  #1121
Старый 27.09.2015, 20:57
Поршень к штоку с посадкой рассчитан. Вот все фото. А что еще сфотаешь?
Цену отдельного штока не знаю, я отдал сломанный собранный цилиндр и забрал собранный, в цене 37 и работа и уплотнения и новая гайка и шток.
В некоторых конторах за отдельно шток заряжали до 22 руб.
За чей счет?
  #1122
Старый 27.09.2015, 21:51
За чей счет?
За мой, работать нужно!. Далее, Каско, этот случай попадает под большую страховку.
  #1123
Старый 29.09.2015, 19:02
Аватар для Евгений37
Всем привет, помогите пожалуйста советом найти нейсправность. Вчера возвращаясь с заказа во время движения заглох мотор как будто соляра закончилась. Осмотр ничего не дал подтеков нет ,шланги-трубки все целы,(соляры больше пол бака).пробовал заводить не заводится,дым из глушака не идет. Так пробегал минут 15 потом завел работает ровно, поехал жму на газ до1500 оборотов все норм а больше 1500 начинает троить . Ездил к топлившикам продули заборник думали забился но опять так же.
  #1124
Старый 29.09.2015, 19:12
Насос подкачки,
Плохо забор с бака продули,
Расслоился внутри трубка-шланг.
Корочь...топливо не поступает в полной мере.
  #1125
Старый 29.09.2015, 19:20
я думал заборник вынимается а он там приварен, не знаю как его лучьше продуть,а шланги завтра буду менять по одному
  #1126
Старый 29.09.2015, 19:23
а мог ли забиться грязью подкачивающий насос ведь перед ним нет никакого фильтра?
  #1127
Старый 29.09.2015, 19:28
Перед тем как шланги менять, то надо насос тщательно осмотреть. Он в первую очередь. Я открывал крышку бака и компрессором, около 6-ти кг давил туда несколько раз. Вообще бак время от времени промывать надо. Внизу ж есть сливная пробка.
Легко.
  #1128
Старый 29.09.2015, 20:08
У нас было похожее подкачивающию помпочку на фильтре втягивало на оборотах особенно когда газ в пол, на холостых работает хорошо а в движении и глох и трол и не тянул мотор. Меняли шланги, продували заборник и т.д., помогло только замена корпуса фильтра в сборе.
  #1129
Старый 29.09.2015, 20:11
тоесть поменяли подкачивающий насос?
  #1130
Старый 29.09.2015, 20:19
Не насос. Речь конкретно у него идет о фильтре с подкачкой, а у тебя о самом насосике как таковом.
Фотки примерные с нета, чтобы легче понять о чем речь.
ID:	24247   Нажмите на изображение для увеличения
  #1131
Старый 29.09.2015, 20:27
вот теперь понял, я просто такого фильтра с помпой не видел
  #1132
Старый 29.09.2015, 20:39
я только одного не пойму почему когда мотор заглохнет и сразу его заводишь он не заводится,а через 15-20 мин заводится
  #1133
Старый 29.09.2015, 20:52
Так ты ж его завоздушиваешь. Потом стартуя выгоняешь воздух и заводишь.
  #1134
Старый 29.09.2015, 20:59
а насос осмореть и на что обратить внивание ?
  #1135
Старый 29.09.2015, 21:10
ID:	24251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24253   Нажмите на изображение для увеличения
  #1136
Старый 29.09.2015, 21:16
спасибо за инфу
  #1137
Старый 29.09.2015, 21:17
спасибо за инфу
И вам не кашлять, а дышать топливной в полную силу
  #1138
Старый 01.10.2015, 20:48
Включатель "массы"
Привет, Коллеги!
Включатель массы становится всё туже и туже, плоскогубцами один раз пришлось включать. Кто сталкивался с такой проблемой? Чем можно заменить родной тумблер?
  #1139
Старый 01.10.2015, 21:00
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Привет, Коллеги!
Что ни делал на выброс купил от камаза , перенёс в бордачёк над акумом
  #1140
Старый 04.10.2015, 00:59
Привет коллеги! Вчера стал обладателем кейса 580sr. Год 2007. часов 7500. Не спрашивайте про коробку и так далее. Видел трактор в обшей сложности час. С него видимо пыталис снять(С@издить) ТНВД. выкрутили шпильку которая возле блока. Я его завел, но ТНВД снимать все равно придется. Масло бежит ручьем. Форум покурил. Выяснил как разобрать. Пока дождь у нас и лезть в мотор не комильфо. Потому прошу совета.
Собственно нужен человек с телефоном. потому как не часто у инета. Человек нужен который знает как с минимальными потерями снять и поставить ТНВД. Именно на этом моторе. а он у меня типа ивековский. ТНВД простой. Механический. Пара клапанов на нем. Стоит с лева по ходу движения, ближе к кабине.Я подозреваю что тут умельцы в достатке. Конкретно интересует
1. Нужен ли съемник специальный?
2. если сниму, там шпонка или просто конус?
3 Шестерня не упадет в поддон?Или ее необходимо держать специально?
4 Если она там крепиться на тнвд, (накуя?) Там мало места для того что бы подлезть, 10см. Что бы потом поставить все на место мотор снимать?
5 если все таки там все собьется или уже сбито то как правильно выставить угол?
Короче нуже тот кто это уже делал. Если нет то укажите ссылку где почитать конкретно про это. А то от такого количества курева форума голова лопнет.
П.С ручка управления передним ковшом необычная. ее надо поворачивать. первый раз такое вижу. Кейс тоже близко вижу в первый раз. Был Ньюхоланд 115в, и зашибисик тройка супер Х
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
