  #1021
Старый 07.10.2015, 17:51
Сообщение от Иванов Иван Иванович Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане ,нужна помощь . Подскажите ,можно ли убрать зазор между корпусом поворотным и пальцем верхним( шкварня) , регулировочными шайбами( точим сами) на переднем мосту Терекса 860.
Так там тарельчатые пружинные шайбы,регулировочных шайб нет
  #1022
Старый 07.10.2015, 18:30
Да, да ... так и есть , вот и думаю под тарельчатую шайбу можно ещё дополнительно выточить кольца..
  #1023
Старый 08.10.2015, 21:47
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от genchik132005 Посмотреть сообщение
Подскажите очередность работы цилиндров для регулировки клапанов и правильность затягивания болтов головки блока Terex Fermec 860 1997г.в.
Спасибо.
1342 порядок цилиндров
  #1024
Старый 08.10.2015, 23:42
Аватар для nissan2500
Дорогие коллеги! Столкнулся с проблемой. Стартер плохо крутит. Сделано: АКБ 90 новый. Зарядное напряжение 13,96. Выкл массы отключили. Бросил массу с самого стартера на раму дополнительно. Фильтр кпп заменили.
Неразборное втягивающее разобрали зачистили пятаки. Попутно отвезли стартер на стэнд , мастера сказали , что рабочий, но тока много на себя берет тока))).
Включается почти всегда надо понажимать ключем, потом с нескольких щелчков заведется. и крутит не как из пулемета , а с натягом.
1) Отпишитесь кто сталкивался с этой проблемой и как решал?
2) Когда принес мастерам, они радостно воскликнули: А! от Газели! Как похож.
В связи с этим вопрос. А может нам подходят другие стартера?
Полюбому стартер. Кроме вк. там ещё щётки, втулки, обмотка. Если щелчки это не есть хорошо. Или новый или в хороший ремонт с заменой втулок, щёток и прозвоне. И ещё не знаю как у вас, а у меня минус на раме не сидит. Ещё проверь все контакты может где плохо затянуто. Ну и про АКБ у меня стоят 2 по 72 а/ч. Варта
  #1025
Старый 09.10.2015, 14:29
Всем спасибо, сегодня без видимых причин стартер сгорел
Полыхнуло у клеммы куда приходит на сартер +. Из самого стартера тоже воняет. Купили за 20 польшу неоригинал. Вроде все нормализовалось.
  #1026
Старый 09.10.2015, 17:20
Здравствуйте. Аналог термостата кто нибудь может подсказать на Терекс 860. Или размеры родного термостата.
  #1027
Старый 09.10.2015, 19:29
То же термостат отказал,спасаюсь картонкой пока
  #1028
Старый 09.10.2015, 21:06
С сервиса приезжали менять руливые тяги, вот что вышло.http://www.youtube.com/watch?v=2Pyo7NsLQxU
  #1029
Старый 10.10.2015, 19:31
Пробуйте подтянуть. У меня на Кейсе недавно палец оборвало. Гайка была затянута, но уперлась в тело пальца, резьба епт кончилась. Если что, шайбу подкинь.
  #1030
Старый 10.10.2015, 21:32
Я и хотел доделать сам, но механник сказал не трогать. Деньги берут не малые, пусть приезжают и доделывают.
  #1031
Старый 11.10.2015, 22:34
масло из задней бортовой утекает в мост. Кто менял сальник? геморно ли? Какой сальник ставил?
  #1032
Старый 12.10.2015, 10:42
В общем предварительно узнал следующее: в бортовой 2 сальника большой и малый 7 и 3 тр , 2 подшипника по 8 тр
В связи с этим вопрос: 1 какой порядок разборки бортовой?
2. Надо ли вынимать полуось и ксли да, не упадет ли шестерня блокировки ( как бывает на грузовиках)
3. кто какие аналоги ставил сальники и подшипники.
4. какие размеры сальников и подшипников? ( подберу аналоги хороших фирм и выложу номера здесь.)
У нас terex 860 2006г. мосты обычные
  #1033
Старый 12.10.2015, 10:58
считаю, что покупать стандартные детали по таким ценам не реально
  #1034
Старый 12.10.2015, 19:41
Вроде нашел подшипники и большой сальник по 3 тр = 9 тр и малый сальник 500. Италия. Вроде уже на чтото похоже)))
Теперь вопрос про тонкости при замене
  #1035
Старый 12.10.2015, 22:04
TEREX 860 sx не едет вперед
Всем добрый вечер. Есть экскаватор TEREX 860 SX - назад едет,вперед нет. Проверил - нет плюса на клапан, который расположен на коробке. Принудительно подаем плюс - клапан щелкает, но трактор не едет. Может быть я не правильно определил клапана, т.к. схемы нет. На задний ход - черный и желто/фиолетовый, перед - черный и желто/красный, Есть еще клапан который стоит между ними - провода черный и белый, но я не знаю зачем он.Просьба помочь, если у кого-нибудь есть схема расположения и подключения клапанов на коробке.
  #1036
Старый 13.10.2015, 17:58
Привет коллега!
А ты из какого города? Если из СПб, то дам мастера, который приедет и наладит твою коробку.
  #1037
Старый 13.10.2015, 18:12
Закупился запчастями по бортовой. Напишу номера , может кому пригадиться.
Итак: подшипник артикул 45180. Особенность подшипников, в том , что они модут быть с разными внутренними размерами, поэтому важно номер внутреннего и внешнего кольца- они , номера, разные. Внутр. 37431А внешн.37625, цена 3 т.р.
Большой сальник , дорогой зараза 3 т.р. артикул 47702 размеры 150*180*14,5/16 надписи^ cassette. outside. cfw , сразу оговорюсь- сальник хитрый, аналог из стандарта не подобрать.
Сальник маленький 38*50*7 corteco , 250 руб , с виду обычный , артикул 25311
втулка омедненная , 38*42*38 350 руб, артикул 131954
кольцо уплотнительное 160 руб 41000 2-274, 28579
В общем на десяточку.
Впечатление от подшипников- хлипкие и ненадежные.
  #1038
Старый 13.10.2015, 18:29
Коллеги выручайте
Расскажите кто менял подшипники и сальники в бортовой , опишите процедуру и тонкости в этой работе. Какие ключи нужны? головки болтов там есть хитрые?
Может мануал у кого есть?
  #1039
Старый 13.10.2015, 20:22
Втулка медная видно полуось поддерживает
Название: 1 Безымянный.png
ID:	24417   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Безымянный.png
Название: 3 Безымянный.png
ID:	24419   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 Безымянный.png
Название: 5 Безымянный.png
ID:	24421   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 Безымянный.png
Название: 7 Безымянный.png
ID:	24423   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8 Безымянный.png
Название: 9 Безымянный.png
  #1040
Старый 14.10.2015, 01:03
Спасибо!
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
