  #1101
Старый 17.03.2019, 17:41
Сообщение от Гутор Посмотреть сообщение
разбирай и меняй подшипники пока не поздно.регулируется осевой ход ступицы прокладками под крышками,вертикальный люфт говорит об износе подшипника,роликовый двухрядный + шариковый однорядный и уже солидный износ. Меняй,если это все развалится и развалится это все во внутрь,подхватится шестернями и тогда.....
Спасибо.Номера подшипников посмотрю,когда разберу. Разбирать полностью надо или можно со стороны колеса ступицу снять?
  #1102
Старый 19.03.2019, 18:25
Профессия: Диспетчер
всем доброго!подскажите нижний палец спереди что держит сцепное устройство какой длины?до внутреннего уха не доходит это нормально?и под колесами текет с редуктора думаю на сальник они стандартных размеров можно подобрать или надо заказывать именно от UNC?
по видео понял чтоб поменять сальник редукторов нужно весь мост снимать....сильно гемморойно?что откручивать?
Последний раз редактировалось Модератор; 20.03.2019 в 02:22..
  #1103
Старый 20.03.2019, 20:31
сняли мост...кстати быстро часа за 1.5 его опустили...оказалось у сальников пружины порваны! сальники обычные 50х80х10 от газ 3302 стоят 60р....
  #1104
Старый 21.03.2019, 13:44
Снимай бортовую ,открывай крышку,открывай крышку ступицы,откручивай гайку,вынимай вал одновременно вставляй что нибудь потоньше вместо него,чтоб не искать потом внутри бортовой пром втулку ,шайбу. Сальник заменишь и все обратно. Через верхний люк осмотри все,пошевели. Смотри подшипник и другой оси.
  #1105
Старый 22.03.2019, 21:20
мужики подскажите по стояночному тормозу,маленький баченок заменили...туда что льется то в него?и что и где как регулировать?так же не работают в кабине 2 манометра как их самому можно проверить или дело в проводке?
  #1106
Старый 25.03.2019, 16:33
навеску гидробур никто не продает случаем?
  #1107
Старый 29.03.2019, 15:26
парни в бачок стояночного тормоза гидравлическое масло же заливается?46 что и в основной бак гидравлики верно?
  #1108
Старый 02.04.2019, 13:50
мужики срочно нужен совет...все течи устранили гидравлики и бортовых! вопрос следующий долили гидравлики до уровня,поработали часок,на утра уровень упал до минимума...течи нету....походу масло в бортовые ушло!как проверить на течь гидромотор? можно ли его снять ,подвесить и завести погрузчик включить гидравлику и проверить?или так нельзя?
  #1109
Старый 03.04.2019, 22:58
Профессия: Водитель
Ете не гидромотор, а стояночный тормоз пропускает масло. Замените уплотнительные кольца.
  #1110
Старый 05.04.2019, 16:06
Сообщение от UNC73rus Посмотреть сообщение
Можно. Только масло надо разогреть сначала. Покатайся, потом снимай
А почему думаешь, что в бортовые?
  #1111
Старый 08.04.2019, 22:39
Сообщение от Kirill-M Посмотреть сообщение
ну а куда ему еще деться?если течей больше нет...
вообщем сняли вторую бортовую масло было цвета глины...слили,поменяли заодно оба убитых сальника и 2 уплотнительных кольца на расторможении!
завтра поставим и понаблюдаем как теперь будет!самый прикол когда покупали продаван в уши дул вложений не требует все супер...дамой пригнали весь потек как друшлак....ну да ладно зато опыт и все таки для себя сразу сделать будет правильнее чем в процессе работы!
  #1112
Старый 09.04.2019, 15:16
Ребята, помогите. На моём погрузчике табличка не читается. Остались только выбитые цифры. Кто-нибудь может скинуть фотку таблички. Что должно быть написано. Можно в личку.
Заранее спасибо
  #1113
Старый 10.04.2019, 19:20
завтра сфоткаю
  #1114
Старый 13.04.2019, 19:31
Привет Всем
Если ещё интересует навесной бур могу поинтересоваться у своего шефа (про цену)мы его продаём
В наличии 2 шнека 200 и 400(Навеска оригинальная чешская)(навеска находиться в городе старый оскол белгородской обл.
Народ может кто подскажет перебрали гидромотор поменяли подшипники,поменяли на новые шайбы.
После запуска унса насос не реагировал на ход правая сторона,левой стороной покатался в перёд назад и произошел щелчок и насос заработал но после 2х часов работы на объекте перестал опять реагировать.Рычаг в перёд ели ели жужжит но хода нету.Тему прочитал но не нашел ответа может кто сталкивался с такой проблемой где копать.Я грешу на клапана
  #1115
Старый 03.05.2019, 18:51
кипит радиатор...термостат снят,помпа сняли целая...что может быть кто подскажет?
  #1116
Старый 10.05.2019, 13:28
tit tit вне форума
Здравствуйте! На погрузчике локуст 752 не включается гидравлика ни рабочая ни на ход. Давление гидравлики есть масло тоже. На джойстики машина не реагирует. Я так понял что у меня не отключается клапан блокировки. Подскажите как его вычислить и запустить работу гидравлики?
  #1117
Старый 31.05.2019, 16:01
Сообщение от унц 060 Посмотреть сообщение
На моём унц на раме номер на заводской табличке около подножки под дверью, а на моторе кажется где то сверху
Заводской номер машины (рамы) только на табличке или на раме тоже где-то есть.
  #1118
Старый 07.07.2019, 10:19
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите очень срочно, через 5 часов еду повторно смотреть погрузчик, unc 060 1988 года.
Форум читал, про табличкв на раме под кабиной знаю, но ее там нет!!! Где то еще есть дублирующий номер? Очень нужно срочно...свидетельстве о регистрации двигатель б/н, коробка б/н мост б/н, только номер рамы. Не на ходу машина, ценник не большой, беру под ремонт. Если можно то фото с местонахождением таблички
  #1119
Старый 07.07.2019, 19:24
по номеру кузова
табличка с заводским номером находится только в одном месте - внизу кабины. Я разобрал свой погрузчик, снял движок, гидравлику, дошел до бортовых, в общем полная ревизия с ремонтом. Кстати по книге ремонта также местонахождение таблички только в одном месте. Я думаю, что чехи в 90-ые не заморачивались дублировать номер на корпусе. А номер движка на блоке ниже головки 3 цилиндра справа если стоять лицом к погрузчику. Свои фото и мысли по ремонту движка выложу чуть позже.
  #1120
Старый 14.07.2019, 23:56
Всем привет, приобрел я unc 060
В комплекте был экскаватор, ковш, и щетка. Хочу еще докупить к след сезону ямобур, культиватор, бетоносмесительный ковш, гидромолот, и в зиму снегомет роторный(или как его там правильно, который снежок в сторону выбрасывает)
Подскажите, посоветуйте, какой брать, где лучше искать, на что внимание обращать.
Заранее спасибо!
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
