  #1121
Старый 16.07.2019, 09:41
по навеске
что-то парни совсем перестали общаться. я сейчас дособираю свой агрегат и активизируюсь. по поводу навески. если ты очень богатый то советую обращаться в Курганмашзавод - там навесное новое и с гарантией. хорошие запчасти есть в Детва-сервисе, зайди к ним на сайт и все узнаешь. у них есть механик - Дмитрий, он выкладывает на своем сайте видео по ремонту УНЦ, МКСМ и т.д., мне очень помогло в ремонте. А самый дешевый способ - объявления в Авито по навеске к МКСМ и Пум-500, они аналогичны нашим агрегатам, только выбора больше. А качество - как попадешь.
  #1122
Старый 24.07.2019, 20:36
Профессия: Диспетчер
есть новая буровая навеска !ни разу в работе не была....без буров за какую цену продать можно?
  #1123
Старый 27.07.2019, 08:23
по навеске
странная логика. 25 марта ищешь буровую навеску, а сейчас спрашиваешь за сколько можно ее продать. ну ладно дело хозяйское. еще раз повторяю как мне кажется у нас в россии только один сайт где большой выбор железок - авито. к примеру в казани навеска с 3 бурами за 70 продается. все зависит от региона. в твоем случае я думаю если он новый, то полтинник минимум.
  #1124
Старый 27.07.2019, 16:01
продавать надумали UNC поэтому и буровую думаем продать...
  #1125
Старый 29.07.2019, 17:45
Сообщение от Башкир102 Посмотреть сообщение
ага, настолько богатый что даже на категорию в правах тракторных не хватило😁😁😁 я с той целью спрашиваю, чтоб понимание рынка иметь, может на форуме здесь больше торговли навесками чем на авито...
  #1126
Старый 29.07.2019, 17:48
Сообщение от UNC73rus Посмотреть сообщение
я вот с огромной радостью надумал покупать гидровращатель, но денег еще месяц не будет.... если вы не спешите с продажей, то я первый кандидат!) 977018@mail.ru напишите на почту контакты как с вами связаться, и возможна ли оплата по безналу?
  #1127
Старый 30.07.2019, 13:01
уважаемые, подскажите по резине. какая идет в заводском варианте? а то у меня высокая очень, ковш до земли не достает....
  #1128
Старый 31.07.2019, 10:44
Всем доброго времени суток...может подскажете почему трактор едет нормально..ход хороший ...а только нагреется в районе 60 ...ход есть а стрела не работает...а если работает только вверх поднимает назад не опускается пока не охладиться
  #1129
Старый 01.08.2019, 11:23
Сообщение от maxidrom1507 Посмотреть сообщение
Родной размер резины на погрузчик 10\15,3. Самая хорошая из отечественный Волтайр VL30 , Ф 201.
Но поставить можно что угодно: 16 радиус тоже держится не сползает. Я вообще nortek 16,5 обул. Гребет неплохо.
  #1130
Старый 01.08.2019, 14:33
спасибо!
подскажите кто сталкивался, для замены подшипников ступицы колеса, нужно снимать борновой редуктор, или можно снаружи заменить?
И еще вопрос: стрела вверх идет нормально, чем сильнее нажмешь на рычаг чем быстрее, понятно, вес стрелы, ковша и т.д. а в низ чуть рычаг двинешь и падает резко...... очково блин ппц... разве не должен стоять какой то золотник ограничивающий поток? Подскажите где его искать(или его отсутствие)
А если кто на фото кружочками обведет точки подключения для замера давлений, схожу в церковь и свечку поставлю)
Последний раз редактировалось Модератор; 02.08.2019 в 09:31..
  #1131
Старый 01.08.2019, 20:46
Сообщение от Lukasik1989 Посмотреть сообщение
Теоретически похоже на заклинивание от нагрева..... а ковш работает при этом?
  #1132
Старый 02.08.2019, 13:44
спасибо!
1 При замене подшипников бортовой редуктор снимать надо. Я снимал и ставил в одно лицо. Неудобно, он тяжелый. Но ничего сложного.
2 На ГЦ подъёма стрелы должны стоять золотники, ограничивающие резкое падение. Они стоят по одной штуке в болте-штуцере подводящей трубки.
  #1133
Старый 03.08.2019, 20:16
Сообщение от VladNN Посмотреть сообщение
благодарю!!!
  #1134
Старый 03.08.2019, 21:24
И снова здравствуйте) подскажите, ковш и стрела одновременно не идут, только по отдельности. Насос копать или рычаги управления? Или распределитель? Заранее спасибо. На ковеа отжимается,
стрела полный ковш пгс поднимает
  #1135
Старый 05.08.2019, 10:16
Первое, что нужно сделать, так это проверить давление в рабочих контурах и в контуре управления. На форуме есть достаточно подробное описание процесса.
  #1136
Старый 13.08.2019, 10:20
спасибо! кто знает размер уплотнений в крышку цилиндра? манжета. у меня крышка похоже точеная, и манжета 32х47х10 ну ни как не лезет.... у старой сточена юбка. может у кого есть чертеж этой крышки? (которая на коготких гц)
  #1137
Старый 13.08.2019, 20:21
Разобрался... 3,14yеsрас ремонтировавший последним гидроцилиндры выточил новое все, крышки гц, поршни, штоки..... да так убого, мама не горюй. В крышке посадка под манжету 32х47х10 была 45мм..... поэтому и сточена на наждаке старая манжета.
  #1138
Старый 19.08.2019, 10:01
чувствую себя дурачком который разговаривает сам с собой))))))🤣🤣🤣
может кто сфотографировать/снять на видео как устроена печка? а то новая стоит 10т.р.(5 вентилятор, 5 радиатор) б/у что-то нету нигде, думаю придется маркетанить из автомобильных(предположительно жигулевских). заранее спасибо!!!
  #1139
Старый 20.08.2019, 21:12
Мужики подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой на unc-060, джойстики на стрелу и ковш работают со второго нажатия на рычаг?
  #1140
Старый 20.08.2019, 23:13
Здравствуйте,не продает кто нибудь дверь переднюю или стекло? Разбили по не осторожности..
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
