  #1081
Старый 29.07.2015, 23:39
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
а такое может быть ни того ни с чего вдруг стало не хватать топлива?
Потом увеличился расход и дымит черным при нагрузке. Заднии лопатой работает нормально передком как будто не хватает мощности.
На КПП обрати внимание.
  #1082
Старый 30.07.2015, 16:32
Аватар для Сергулек 318
На что именно в коробке обратить внимание? Подскажите как проверять уровень масла в коробке на рабочем моторе или на заглушенным. Коробка полуавтомат.
  #1083
Старый 30.07.2015, 16:47
Спорная тема.
Но в вашем случае вроде как на заведенном движке.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=110745
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=161587
  #1084
Старый 30.07.2015, 16:51
Посмотри пусковую форсунку.Она может протекать. У меня было подобное
  #1085
Старый 11.08.2015, 21:08
Профессия: студент
на каких оборотах рекомендуется работать экскаватором ЭП CASE 580 SR? еще бежит масло со ступиц (за ночь видно мокреет) на сколько серьезно?
  #1086
Старый 12.08.2015, 15:05
1300 - 1700, масло проверяй и пошатай колёса (на вывешенном тракторе) на наличии люфта в подшипниках.
  #1087
Старый 21.08.2015, 01:46
Привет, парни. Подскажите, может кто в курсе. CASE 580 SLE 2001 г/в мотор перкинс без электроники, коробас пауэршифт. на ТНВД, на рычаге привода рейки один трос - газулька, а второй трос к чему идет? у меня он откинут. что за трос? И второе. На переднем ковше, на трапеции ковшевых цилиндров, втулки маятников: в районе костяшек на ковш мажутся. а на стреле - нет? чего хоть думать? болтаются, - это понятно, а обслуживание чего из себя представляет, - только замена? Спасибо
  #1088
Старый 21.08.2015, 08:34
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Выверни от себя ковш и увидишь маслёнки.
  #1089
Старый 21.08.2015, 09:13
Профессия: Владелец
Всем привет.Подскажите сколько обойдётся привести до рабочего состояния ЭП Case 580 2001 г.Перебрать передок полностью(шкворня,рулевые наконечники и т.д).ДВС подстраивает,весь сырой.Задняя установка работает нормально,а передний ковш,тяжело,как будто давления не хватает.Так же по шлангам течёт белая импульсия.Буду блага арен советы и пожелания.
  #1090
Старый 21.08.2015, 16:24
Спрошу еще раз. на передней стреле шарниры, на который можно ключ одеть. на моем ключ 30. так вот верхние мажутся - есть масленки, а нижние, чего с ними - мажутся или нет?
  #1091
Старый 21.08.2015, 19:57
Фотку бы посмотреть , можно было бы погадать - а так к другану за 60 км ехать или по телефону спрашивать не понимая о чём речь не вариант.
Хотя мазаться должны все точки - искать надо по лучше.
  #1092
Старый 21.08.2015, 20:05
В каком конкретно месте - хотя даже на фото видно все маслёнки.
  #1093
Старый 22.08.2015, 10:31
Спасибо за отклик. передняя стрела не такая, как на фото. попробую вставить фото, на нем именно такой трактор, как у меня. фото из интернета. подскажите еще, как свои фотки вставлять, - не разберусь, только с URL. [IMG]http://http://i4.ytimg.com/vi/Pi0ObmW0-Ck/maxresdefault.jpg/ ссылка, походу, не рабочая, или я не понимаю. как файл свой вставить? наконец, разобрался. шарнир, на котором ключ висит
ID:	23642   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Semenov; 22.08.2015 в 10:58..
  #1094
Старый 24.08.2015, 20:46
Привет Коллеги! Заменил болты телескопа на регулируемые, аля Хан. Выкручивал болты родные, все кроме двух верхних нормальные. Два верхних какие то покоцаные, будто по ним что то долбило. Что могло так сделать? См фото. Спасибо!
ID:	23666   Нажмите на изображение для увеличения
  #1095
Старый 24.08.2015, 22:15
Аватар для семен
направляющие потерты и болты трутся по телескопу , или ссадины от нагрузок - при вытянутом телескопе основная нагрузка и получается на верхние болты
  #1096
Старый 25.08.2015, 21:25
Значит, верхние должны вырабатываться быстрее?
  #1097
Старый 31.08.2015, 17:15
Профессия: студент
подскажите какие коронки брать на ковш экскаватора Кейс 580 Супер Р 2007г.в.? по маркировке v13syl, v17 syl и т.д. (фиксаторы стоят v13-17pn) и какое масло доливать в мосты?
еще стоит только один топливный фильтр, как установить дополнительный и какой? брал сепар с ручной подкачкой не пошел что то. есть у кого фото или ссылки?
Последний раз редактировалось Модератор; 01.09.2015 в 09:34..
  #1098
Старый 03.09.2015, 10:47
Ну раз остываешь и поехал, то наверно низкое давление масла в АКПП. Лампа аварийного давления в АКПП не загорается случаем при нагреве???
Либо датчик скорости при нагреве отказывает.
Всем привет. заменил датчик скорости и о проблеме забыл
  #1099
Старый 03.09.2015, 11:05
скорее всего они у тебя обломаны. смотри внимательней. здесь мажется
  #1100
Старый 14.09.2015, 13:30
Сообщение от И.В.А Посмотреть сообщение
ЕСЛИ У ВАС БОШ АППОРОТУРА ПУЧКОВАЯ ТО ПРОБЛЕМА В САЛАНОЙДЕ (ЭТО КЛАПАН КОТОРЫЙ СТОИТ НА НАСОСЕ СВЕРХУ С ОДНИМ ПРОВОДОМ) КАК ПРАВИЛО ЕГО МЕНЯЕШ ИЛИ МОЖЕТ ПИТАНИЕ К НЕМУ НЕ ИДЁТ!!!!
А можно номер этого клапана?
