  #1121
Старый 16.04.2019, 11:52
А за сколько в сборе можно не китай купить? в гарантмеханизации продали без рода и племени какие то соленоиды,сказав что турция,но сомнения что они с Али закуплены.
артикул 25/104700. полно выдает в интернете фото именно Vickers. прежде чем покупать фото запросите.
могу предложить за 12000, поставщик Англия, думаю как раз Vickers и будет, но надо фото узнавать точно
ну а такие без рода и племени я за 8500 продаю
  #1122
Старый 16.04.2019, 11:55
можно конечно и самому перепаять но только потом, в процессе эксплуатации взаимозаменяемости не будет, не совсем удобно будет.
ну если такого формата переходник то еще куда ни шло, да. я думал просто разьем с кусками проводов
  #1123
Старый 16.04.2019, 14:53
Ну если с Англии на самом деле оригинал,то был бы хорошо,родные именно такой фирмы
  #1124
Старый 16.04.2019, 20:46
Кинуть в параллель новые концы.
Не нужные хорошо зарыть от грязи. В случае чего никаких проблем и напругу можно измерить.
  #1125
Старый 16.04.2019, 21:52
Аватар для Avia
Да, хорошая идея. А как обзывается интересно этот вид разъема ?
  #1126
Старый 16.04.2019, 22:37
Новый DT 2 Pin Deutsch DT04-2P
Старый AMP 282189-1
  #1127
Старый 17.04.2019, 15:41
ответил в ЛС
  #1128
Старый 17.04.2019, 18:11
ответил в ЛС
Спасибо! ответил)
  #1129
Старый 01.05.2019, 12:14
Здравствуйте, есть проблема. ЭП 2004г jcb3cx Contraktor пробег 19000. КПП пауэршифт. В процессе эксплуотации был заменён гидратрансформатр, 3 салиноида, масленный насос. но недавно появились другие загадки.
пока КПП холодная , те утром всё работает как на новом! потом при движении на 2 скорости переключаем реверс на задний ход, машина встаёт колом, тоесть включилась задняя ,а передняя невыключилась. на переключатель нереагирует.
надо выключить зажигание, тогда происходит такой как бы разряд, и включается нейтраль.
На 3й передаче тоже самое.
  #1130
Старый 01.05.2019, 12:17
И ещё проблема появилась не вдруг ,а постепенно!
Если доступно объяснил, помогите!
  #1131
Старый 01.05.2019, 15:28
Сообщение от Константин алтай Посмотреть сообщение
Пару недель назад было тоже самое, только колом на всех передачах и выключение зажигания с первого раза не помогло. Постоял пару минут. Так и не понял что.
Подозрения были на залипание реле. Сейчас не повторяется.
  #1132
Старый 17.05.2019, 09:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос. Имеем jcb 3cx 2003 года c кочергой переключения передач. При прогреве кпп при переключении реверса, либо при переключении передач, при нажатии кнопки на рычаге кпп (загорается именно когда отпускаешь кнопку ) - на щитке над рулем загорается восклицательный знак, справа где щиток приборов никаких контрольных ламп не загорается. В целом все работает исправно, но меня беспокоит этот знак, что это может значить? В холодное время года такого не было, стало проявляться только когда потеплело, даже после короткого перегона когда на улице +25+30
Последний раз редактировалось rufffire; 18.05.2019 в 16:35..
  #1133
Старый 18.05.2019, 16:52
После рабочего дня в жару, регулировал обороты хх , т.к. менял трос газа, при 650 оборотах включаешь передачу и еле еле на щитке справа загорается давление масла в кпп, но добаляешь оборотов до нормального хх и загорается только восклицательный знак над рулем.
  #1134
Старый 19.05.2019, 05:41
Сообщение от rufffire Посмотреть сообщение
Скорее коротит где то на массу.
Можно проверить, скинув фишку с датчика.
  #1135
Старый 23.05.2019, 09:47
С какого датчика скинуть фишку, давление масла в кпп? Не думаю , что это короткое замыкание, т.к. лампа(воскл знак над рулем) загорается только когда переключаю вперед/назад и когда отпускаю кнопку на рычаге кпп. Если б лампа загоралась произвольно в разное время, тогда да, но это происходит только после таких манипуляций и после прогрева кпп, зимой воскл знак вобще не загорался
А если я скину фишку с датчика давления кпп, лампочка и восклицательный знак ведь постоянно будут гореть?
Еще хочу добавить, что на работе это не отражается, даже если целый день в жару работать передним ковшом. Ковш набирает , колеса буксуют, если упереться в кучу.
Последний раз редактировалось rufffire; 23.05.2019 в 09:51..
  #1136
Старый 30.05.2019, 20:23
Подскажите при трогании сильные удары jcb 3cx
  #1137
Старый 30.05.2019, 21:04
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от aleksey86 Посмотреть сообщение
А стучит где: в переднем, заднем ковше или в лапах?
Ты хоть вопрос свой просмотри?
  #1138
Старый 30.05.2019, 21:19
при переключении реверса удары слышны где то в КПП или заднем мосту
Последний раз редактировалось aleksey86; 30.05.2019 в 21:36..
  #1139
Старый 31.05.2019, 14:49
Вывесить.да смотреть в первую очередь крестовины и кардан
  #1140
Старый 31.05.2019, 16:53
Спасибо за совет буду смотреть А еще какие нибудь мысли есть по этой проблеме
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
