  #1061
Старый 16.02.2016, 19:30
Сообщение от aligators08 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь в курсе сколько стоит оригинальная крышка бензобака????
Говорят от Ивеко грузовой подходит как родная и стоит 600 рублей.
  #1062
Старый 16.02.2016, 20:12
У меня BLка не своя я работаю в организации, на днях должны приехать менять эту муфту. Механик сказал что стоимость этой муфты не у офицалов чуть больше 20-ти т.р.,сколько возьмут за работу я не знаю.
  #1063
Старый 16.02.2016, 21:16
на BL61 коробка 393058
сегодняшние цены
муфта 10600 руб.
пружины, упорные шайбы, подшипники, резинки - около 10000 руб.
Шестерня - 11200 руб (иногда не нужно менять, мы меняли без неё и нормально уже 1000 мч)
Итого запчасти - 20-30 т.р.
работа 1-2 дня - 10-15 т.р.
  #1064
Старый 16.02.2016, 21:18
сбросить счётчик ТО
подскажите комбинацию клавиш чтобы сбросить значок ТО после каждых 500 часов ?
  #1065
Старый 17.02.2016, 18:25
Если BLка до 2011 года со старой кабиной(на тахометре механический счетчик моточасов). Выключатель массы в положении ВКЛ . Ключ зажигания в положении ВЫКЛ. Клавиша "АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ" в положении ВЫКЛ. 1. ВКЛ аварийную сигнализацию. 2. ВКЛ ключ зажигания в положение 1. 3. ВЫКЛ аварийку. 4. ВКЛ аварийку. 5. ВЫКЛ зажигание. 6. ВКЛ зажигание в положение 1. 7. ВЫКЛ аварийку. 8. ВКЛ аварийку. 9. ВЫКЛ зажигание. 10. ВКЛ зажигание в положение 1. 11. Запустить двигатель. 12. В течении не более 5 секунд ВЫКЛ аварийку. Индикатор должен погаснуть.
  #1066
Старый 17.02.2016, 20:19
после 2011 г.в. может кто подскажет как сбросить счётчик ТО?
  #1067
Старый 17.02.2016, 21:17
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
У Вас четыре кнопки на боковом мониторе? Тогда замок зажигания в положении ВКЛ , загорится монитор, нажимаете две крайние кнопки ESC и ENTER ОДНОВРЕМЕННО! (с первого раза может не получиться, пробуйте несколько раз), а как заработает изменения на экране увидите сразу, дальше не ошибетесь,если знаете как двигатель по английский все передвижения стрелочками! Сам работаю на гусеничном , но эти манипуляции подсмотрел как делали СУПНР , стало интересно запомнил.
  #1068
Старый 19.02.2016, 16:09
Аватар для kamil363
Здравствуйте ,перестал работать челюсть 2008 г конец ,на флажок джойс напряжение нет ,кто что можете посоветовать, заранее благодарю !
  #1069
Старый 19.02.2016, 17:08
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
У меня на Холонде сорвало фишку из соленоида также не работал
  #1070
Старый 20.02.2016, 09:12
Привет всем!Подскажите как скинуть холостые обороты, больно высокие 1200 об, а должно быть 900 об, бл-71плюс 2008г.в.
  #1071
Старый 21.02.2016, 23:45
Аватар для boburik39
Привет kamil поищи в этом районе http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=940 дело скорее не в электрике а в давлении на серво насосе обсуждалась эта проблема на форуме,удачи.
  #1072
Старый 22.02.2016, 00:04
Сообщение от васик Посмотреть сообщение
Со стороны бака между капотом и лобовым стеклом с боку щель посмотри туда увидишь тяги газа они регулируются.Очень не удобно но можно у меня такое было не помню ключ на сколько но я его резал и сваривал под нужным углом чтобы туда залезть. Удачи. Пы-сы у меня бл 71 2007год
  #1073
Старый 22.02.2016, 08:38
Аватар для kamil363
Привет всем. .Спасибо boburik39 ,на флажок напряж.нет. С блока управления челюсть ,поискал причину до блока тоже на один провод отсутствует плюс .вообщем причина нашёл провод возле зад моста .Один товарищ помог с Питера схемкой спасибо ему.
Последний раз редактировалось kamil363; 22.02.2016 в 18:59..
  #1074
Старый 22.02.2016, 11:42
Я пробовал только снимал маленький лючок в кабине у педали газа, там идет тросик(он стоит между кабиной и капотом) к самой педали, попробовал отрегулировать им (там нужен ключ на 10),обороты убавить не получилось.
  #1075
Старый 22.02.2016, 18:59
Аватар для kamil363
на 10 ключом контргайку откручиваем и шестигранником регулируется обороти
  #1076
Старый 23.02.2016, 21:13
Приветствую коллеги. bl71/ Подскажите пожалуйста большая вибрация и шум (гул) в кабине, МКП, рычит сильно. И при переключении реверса вперед, назад между валами люфт, какую ждать беду?
И тормоза в самом конце схватывают. какова причина? Как исправить?
Последний раз редактировалось Модератор; 24.02.2016 в 10:30..
  #1077
Старый 23.02.2016, 22:13
Смотри уровень масла в коробке.Тормоза когда схватывают скрипят?
  #1078
Старый 24.02.2016, 05:34
Сообщение от Tahvatulin Посмотреть сообщение
Износ тормозных дисков - замена.
  #1079
Старый 24.02.2016, 11:20
Я работаю на 71плюс по началу тормоза схватывали в самом конце и со скрипом, механику сказал пора менять. Менять не будем сказал дорого работай дальше. Отработав где то месяц тормоза пропали совсем. Разобрали на дисках накладок естественно нет, и вынос на самом поршне мм 2. В итоге замена дисков и самого поршня с манжетами,на обе стороны.
  #1080
Старый 24.02.2016, 22:05
мне мех говорит что надо прокачать! есть ли такая версия?
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
