  #1081
Старый 09.04.2017, 09:31
Сообщение от Сергей 1976 Посмотреть сообщение
На ГМП?
Да, на ГМП.
  #1082
Старый 09.04.2017, 17:21
Профессия: опытный машинист
Сообщение от Вячеслав Дударов Посмотреть сообщение
Да, это номер аварийника (по каталогу выдает аксиалнопоршневой, а у меня походу шентеренчатый стоит). У меня 2 шланга: запитка с гидробака, подача на клапана на насосе РОМа (слева, меньший). Обратка идет с самого аварийника на штуцер запитки.
Год выпуска какой машины, можно фото насоса. Не нашел я в блоке клапанов такой шайбы.( ?
Последний раз редактировалось Модератор; 10.04.2017 в 09:48..
  #1083
Старый 10.04.2017, 09:56
ГОД ВЫПУСКА КАКОЙ МАШИНЫ, МОЖНО ФОТО НАСОСА. НЕ НАШЕЛ Я В БЛОКЕ КЛАПАНОВ ТАКОЙ ШАЙБЫ.( ?
2013 г.в. У тебя Амкодор 342?. На нем система такая которую ты описываешь.
У меня такой аварийник стоит:
  #1084
Старый 12.04.2017, 10:48
пишите в личку. это аксиальный насос
  #1085
Старый 16.04.2017, 19:19
Там есть крышка под внутренний шестигранник, откручиваешь-внутри клапан, так же под внутренний шестигранник. Крутил против часовой стрелки, т.е. пружину клапана ослабил и вследствие чего давление понизил.
Чета я не могу найти никакой регулировки под пломбой.
...понизили давление на управлении приор. клапаном. Т.Е. Приор. клапан служит для переключения потоков масла, либо на погрузочное оборудование, либо на рулевое управление с левого по ходу насоса. Приоритет - гидроруль, не трогаем руль, то насос качает на погрузочное оборудование, тронули руль, за счет управления (тонкий РВД идет от насоса дозатора к приор. клапану), то работает руль, подача из левого насоса (по ходу на РОМе) прекращается на гидрооборудование погрузочное и подается на руль. Давление на блоке клапанов с ПГА, которые отвечают за управление джойстиком (т.е. благодаря совокупности работы блока клапанов и ПГА), должно быть порядка 25-30 бар. Попробуйте добиться результата путем регулировки клапана на этом самом блоке с ПГА.
  #1086
Старый 16.04.2017, 19:24
логичная гипотеза : со временем давление срабатывания клапанов системы уменьшилось в связи с "проседанием" пружин, купили новый приоритет, где давление настроено на номинал,
перестал работать приоритет. регулировали как?
Может давление насосов маленькое???.
на левом на выходе стоит регулировка под пломбой- как сантех задвижка. попробуйте, запомнив первоначальное положение.
Если это тот клапан, как я понимаю, который стоит на одной из трех секций на этом насосе, то это аварийный клапан, отрегулирован на 250 бар, возможно 240, не думаю что в нем причина.
  #1087
Старый 16.04.2017, 19:25
Из-за аварийного насоса, обычно, не работает руль. :-)
  #1088
Старый 13.05.2017, 11:05
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Дак вот почему погрузочное оборудование начинает работать после того как дернешь руль??? У нас у 2х погрузчиков такая беда. АМКОДОР 342В и 352С.
  #1089
Старый 13.05.2017, 14:45
Нет, скорее всего из-за управления джойстиком, у вас такая проблема. Не хватает давления на клапанном блоке и, наверное, пустой ПГА. В случае с аварийным насосом, руль вообще перстает работать или очень туго работает.
  #1090
Старый 23.05.2017, 22:42
Профессия: Ученик
Извиняюсь что вклиниваюсь, но все же. Купили Б/У 333 Амкадор. Работал не плохо, но иногда что то случалось и получалось что руль хрен свернешь и погрузочное оборудование в пол силы и то на полный газ. Списывали на то что тек цилиндр стрелы ручьем и сопливелось где могло. Думали воздух хапал, потому что поднимали стрелу до упора и назад - всё пропадало, не сразу но пропадало и работать начинал отлично. И погрузочное и руль пальцем крутили . Поменяли фильтра, шланги, масло. Отремантировали цилиндр. Снимали поворотные цилиндры что бы подшипники поменять. Всё собрали. Вот второй день такая фигня опять, руль вообще не реагирует. Погрузочное еле еле поднимает на полный газ. Что за хрень мужики??? Подскажите.
