  #1041
Старый 24.04.2015, 08:36
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Алекс 1 Посмотреть сообщение
я думаю почувствую и саляры небольшая экономия будет
Экономия? Сомневаюсь.
  #1042
Старый 24.04.2015, 09:07
Профессия: человек
Аватар для илька
Что-то тоже не припомню, чтобы более мощная техника "кушала" меньше ДТ.
  #1043
Старый 24.04.2015, 11:32
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Всем привет! ктонибудь интересовался как поднять мощность на тракторе 428 f? смотрел спецификации по двигателю на сайте ката, двигатель с 93 лошадками такой же как и с 101. так в чем же разница? что нужно сделать чтобы поднять мощность до 101? другая турбина или может больше буст? или чип тюнинг сделать?
ps в небольшую горку по асфальту на 4 передаче тяжеловато едет. 93 лошадок немного нехватает
скарее всего на 101 стоит интеркулер
  #1044
Старый 24.04.2015, 11:35
Аватар для mishel
На механических приводах может быть и будет экономия за счёт крутящегося момента ,на гидростатике навратли .
  #1045
Старый 24.04.2015, 12:50
экономияза счет того что меньше на газ давить надо будет, и при копке меньше оборотов давать
  #1046
Старый 24.04.2015, 18:02
Насмешили с копкой.Только при работе фронталом более мощный мотор покажет эффективность
  #1047
Старый 25.04.2015, 15:21
Ребят я же не спрашиваю за чем и для чего мне эти 8 лошадей я вопрос задал по технической части, если информации нету, зачем флудить ?)
  #1048
Старый 25.04.2015, 17:33
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
топливщик может настройку тнвд поправить, выхлоп будет чернить расход увеличится и лошадок у трактора прибавится
  #1049
Старый 25.04.2015, 22:45
Аватар для backhoe
Турбину чуть побольше поставь. Засвистит так, что полосы рисовать на асфальте будет.
  #1050
Старый 25.04.2015, 23:28
Профессия: человек
Аватар для илька
Вроде как угол впрыска меняют. К топливщикам, как вам и советовал Alex Gluhov.
  #1051
Старый 26.04.2015, 09:43
Аватар для backhoe
Так коптить будет не по детски!!! Заказчик брать не будет! Закоптит всех и вся в безветренную погоду
  #1052
Старый 26.04.2015, 21:38
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Андрей Б.В. Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста,поставил гидромолот,а выдвигается стрела.
P.S.где находится кнопка переключения на гидромолот?
на Е -шке
ID:	22220   Нажмите на изображение для увеличения
  #1053
Старый 01.05.2015, 17:45
Гидрозамки.
Привет коллеги!!! Друзья, потекли гидрозамки на каретке... машина 428D. Кто-нибудь перебирал их??? Если закажу ремкомплект, за день починюсь? Кран есть, чтоб стрелу сдвинуть!
  #1054
Старый 01.05.2015, 17:50
на Е -шке
У меня на 432F кран стоит только на одной линии... потому что там на стреле 3 трубки, 1 слив, а две других для ямобура например, а если вешать гидромолот, кран открывать не надо!!!! Запираешь рукоять чтоб не выдвигалась и все... Там простой тройник стоит!!! А на 428 только 1 линия и слив, там никакого крана нет!!!
  #1055
Старый 02.05.2015, 12:42
отказало рулевое
Здравствуйте вот такой вопрос эксковатор погрузчик сат 428е 2008года. возникла вот такая проблема. перестал крутиться руль (он крутиться но без гидроусилителя) заводишь двигател и при этом гидравлический насос работает в нагрузке и при этом сильно греется. помогите устранить неполадку
  #1056
Старый 02.05.2015, 15:14
Аватар для ANKER7
Я так понимаю, что у вас нет слива гидравлического масла. Проверить все ли рычаги и педали в нейтральном положении, причина может быть банальная. Раскажите предисторию данной проблемы. Она может быть закрыта в приоритетном клапане в распределителе передней лопаты.
  #1057
Старый 14.05.2015, 20:55
Ребята, скажите что может создавать шумную вибрацию в переднем мосту 428е, при повороте под нагрузкой, типа как уставшие шрузы у переднеприводной легковушки?
  #1058
Старый 14.05.2015, 21:10
Сообщение от Саня Литвиненко Посмотреть сообщение
Они самые, привода, однако и устали.
ID:	22464   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 14.05.2015 в 21:13..
  #1059
Старый 15.05.2015, 07:42
Спасибо HAN777, я так и предполагал, принцип передних мостов у всех э/п одинаковый, скажите достаточно снять шкворня с тягой и колесо со ступицей в сторонку, и эта полуось ни чем больше не крепится?
  #1060
Старый 15.05.2015, 08:28
Профессия: человек
Аватар для илька
Бортовую (ступицу) надо разобрать- внутри стопорное кольцо.
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
