  #1081
Старый 27.07.2017, 13:17
Вот этот датчик по грузоподъемности , как его обойти знает кто?
ID:	33279   Нажмите на изображение для увеличения
  #1082
Старый 29.07.2017, 21:35
Наконец пришла полу ось поставил на раз два, большой плюс шкворня шприцуются и вышли просто отверткой ковырнул. В понедельник на работу уже забыл какой рычаг что делает, голова не помнит а руки делают.
  #1083
Старый 31.07.2017, 20:47
Доброго времени суток.
Нужна помощь...
New Holland b115b, поменяли форсунки на новые, после чего выдавило сальник на тнвд, поставили новый тнвд, та же ситуация... в чем может бывать проблема?
Тнвд bosch-5801382396.
  #1084
Старый 01.08.2017, 10:51
Могу помочь с манжетами на г/распределители BOSCH REXROTH,стоят на New Holland Case Fiat-Hitachi Fiat-Kobelco
  #1085
Старый 01.08.2017, 11:13
Сообщение от Mr_Hyde Посмотреть сообщение
Цена какая за ДВЕ манжетки (одна секция)???
  #1086
Старый 01.08.2017, 11:46
Ответил в личку
  #1087
Старый 07.08.2017, 20:13
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Я и отключил сам датчик , он в ввиде таблетки на мосту заднем стоит , а у тебя на фото он в делителе гидрозамка стоит.
Выключили гидравлику мозги самого телескопа , т.к. сейчас вообще даже с подключенным неисправным датчиком , не реагирует стрела
Вот жешь . Нельзя придумать попроще? Надо с заморочками. И так чего не коснись в Холландах и Кейсах.
Решил проблему так, нашел питающий на управление шланг и куда он приходит стоял саленойд подал на него плюс, все заработало
Минус один , датчик показывает постоянно перегруз т.е. не работает пищит зумер , но отключается кнопкой до начала работы .
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 07.08.2017 в 20:17..
  #1088
Старый 07.08.2017, 22:20
Спасибо , что расписал и ответил.
  #1089
Старый 14.08.2017, 08:34
Профессия: домохозяйка
Доброе утро! Подскажите пожалуйста очень нужен совет, у нас на Нью Холланде отрывает серьгу на поворотном цилиндре постоянно, в чем причина не можем понять, уже даже вытачиваем новую, но хватает только на два три дня. Очень признательна
  #1090
Старый 14.08.2017, 10:46
Сообщение от Ирина 28 Посмотреть сообщение
Доброго дня,посмотрите в форуме кто то сталкивался с этим,то ли на b110,case 580,или case 695
Вероятно накосячили при первой переборке с перепускным клапаном в перебираемом гидроцилиндре!
  #1091
Старый 14.08.2017, 11:03
Сообщение от Алексей13 Посмотреть сообщение
Нужна помощь...
Забита обратка или потеряли пружину на обратном клапане, который стоит в корпусе топливного фильтра
  #1092
Старый 15.08.2017, 10:30
спасибочки, постараюсь поискать
  #1093
Старый 15.08.2017, 22:02
Не могу снять фильтр коробки съемник в виде 9 не помогает. порвал два ремня, пробивать не хочу.. Кто как менял его может есть что то в помощь у сервисников спрашивал говорят с матюками и криками так же снимают. По ходу его ниразу не меняли когда я спросил старого машиниста когда и как он его снимал кричит не трогай его он там пожизнено.Бля это же надо было додуматься так высоко его установить и ни люка ничего хоть бы вертикально его поставили что ли.
  #1094
Старый 16.08.2017, 04:53
Я купил съёмник в виде 9 только не с ремнём, а с двойной цепью - сминает и отворачивает любой фильтр. Крутить съёмник за шестигранник очень удобно головкой на 19 и удлинителем из набора головок.
Покупал в магазине запчастей ВАЗ, ГАЗ.
  #1095
Старый 24.08.2017, 12:08
Добрый день. Стал обладателем 115го 2002года, и сразу беда (( коробка становится в аварийный режим только 1и2.спидометр показывает ноль, моргает т и n. На нейтралке нажимаю на кнопку мигает 5 оранжевым цветом. Может сможете помочь советом. Спасибо.
  #1096
Старый 24.08.2017, 12:13
Тож нашел себе съемник. снял наконец перестала дергаться машина в режиме автомат. Хотя по привычке все равно езжу на ручном режиме
  #1097
Старый 18.09.2017, 00:14
new holland 115b гидравлика
Уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста. При выполнении одной операции задней стрелой на вторую операцию не хватает сил. Давление промеряли -230 . Клапаны на большой секции заднего распределителя тоже меняли и регулировали.
  #1098
Старый 18.09.2017, 09:44
Я бы подключился к линии с прибором и измерял расход , т.к. с давлением все ОК
  #1099
Старый 23.09.2017, 15:24
Ребята всем здравия. Недавно стал обладателем Нью Холланда B110. Как выяснилось позже с проблемной коробкой, сейчас начинаю лечить. Прошу помочь мануалкой и книжечкой по электрике: sidorovroman67@yandex.ru
Зарание благодарю!!!
  #1100
Старый 25.09.2017, 20:48
Люди подскажите, на лб115 упираться в кучу чтоб набрать песка а он еле еле толкает и мотор при этом больше 1500 оборотов не развивает, кое как набрав включаю заднюю он груженый под гору едет нормально и обороты развивает. Тнвд возил на проверку сказали все в норме. Как быть и счего начать?
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
