  #1061
Старый 27.06.2015, 23:38
Соленоид стоит на распределителе передней стрелы, такой же как на заднем распреде для разблокировки салазок стрелы.
Смотри с низу, может палкой какой провода передавило. [/QUOTE]
Спасибо, HAN! Пока дожди идут, залезу, проверю.
  #1062
Старый 02.07.2015, 07:03
кейс 580 sle 98 г.в. перестал ехать . коробка включается без нажатия на кнопку легко на заведённом двигателе. Коробка полуавтомат. Масло сливал чистое уровень в норме. Отсоединял питание от соленоида отвечающего за сцепление думал что тупо сцепление включилось и не выключается всё так же не едет. Может у когото было подскажите что может быть.
  #1063
Старый 02.07.2015, 09:13
Сообщение от dimboss21 Посмотреть сообщение
Передачи на стоячем тракторе и при работающем ДВС будут включаться без нажатия кнопки, только если рычаг управления направлением движения стоит в нейтрали. Скорее всего, проблема электрическая. Реле включения соленоидов проверь и предохранители.
  #1064
Старый 02.07.2015, 21:41
На соленоиде отвечающем за сцепление порвался провод запаял. Начал ездить но только на холостых, как только прибавляешь обороты останавливается. Нажимаешь на тормоз появляется шум. Но едет на холостых только без нагрузки по прямой. При нажатия на кнопку сцепления щёлкает три реле менял местами бесполезно предохранители в норме. Масло долил до уровня на рабочем двигателе как посоветовали ребята с актио до этого лил до уровня только на заглушенном. Гтр говорят медленно умирает. Сегодня дал оборотов до 2000 при включенной передаче трактор спустя какоето время дёрнулся а потом продолжал катится только на холостых.
  #1065
Старый 06.07.2015, 12:13
Трактор отогнал на ремонт. Когда будет ясно в чём была причина напишу.
  #1066
Старый 06.07.2015, 15:26
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом!
У меня Case 580 sk.
Я работал задним ковшом и через некоторое время захотел переставиться. Поставил рычаг в первую передачу и включил реверс. Но трактор не сдвинулся с места.
Я привез его домой на буксире.
Дома я разобрал всё и снял гидравлические шланги, которые идут к фильтру и к крышке коробки, которая переключает передачи. В них не было масла.
Подскажите, где может быть поломка и как устранить?
Может ли это поломка насоса подачи масла в коробке?
Экскаватор 1994 года выпуска
  #1067
Старый 08.07.2015, 20:44
Разобрали блок управления клапанов в коробке. Оказалось слетел стопор на клапане давление не создавалось. Поставили новый стопор трактор поехал .
  #1068
Старый 08.07.2015, 20:50
начни с электрики , проверь соленоиды,замерь давление в коробке, далее клапана в коробке.
  #1069
Старый 09.07.2015, 22:52
Привет, Коллеги! На фото стрелкой указано отверстие, я считал, что о но для изменения угла атаки ковша. Попробовал переставить, не получается, уперлось ковшом в палец. Мож не догнал что? Мож палец не тот установлен? Просветите пож. Спасибо!
  #1070
Старый 09.07.2015, 23:08
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
[/ATTACH]
А не так ли?
  #1071
Старый 10.07.2015, 08:29
А не так ли?[/QUOTE]
Спасибо, попробую! Тогда для чего в ковше отверстие?
  #1072
Старый 14.07.2015, 15:12
Аватар для Ramirez
А не так ли?
Спасибо, попробую! Тогда для чего в ковше отверстие?[/QUOTE]
У моего Case 580 SR быстросьем стоит по типу JCB. Вот на фото с гидромолотом:
  #1073
Старый 20.07.2015, 17:54
Всем привет! Машина case 580sle 1996г .Проблема с тормозами.А точнее с педалью тормоза.Педаль проваливается и практически нет тормозов .Они появляются если на педаль нажать несколько раз.После второго третьего раза.Может воздух в системе? Думал долить житкость а там бачок закрытый и и шланги идут от основной гидравлики. Если воздух,то как прокачать кто знает?
  #1074
Старый 20.07.2015, 18:25
Сообщение от Максим.12 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15100
  #1075
Старый 22.07.2015, 23:52
Всем здравствуйте! Экскаватор погрузчик case 580 super le. Не работает аварийка. Никак не могу понять в чём проблема. Поделитесь пожалуйста схемой электропроводки или технической документацией. Заранее спасибо!
boris230963@mail.ru
  #1076
Старый 29.07.2015, 18:47
Аватар для Сергулек 318
не набирает обороты
Подскажите трактор не набирает обороты 1700 и все в гору не едет на второй еле зализаю. Расход увеличился. До заправки на лукойле все было нормально. Заезжал на другую заправку добавил солярку что бы разбодяжить сменил фильтр стал набирать обороты не много по лучше но проблема осталась. Если у кого такое было подскажите пожалуйста куда лесть и что смотреть.
  #1077
Старый 29.07.2015, 19:03
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Доезди бак,там посмотришь ,поедет,нет трактор.Я когда по карточке на лукойле заправляюсь,то же расход немного увеличивается,и тянет немного хуже чем на нашей железнодорожной
  #1078
Старый 29.07.2015, 21:09
Слил полностью бак залил другой солярки ни чего не поменялось.
  #1079
Старый 29.07.2015, 22:05
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
по любому не хватает топлива
  #1080
Старый 29.07.2015, 22:54
а такое может быть ни того ни с чего вдруг стало не хватать топлива?
Потом увеличился расход и дымит черным при нагрузке. Заднии лопатой работает нормально передком как будто не хватает мощности.