  #1091
Старый 25.05.2017, 22:54
Сообщение от Виленка Посмотреть сообщение
Ну так, вы цитатой на мое сообщение задаете вопрос? Как поживает аварийный насос у вас? ;-)
  #1092
Старый 10.06.2017, 15:12
Привет амкодорчане! подскажите куда лезть. то-18бб3 2004. тормоза пневмо Поставил на ручник в очередной раз и после этого не растормаживается. давление 4 чуть постоит на ручнике довление 6 ручник убираешь проедешь 300м опять давление 4 и останавливается, куда лезть под кабиной шипит сильно. опыта пока нет так что не пинайте сильно. Еще руль туго крутится, попробую искать нш10 аварийный, ток ткните пожалуйста ноом где его искать..
спасибо
чет насос дозатор сербский стоит 20к рублей это так или кто может что по лучше знает?
Последний раз редактировалось Alexandr14728; 12.06.2017 в 17:08..
  #1093
Старый 12.06.2017, 18:11
Сообщение от Alexandr14728 Посмотреть сообщение
спасибо
тормозной кран может быть он под кабиной)) дозатор так и стоит и чуть дороже бывает, нш 10 на КПП наверное, и к рулю ну никак,
  #1094
Старый 13.06.2017, 05:37
приоритетный клапан проверяется так : поднимаем стрелу и запоминаем скорость подъема,поворачиваем руль скорость подъема должна падать. можно регулировать путем подкладки шайб под пружинку клапана приоритета.
а можно по подробнее, куда пдкладывать шайбы и как должна меняться работа гидравлики и руля?
  #1095
Старый 13.06.2017, 08:40
спасибо
Возможно ПГУ (пневмо-гидроусилитель), посмотри состояние мембраны
  #1096
Старый 13.06.2017, 10:21
С тормозами в общем фигня, заглушка выскочила под кабиной, закрутили и всё.
А вот с рулем не понятно. Выкрутили на клапане под шестигранник заглушку, потом подтянули шестигранником что внутри, пока без изминений. Газку даш крутится хорошо, на холостых тяжело. НШ-10 так и не нашел, нашел НШ-32.
Когда поднимаешь ковш и крутишь рулем ковш поднимается медленнее чем один уовш без руля.
Подскажите что делать дальше? Может этот нш-32 поменять? Он вообще что делает? Находится с лева на кпп по ходу движения рядом с карданом от двс
Последний раз редактировалось Alexandr14728; 13.06.2017 в 15:08..
  #1097
Старый 13.06.2017, 10:22
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
у меня стоит один ПГА где фильтр кпп, как его проверять? А ПГУ где? и как его проверять?
Последний раз редактировалось Alexandr14728; 13.06.2017 в 14:42..
  #1098
Старый 30.06.2017, 14:19
Закольцевал аварийный насос, изменений нет, когда нагревается руль становится очень тугим. Что делать?
  #1099
Старый 02.07.2017, 12:19
Рулевое управление
Что-то тут не совсем понятные ответы на ваши вопросы прозвучали :-) У вас на рулевое управление давление подается с 56-го насоса, который слева на РОМ стоит (смотрим по ходу погрузчика). Какие такие вы ищите ПГУ и 10-й насос, для чего? Может и я опыта поимею с этих телодвижений Система г/руля не очень сложная, то что вы крутили под пробкой на приор. клапане - это вы меняли или пытались менять давление на управлении этого самого приор. клапана... Стоит посмотреть на работоспособность самого 56-го насоса, видимо ему приходит "кирдык".
  #1100
Старый 03.07.2017, 16:39
подскажите плиз,если снять гидроаккумулятор и вместо него просто соединить шланги напрямую то будет работать нет? на джойстик давления нету,до гпа есть
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
