  #1121
Старый 14.10.2017, 02:52
Профессия: электронщик
Добрый день!
Сергей 20000 - а сам соленоид прозванивал, может катушка в обрыве... поставь тестер на 200 Ом предел, и померь сопротивление.
Должно быть где-то не больше 30 Ом обычно.
  #1122
Старый 14.10.2017, 06:36
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
выворачиваешь маму и ставишь МТЗ(такие штуцером с двумя медными шайбами )
  #1123
Старый 14.10.2017, 08:24
Спасибо, буду пробовать.
соленойд целый. не повезло похоже что то обрезало
Последний раз редактировалось Модератор; 16.10.2017 в 09:40..
  #1124
Старый 15.10.2017, 18:26
глохнет во время езды new holland b115b
Всем доброго времени суток!
Форумчане у меня такая проблема на new holland b115b.
во время работы все хорошо не глохнет но стоит заглушить двиган потом не заводится пока не прокачаю саляру.
а во время езды глохнет постоянно и так же пока не прокачаю не заведется и загорается СТОП.
Заранее спасибо.
  #1125
Старый 15.10.2017, 19:25
Сообщение от DINA Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Первым делом топливные фильтра поменяй,может быть подсос воздуха,что то в баке,мусор какой то,не держит обратный клапан на ТНВД.
  #1126
Старый 15.10.2017, 22:43
Все фильтра заменены. где находится обратный клапан?
Последний раз редактировалось DINA; 15.10.2017 в 22:47..
  #1127
Старый 18.10.2017, 18:14
Форумчане здравствуйте. Опять я с вопросом. Где находится датчик гидравлического масла?
как выглядит. И ещё номер запчасти.
  #1128
Старый 19.10.2017, 21:28
Добрый день. Подскажите может у кого есть каталог запчастей на 115nx
  #1129
Старый 20.10.2017, 03:45
Сообщение от сергей20000 Посмотреть сообщение
Есть.
  #1130
Старый 20.10.2017, 09:27
Может сможете поделиться? osipenko20000@mail.ru спасибо. Если что-то нужно говорите.
  #1131
Старый 20.10.2017, 09:57
Может сможете поделиться? [e20000@mail.ru[/email] спасибо. Если что-то нужно говорите.
Поделился. И не только каталогом.
  #1132
Старый 20.10.2017, 10:08
Спасибо большое. Думаю коробку разбирать а номера запчастей никто не знает.
  #1133
Старый 20.10.2017, 21:49
Номера как бы в каталоге.
Например как на картинке.
  #1134
Старый 24.10.2017, 06:48
Сообщение от And_Kor Посмотреть сообщение
Добрый день!
имеется NEW Holland LB115B 4PS, проблема с лапами, пропадает управление...., проверил сами джойстики, питание и выход сигнала есть. но где стоит сам блок управления куда идут провода от джойстиков, найти не смог. может кто знает где он стоит, или куда глянуть при такой неисправности?
отвечу сам себе - начал перманентно обращаться к дилерам. пока, в конце концов не написал самим итальянцам. после чего дело сдвинулось с мертвой точки, и через дилеров мне была выслана нужная информация. Которая и помогла привести в чувство лапы.
Всем спасибо...)
Последний раз редактировалось Модератор; 24.10.2017 в 09:22..
  #1135
Старый 24.10.2017, 07:38
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Всем спасибо...)
я так понимаю блок управления который под траком накрылся
  #1136
Старый 24.10.2017, 08:15
нет, блок оказался жив, но вот с проводами к нему кто-то поработал....
если бы блок накрылся, я бы свой собрал, на сегодня это для меня не проблема....
  #1137
Старый 28.10.2017, 14:55
добрый день. подскажите может кто сталкивался , меряю давление на включение полного привода показывает 10 бар в книжке написанно 13-15 должен ли работать мост? где иискать давление? лб115. спасибо
  #1138
Старый 02.11.2017, 21:20
молодой
всем здравствуйте, задумались о покупке ЭП, сейчас вольво бл71, хотели посвежее, но к сожалению что то нет их в продаже, нашли НХ 13 года с 3360 м ч, подскажите на что обратить внимание? стрела шкворня люфты понятно, может есть какие больные места? скрытые? коробка автомат, вольво почти весь до винтика знаю, а НХ темный лес
  #1139
Старый 07.11.2017, 15:59
Разбирай АКПП и все увидишь сам и поймешь , заодно и втулки на вал переднего привода поменяешь.
Я так в 2016 году дергался время терял , а потом разобрал АКПП поменял поршню с уплотнениями на всех блоках АКПП, втулки вала на передний привод , сальники все поменял , подшипники поменял , прокладки и т.п.
В ИТОГЕ все ОК , уже почти год экс топчет без нареканий на работу АКПП.
Насос и бублик у меня без нареканий были , и корпус под подшипники разбит не был.
  #1140
Старый 07.11.2017, 21:14
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
Так и какой смысл тогда брать то с чем не сталкивался? А почему Вольво поновее нет желания взять?
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
