  #1041
Старый 19.03.2020, 17:39
А масло обратно в бак цидите через женские колготки. Я всегда так делаю. Идеальный фильтр.
Ага когда первый раз жену раскулачивал она подумала наверное что я маньяк.
  #1042
Старый 19.03.2020, 17:41
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
Я не разбирал,а ремонтники сказали забирать назад,ремонту не подлежит,купили другой с капиталки.
Херня эта капиталка хотя может сейчас научились делать. Насосы по мне только новые.
  #1043
Старый 19.03.2020, 17:44
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Еще магнит от динамика на проволоку и бак.Там столько интересного можно вынуть.У меня так в баке и лежал.
А вот это зря. Я с внешней стороны ставил неодимовый магнит Почему ?? А иногда открываешь и ведешь вверх до горловины. И проблемы сразу видны и чистить удобно.
  #1044
Старый 19.03.2020, 17:45
Сообщение от Арон Посмотреть сообщение
Интересует, как реально поведут в эсплуатации эти колесные экскаваторы, из расчета 200-250 машино часов в меся, 10 мес в году. Есть -ли реальный анализ характерных поломок \рамные конструкции, гидравлика, трансмиссия\. Или лучше приобрести б\у Хитачи, Коматцу, Кат либо Хендай.
Лучше бу.
  #1045
Старый 20.03.2020, 00:06
Всем привет.Где лучше перекинуть шланги на джойстиках или на распределителе, чтобы перевести экскаватор под иномарочное управление.
  #1046
Старый 20.03.2020, 04:59
Сегодня испытаю,все собрал,бак вычистил,фильтра поменял,все равно в системе то хлама порядком осело,магнит тоже снаружи прилеплю,как раз валяется на базе такой,металлолом из речки тягали.
  #1047
Старый 20.03.2020, 05:06
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
Так же сперва заморочился,думал руки не переучаться,пол дня покопался и как будто все время работал на таком управлении.
  #1048
Старый 20.03.2020, 09:21
Я на таком управлении тоже работал на 3323, щас ек 18 у него управление импорт. Хочу купить ек 14 , было бы проще с евро рычагами.
  #1049
Старый 20.03.2020, 14:33
Профессия: сервис
Всё зависит от машиниста (его квалификации, мотивации и пр.). Если не "всё", то 90% точно. Если при всех условиях равных, то новое лучше б.у. Если все таки рассматривать б,у., то лучше брать не у нас т.к. 90% техники обслуживается кое-как или вообще никак, а также зачастую используют не по-назначению. Чтобы там не рассказывали владельцы - врут, врут и еще раз врут. Если лично не знаешь как эксплуатировалась машина, то лотерея с очень низким шансом на выигрыш.
Последний раз редактировалось dima_don; 20.03.2020 в 14:52..
  #1050
Старый 24.03.2020, 18:34
Три дня всё было ок,сегодня при любой операции включается ход пока не дернешь резко ход назад,где посмотреть сразу? Ясно что мусорину пригнало,опять в распред лезть,или джойстик ковырять?
  #1051
Старый 24.03.2020, 19:20
Скорее в распреде- что то с возвратной пружиной этого золотника.
  #1052
Старый 29.03.2020, 18:45
Добрый день
Помогите Установка ЕК_12 верх установлен на вездеходе ВИТЯЗЬ.
Тупит поворот .то резко с грохотом останавливается то при положение джостика в нетральное
положение поворот продолжается в чем дело. Поменяли джостик и гидроматор без изменения
Юра
  #1053
Старый 01.04.2020, 12:48
Добрый. Рискну дать совет. Обычно в таких случаях грешит клапан на поворотном редукторе. Если затянут будет биться, если попал мусор не будет до конца срабатывать и
перепускать масло,что естественно и вызывает вращение башни
  #1054
Старый 09.11.2023, 12:17
Вопрос: никто не пробовал ставить на переднюю ось ЕК14 широкие колеса, диски переваривать, ставить спарку?
Проходимость на одном колесе плохая. Или может кто знает координаты тех, кто делает такие колеса? подскажите как лучше?
  #1055
Старый 09.11.2023, 14:12
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Сообщение от ВячеславКК Посмотреть сообщение
Делали когда то у нас на эо 3322,но там проще,колеса на шпильках.Негабарит получился конкретный.А на ЕК там же клины.Если делать наружу получится негабарит,бизнесменты зае...ут,если внутреннее зауживать внутрь, колеса не повернешь,в раму упираться будут.Можно попытаться с АТЭКа приколхозить,но это все нужно вымерять.
  #1056
Старый 13.11.2023, 01:14
А на Атеке - кразовские колеса? Или мост с Атека ставить?
  #1057
Старый 13.11.2023, 01:17
А что значит "А на ЕК там же клины" - тормозные камеры и их привод?
  #1058
Старый 14.11.2023, 10:57
На АТЭКе совсем другой принцип привода,поэтому если химичить то с колесами.И их как бы не все 4 ставить придется,разница в диаметрах будет.
  #1059
Старый 14.11.2023, 11:01
Есть 3 вида крепления колес к экскаватору, шпилечное, клиновое и на сварку. Определись какое у тебя,может последнее.
  #1060
Старый 01.12.2023, 16:20
Забанен
Профессия: Конструктор
дин мой хороший знакомый однажды сказал что не ломается только то что стоит под забором. ломается все. кстати вон реальный пример тебе в форуме масло поменяли и техника стала.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
