  #1101
Старый 14.09.2015, 22:41
silvik, спасибо за отклик. но, все ж, где конкретно? на торце пальца, снизу стрелы? вообще никаких следов. да и остальные масленки все на месте. начинаю думать, что пальцы самопал, может.. на них и нету. хотелось бы услышать мнение владельцев таких же стрел. тем более, что их не мало
  #1102
Старый 20.09.2015, 16:21
Излом штока
Привет, Коллеги!
Помогал вылезти УДС, водила дает полный газ и прыгает на меня, дебил!
Шток ковша понадобился.
Пишите. Или есть адрес где оперативно делают, в Москве.
Спасибо!
ID:	24135   Нажмите на изображение для увеличения
  #1103
Старый 20.09.2015, 17:47
Привет, Коллеги!
Спасибо!
А з в и з ди н е т ь !!! Во так помог.
  #1104
Старый 20.09.2015, 20:32
[QUOTE=(13);214811]А з в и з ди н е т ь !!! Во так помог.
Коллеги, как проще гайку открутить, трубный ключ подойдет?
Как шток соединен с башкой. Для резьбы, с виду, слабовато.
ID:	24144   Нажмите на изображение для увеличения
  #1105
Старый 20.09.2015, 20:51
Профессия: студент
Приветствую! на таком ковше адаптеры (куда крепятся коронки) меняются? они варены. кто нибудь менял?
  #1106
Старый 20.09.2015, 21:02
[QUOTE=Vodoem;214823]
Может взять, а может и нет. Я делал вилку из 10ки листа. просто резаком вырезал, по отверстиям прожигал отверстия и приваривал два штивта. и еще один ключ сделал из газового 5ого номера, приварив к губкам два каленых болта 6-ки. под любой цилиндр
89107480027
  #1107
Старый 20.09.2015, 21:12
меняются.
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 20.09.2015 в 21:15..
  #1108
Старый 20.09.2015, 22:25
Здравствуйте товарищи, подскажите кто знает, сдох гидравлический насос на CASE 580 sle 97го года, перерыл весь интернет, не могу найти нигде, как выйти из положения, может кто с аналогами сталкивался или магазин хороший есть.
Последний раз редактировалось Стас89; 20.09.2015 в 22:27..
  #1109
Старый 20.09.2015, 22:56
Профессия: человек
Аватар для илька
Башка приварена к штоку, токарь ровно отпилит.
  #1110
Старый 20.09.2015, 23:44
vodoem. цилиндр в районе закрывающей гайки простукиваешь нежно молотком граммов на 300-400. откручивается монтажкой между вставленными в отверстия болтиками. закручиваешь в обратном порядке. так разбирал у себя цилиндры на стреле и рукоятке. с болтом крепящим поршень может быть морока. я у себя откручивал/закручивал колесной мясорубкой от груз/авто. здесь же на форуме кто-то грамотно подсказал в свое время. огромное спасибо ему за наколочку, если читает. у тебя, как понимаю, будет хлопота удержать обломок штока. сварка в помощь, полагаю. в мясорубку лом от проворота. поршневой болт береги. резьба там, возможно, дюймовая, как на поршнях стрелы-рукоятки. что знал рассказал
  #1111
Старый 21.09.2015, 13:43
Case 590MPS
Добрый день! Нужна АКПП б/у, на экскаватор-погрузчик Case590MPS, 2002г.в.
Подскажите пжлст где можно приобрести!
  #1112
Старый 21.09.2015, 21:08
Коллеги, привет!
Кто капиталил мотор на стороне, какие расценки, почем работа? Думаю о тяжелом зимнем периоде, может, думаю, за моторы взяться, шоб не загнуться. Опыта тьма тьмущая, бокс заряжен, спецы по мех обработке проверенные, ну и тп.
  #1113
Старый 21.09.2015, 21:40
Привет, Коллеги!
Спасибо!
Да печально, но тут и твоей вины 50%, с такой длинной троса и заднем свесом башни УДС на такую аферу сам подписался.
Не обижайся не в упрек написано.
  #1114
Старый 22.09.2015, 07:21
Согласен с тобой СаньСэй, но передо мной ров и забор (на фото его только часть), на фото не видно. Я хотел его за 3-4 переезда, короткими шажками тащить. Поставил человека который и меня и его видел, но тот не успел, водила УДС зачем то подумал что теперь и сам выедет, а до штока оставались считанные сантиметры.
В Актио Рус цилиндр в сборе 300. Оказывается мой шток не просто изготовить, он дюймовый, 63,5 мм, таких заготовок нет. Работаем над исправление косяка.........))))))))
Последний раз редактировалось Vodoem; 22.09.2015 в 07:26..
  #1115
Старый 22.09.2015, 08:54
Профессия: человек
Аватар для илька
Токарь крышку может поправить под шток который есть в наличии.
  #1116
Старый 26.09.2015, 08:30
Привет, Коллеги!
Сделали мне шток. Оригинал диаметром 63,5 мм, таких заготовок не было! Сделали Диаметр 63,0 мм, при этом пришлось делать новый поршень и новую крышку. 37 руб. Можно копать!
  #1117
Старый 26.09.2015, 10:18
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Привет, Коллеги!
Фоток нет?Сколько шток стоит?Почему новый поршень делали?
  #1118
Старый 26.09.2015, 10:29
Потому что поршень с легка на шток одевается - родной разболтается.
  #1119
Старый 26.09.2015, 20:09
Поршень к штоку с посадкой рассчитан. Вот все фото. А что еще сфотаешь?
Цену отдельного штока не знаю, я отдал сломанный собранный цилиндр и забрал собранный, в цене 37 и работа и уплотнения и новая гайка и шток.
В некоторых конторах за отдельно шток заряжали до 22 руб.
ID:	24205   Нажмите на изображение для увеличения
  #1120
Старый 27.09.2015, 10:44
Это если плохо искать можно и за 10 сделать я верхний чинил за 10... потом оказалось что многие фирмы им везут и навариваются процентов на 100-300
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
