  #1101
Старый 05.09.2014, 06:05
Профессия: слесарь
Всем спасибо за ответы. Дилер по этой проблеме выезжал ко мне в другой город за 150 километров. ничего не сделал, а теперь хочет получить оплату за холостой проезд типа это не гарантийный случай!
По зумеру, его даже не слышал, даже не знал что он есть.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.09.2014 в 16:38..
  #1102
Старый 05.09.2014, 17:08
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Всем привет,возникла проблемка - идет солярка в масло,может сталкивался кто? экс jcb 3cx,двигатель перкинс,не троит,заводится с пол тыка. ткните носом если уже гдето было. заранее благодарю
продолжу(((,заменил насос подкачки - солярка так же льет в масло, в нашей местности все как только слышат что насос LUCAS-сразу говорят НЕТ, народ,посоветуйте спецов в московской или калужской области
  #1103
Старый 08.09.2014, 00:02
Какие запчасти всегда должны быть наготове у владельца 10-летнего JCB 3CX?
фильтра , жижи - это расходники
что еще?
1) возможно шланги?
2) сайлентблоки?
3) подшипники?
  #1104
Старый 09.09.2014, 19:51
парни, подскажите. проблемка маленькая. тут по незнанке отломил у крышки бака пластинкуу, которая закрывает лючок замка. я вот думаю воды туда не набежит от дождя? что-то можно придумать, как-то может приклеить, дюраль вроде или менять крышку или может вообще не париться? я ток из-за воды думаю. пластинку не выкинул, лежит, думаю как ее приладить обратно
  #1105
Старый 09.09.2014, 19:57
Профессия: слесарь
Мне бы твои проблемы.
  #1106
Старый 10.09.2014, 05:06
Сообщение от с нуля Посмотреть сообщение
Все отрезают от титьки донышко и закрывают крышку.
  #1107
Старый 10.09.2014, 06:42
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
[QUOTE=serg61;173894]Все отрезают от титьки донышко и закрывают крышку. и не болей
  #1108
Старый 10.09.2014, 19:30
Аватар для CRAMO LVV
Крестовина карданных валов
Сообщение от D-KEY Посмотреть сообщение
Доброго времени суток друзья! У меня такой вопрос, от чего может подходить крестовина карданового вала на ЭП JCB 3CX SM
Крестовина карданных валов автомобилей VOLVO FL-6, IVECO, DAF, DODGE под стопорные кольца
Размеры 34,9 x 106,4 мм
  #1109
Старый 11.09.2014, 17:22
кажись посты потерли с масленками))) а новичкам бы пригодилось может.
парни, подскажите, как передний мост отключать. крайняя левая кнопка, оно, не оно? а то гудит по трассе. в книжке искал, там есть, но у меня нет кнопки которая в книжке указана
  #1110
Старый 11.09.2014, 17:35
Посты не потерли, а перенесли в тему о шприцах: http://exkavator.ru/other/board/show...=13573&page=16
  #1111
Старый 11.09.2014, 17:49
Профессия: лаботряс )
Нижняя крутилка у меня, 3 положения. В таком положении как у тебя на фотке, он выключен. А гудят карданы, если не мазать, вернее там непонятный гудяще-визжащий звук.
Можешь подняться на ковше и опорах, и пощёлкать кнопками при включенной передаче, всё и выяснишь...
  #1112
Старый 11.09.2014, 18:48
Аватар для Tonilo
Извините, что встреваю Подменяю парня на jcb, пока он в отпуске. Теперь иногда катаюсь на желтеньком, так вот, когда еду по трассе и переключаю задние колеса с крабового хода на прямой, то эту кнопочку тоже включаю, вроде когда она работает, меньше гудит. Хотел узнать так правильно ездить? Или лучше ее выключать?
Последний раз редактировалось Tonilo; 11.09.2014 в 18:54..
  #1113
Старый 11.09.2014, 19:01
Сообщение от Tonilo Посмотреть сообщение
Сочувствую, у меня 3сх
  #1114
Старый 11.09.2014, 19:19
Если перегоняешь, то зачем передок??? Понятное дело , что выключать надо. Зачем его насиловать?
Зачем давать лишнею нагрузку? Как самому легче ...с рюкзаком на спине или без него?
  #1115
Старый 11.09.2014, 19:33
Я бы всё отключал, что даёт больше гула.
И пусть я не учёный, но тут ума много и не надо, достаточно прислушаться к технике.
  #1116
Старый 11.09.2014, 19:42
  #1117
Старый 11.09.2014, 19:54
Аватар для Tonilo
Спасибо, я так и думал, но просто когда я его отключил на трассе первый раз - начался вой. Вот я и решил с включенным ездить. Его оператор не большой любитель проводить ЕО, все доказывает, что это надо делать раз в месяц. Но когда работаешь на чужой технике очень не хочется, чтобы что-то сломалось, доказывай потом что ты не рыжий
  #1118
Старый 12.09.2014, 21:28
кнопка не дала желаемого эффекта.
  #1119
Старый 12.09.2014, 21:42
Дала или не дала это без разницы. Значит успели уже "подтереть-поднасиловать" , а все ж перегонять надо с отключеным передком.
Резина еще может гудеть и бить, если она коляная.
  #1120
Старый 13.09.2014, 12:06
вопрос в том, как его отключить. я ведь тоже За, чтобы при перегоне отключать передний мост. на опорах поднялся, кнопку включил, кнопка активируется(светится), все равно крутятся все четыре
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
