1148
Старый 16.04.2016, 16:32
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Я думаю что датчик давления КПП не очень то отличается от других марок тракторов... и по личному опыту могу посоветовать осмотреть снизу на КПП датчик к которому подходят провода и не висят ли на нем капли масла, при условии , что ничего в движении трактора не изменилось и уровень масла остается в норме, а также его цвет и запах (отсутствует запах горелости....)..... Далее может сработать зуммер аварийной сигнализации из за нарушения герметичности датчика...... в этом случае однозначная замена датчика ибо ремонту он не подлежит!
Последний раз редактировалось Вояка; 16.04.2016 в 16:35..
  #1149
Старый 19.04.2016, 18:45
Всем привет. Как найти ВМТ ,где смотреть метки .двигатель джон дир. На холостых, больно стучат клапана.
  #1150
Старый 19.04.2016, 19:17
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
50-51 страница
Тип файла: pdf John_Deere_4045_6068_RU_2004.pdf (4.34 Мб, 357 просмотров)
  #1151
Старый 19.04.2016, 21:00
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
50-51 страница
спасибо
  #1152
Старый 20.04.2016, 21:06
Проблему по моточасам думаю решить установкой электромеханического счётчика, чтобы наверняка, дёшево и сердито, включил зажигание моточасы крутят, как инсталирую сей девайс отпишусь, пока лень заниматся
  #1153
Старый 21.04.2016, 15:40
Профессия: Новичек
ребят подскажите собрался сделать первый раз то двигателя сам , не как не догоню куда масло залить моторное. есть сверху крышка под воздушным фильтром и сбоку около тнвд. 102 s perkins 12г.в.
  #1154
Старый 22.04.2016, 08:57
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
я лью с боку где тнвд так удобней а под воздуханом не замарачиваюсь...
  #1155
Старый 23.04.2016, 12:15
добрый день . Парни подскажите где можно заказать электронасос на Гидромек 102с Perkins
  #1156
Старый 23.04.2016, 14:08
Везде они есть,цена и производитель может быть разный. У Part 52 некоторое время назад на складе место занимал
  #1157
Старый 03.05.2016, 17:44
Всех с праздниками. Вопрос такой, после перегона как коробка прогреется на нейтрали во время остановки появляется жужание. При включении движения вперед, назад, жужание прекращается. На работе пока не сказывается. Думаю какой то клапан заедает, а какой незнаю.
появилось гдето на 1500 м/ч
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=TKk4...ature=youtu.be
  #1158
Старый 05.05.2016, 17:53
Профессия: Новичек
Ребят подскажите где масло гидравлическое купить в мо и можно ли марки разные мешать допустим если вязкозть 46 залить такой же вязкости но производителя другова?
  #1159
Старый 05.05.2016, 18:36
Я смешивал неизвестное (когда купил) с ШЕЛЛом 32, потом ТОТАЛ 32, потом 46, сейчас налито ТОТАЛ MPV.
Безо всяких промывок.
В КАМАЗе (в гидробаке) и ВМГЗ, и моторное, и ШЕЛЛ слитый с трака, и ТОТАЛ, и ATF DEXRON 3 - никакого осадка, ни какой пены.
Отработку с мотора НЕ ИСПОЛЬЗУЮ!!!
  #1160
Старый 05.05.2016, 20:21
Коллеги, подскажите можно ли использовать ковши экскаватора от других моделей ЭП
Последний раз редактировалось Игорь Z; 06.05.2016 в 07:24..
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
