  #1041
Старый 30.03.2019, 12:50
Да думаю не стоит мудрить с отдельными фильтрами, другие Дж как то работают ведь с этой системой.
Как понял по заводскому должно быть подключение в точке 2, по другому уже только в пучок соединений на баке, а там кпп рядом и не развернешься. Хотел к точке 1, сейчас же больше склоняюсь к точке 3- так будет пга, радиатор и фильтр задействован, куда легче туда и пойдет.
  #1042
Старый 18.04.2019, 10:23
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Как-то не уютно без SERVICE MASTERа, давно не появлялся на форуме. Кто-нибудь регулировал вот этот кран управления телескопа?
  #1043
Старый 18.04.2019, 10:48
Нужно вот эти штуцера посмотреть- там может дроссель стоять для замедления потока.
  #1044
Старый 18.04.2019, 13:13
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Нет там ни х.... да и быть не может
  #1045
Старый 18.04.2019, 19:07
Да, на телескопе наверное не нужно. На стреле есть.
Название: закладки — копия.jpg
  #1046
Старый 18.04.2019, 19:22
Здравствуйте господа! Кто подскажет какой стандарт фитингов на рвд у JCB , Terex, Volvo.
Благодарю ответивших заранее.
  #1047
Старый 18.04.2019, 19:42
А что эти дроселя дают? из за них стрела может силу терять?
  #1048
Старый 18.04.2019, 21:10
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Честно, я не большой спец по гидравлике, разбираюсь в проблемах по мере необходимости, к тому же у меня на НХ немного иначе, стоит один распред и от него полностью работает вся задняя установка, т.е. секция телескопа идентична остальным. У вас явно где-то недостаточная пропускная способность, либо на подаче, либо на сливе. Я думаю если на сливе, то в холостую от телескопа должно быть больше нагрузки на мотор, чем от гц ковша.
У меня причина однозначно в распреде телескопа,проверил методом исключения Вот эта нижняя часть может как-то влиять?
  #1049
Старый 18.04.2019, 21:15
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
там просто пружина, которая золотник держит, в смысле возвращает в нейтральное положение.
  #1050
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Игорь Борисыч Посмотреть сообщение
Стандарт фитингов на JCB "дюйм-BSP" 100%
  #1051
Старый 18.04.2019, 21:23
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Т.е какого-либо регулятора хода золотника(штока) быть не может?
  #1052
Старый 18.04.2019, 22:54
А вы учитываете, что на гц ковша работаю 2 насоса или один больший,
а через телескоп только меньший насос?
  #1053
Старый 19.04.2019, 04:19
Это для замедления опускания стрелы, чтобы провала не было.
Только в стреле силы нет, скорость подъема стрелы с прогревом не падает?
  #1054
Старый 19.04.2019, 06:44
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Блин! А ведь точно,Черепаху то и не трогал
  #1055
Старый 19.04.2019, 07:05
BSP, JIC, ORFS.
  #1056
Старый 19.04.2019, 07:29
С прогревом на данный момент сила не теряется ни на одной позиции. Но вот сила на поворот стрелы и на подъем упала,если где надо тянуть себя в грязи то рукоять без проблем,а стрела уже слабо,толкать себя уже без проблем. Так же раньше мог без проблем планировку делать а теперь тянуть и рукоять и стрелу только при нагрузке могу одновременно,а если надо по поверхности погладить уже проблема,что то одно движется или можно и стрелу и рукоять одновременно,но очень медленно и сложно ловить этот момент.
  #1057
Старый 19.04.2019, 09:02
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Где то была тема по всему этому помнится что проблема была с каким то клапаном ,человек то ли точил то ли пакупал новый не помню .
  #1058
Старый 19.04.2019, 09:20
Вот где этот клапан( да еще и джойстики стоят. Посложнее найти проблему. Сейчас спину прострелил,так отложил эту проблему не на долго.
  #1059
Старый 19.04.2019, 12:25
Есть там балансировочный или приоритета(не помню уже)
Проблема в совмещении операций. Обычно быстрее идёт, что легче выполнить.
Чаще замена, но может подклинил или уплотнения.
  #1060
Старый 19.04.2019, 12:33
О каком клапане речь?
Как в секционном рядном распреде может быть приоритетность одной операции? Там же просто арв на секцию и все?
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
