  #1081
Старый 26.08.2014, 08:22
Я не спец по тракторам, - но электрик по профессии: (про передний мост
1. Проверить есть или нет напряжение на соленоиде оно должно появляться при включении переднего моста, и исчезать при его отключении.
-если напряжения нет а мост все равно включен дело скорей всего в муфте включения( заклинило, закисло, лопнула пружина
-если оно просто не исчезает, то дело в переключателе, проводах, реле? смотреть по схеме.
Думаю дело в электрике. Не понравился мне JCB d 'njq xfcnb
  #1082
Старый 27.08.2014, 17:39
Сообщение от Станислав69 Посмотреть сообщение
здравствуйте товарищи!
столкнулись с проблемой, не выключается передний мост jcb3cx eco, 2011 г., заменили масло,соленоид,полностью разбирали гидромуфту,все исправно, не можем найти причину , может кто- то помочь?
заранее благодарю
Станислав у меня такая же проблема как и у Вас отпишитесь пожалуйста что помогло и как мне поступить?
  #1083
Старый 27.08.2014, 18:02
На дисплее есть пара ошибок
Доброго времени суток коллеги JCB 3CX 2011 Шеф поменял приборку, там где шкалы и моточасы (что-то не работало). Заказал, приехала 2013г (хотя машина 2011) поставили, все приборы кажут исправно но на жк дисплее показывает 2 ошибки P250F87 engine oil level data missing и P256021 engine coolant level. Все уровни жидкостей в норме. Киньте пож электросхемой мож там правду найду
  #1084
Старый 02.09.2014, 19:15
Проблемы с распредом на JCB 3CX
Здравствуйте. Как я уже писал в другой теме, купил я 3 сх с литвы, поменял абсолютно все фильтра ивсе масла, в начале он копал лучше-чуть быстрее, копаем водопровод и уже почти 4 км поокопал, а сейчас когда отжимается на аутригерах и на переднем ковше тогда все цилиндры спускают, да и на стреле тоже спускают. Сегодня вызвал Джисибисников, они замерили даление и сказали что насос в порядке, нужно смотреть расреды и клапана, что надо их прочистить-промыть и если это не поможет тогда значит выроботка на них и надо менять. Кстати техника 2001 года выпуска. Помогите советом, что делать как быть.
  #1085
Старый 02.09.2014, 19:25
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
меняй распреды)))
  #1086
Старый 02.09.2014, 19:29
меняй распреды)))
Это без вариантоа?
  #1087
Старый 02.09.2014, 19:37
Техника старая,наверное манжеты уже износились,подсохли.Может с бюджетного варианта сначала начать,поменять уплотнения в цилиндрах,будет видно причину
  #1088
Старый 02.09.2014, 19:42
Можно ли найти на технику 2001 г.в.распреды, а если и найдеш цена будет стоить половину 3 СХа!
Я думаю что все цилиндры разом не могли пропустить или такое тоже может быть?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.09.2014 в 08:37..
  #1089
Старый 02.09.2014, 19:49
Сообщение от Zemleroi Посмотреть сообщение
Золотникам то на опоры что изнашиваться ?
  #1090
Старый 02.09.2014, 19:53
Я иммел ввиду что все уплотнения в цилиндрах разом не могут же пропускать или такое возможно?
  #1091
Старый 02.09.2014, 19:56
Какие то меньше,какие то больше,запросто.Тут как то человек вопрос задавал про телескоп.Так он с новья отпускается
  #1092
Старый 02.09.2014, 20:00
Профессия: лаботряс )
Ага, и не только один телескоп
  #1093
Старый 02.09.2014, 20:08
Ребята, а цену на распреды хоть примерные никто не знает?
Подскажите пожалуйста, где черепашка которую чисттить надо?
ID:	17243   Нажмите на изображение для увеличения
  #1094
Старый 03.09.2014, 20:27
Никто не ответит?
  #1095
Старый 03.09.2014, 20:33
Всем здравствуйте.Ребята проблема возникла-пропадает тяга.Предистория-с утра запустил двигатель,он минут десять отмолотил ровно,а потом загуляли обороты от 650 до 850.Заглушил,минут через пять запустил-все нормально,затем опять обороты загуляли.Через час запуск,все нормально,решил проехать,а он как-бы сам по себе-то прет как электровеник,то тупит.Загнал в стойло.Подскажите в какую сторону копать?
  #1096
Старый 04.09.2014, 10:25
Профессия: слесарь
Всем привет! Есть проблема! При остатке топлива в баке 35-40 литров двигатель хватает воздух. Дилер утверждает что это минимальное количество топлива которое должно остаться в баке. По моему это развод! ПОДСКАЖИТЕ!
  #1097
Старый 04.09.2014, 10:51
Сообщение от DUST Посмотреть сообщение
В Терексе менее 20 литров в баке не держу,думаю,что при остатке литров 5 на ровной поверхности трактор встанет.Возможно,что у вас где то хомутики на топливопроводах слабоваты,уровень низкий,закачивать насосу тяжко,идёт подсос
Так то в руководстве написано,что бы не допускать остановки мотора по причине отсутствия топлива в баке.Настоятельно рекомендуют сразу топливный фильтр сменить после этого
  #1098
Старый 04.09.2014, 10:58
Профессия: слесарь
Согласен с вами, но остаток под 40 литров мне кажется многовато.
  #1099
Старый 04.09.2014, 21:01
Такого быть не может! Не раз приходилось вырабатывать до тех пор, пока зумер уже кричал не переставая, и стрелка на нуле. Ничего, ехал без перебоев...
Либо топливопровод до подкачки, либо она самая..)
Последний раз редактировалось Модератор; 05.09.2014 в 16:39..
  #1100
Старый 04.09.2014, 22:23
Аватар для nissan2500
Я самое большее заливал 110 л. под завязку бак 130. Думал, что не дотяну до заправки, но добрался.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
