  #1021
Старый 09.02.2016, 14:47
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
транспортная компания решает многие проблемы , Мишань а тебе зачем ? у тебя в гараже новые колеса ,
Да я так к слову вот на передок чего ни будь с колхозил бы дисков не найду . как то писал на родной диск 400/70.18 напялится или нет ? никто не дал ответа.
  #1022
Старый 09.02.2016, 16:54
За сколько отдашь?
  #1023
Старый 09.02.2016, 20:21
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Не так всё просто пшеки запретили проезд Российским фурам
Некоторые втулки и пальцы мы сами делали. Сталь 18ХГТ точится, закаляется и цементируется - вот тоже выход. Ходят не хуже, чем польские или оригинальные.
  #1024
Старый 09.02.2016, 21:19
Аватар для mishel
сделать можно всё размер нужен наружного диаметра под проушину штока ,внутренний 45
  #1025
Старый 09.02.2016, 21:25
Аватар для Сергулек 318
Делаем втулки и пальцы на заводе. Делают анализ втулок и изготавливают точно таки из 45 сталь со всеми закалками и прочее. Поменял весь задний ковшевой узел все поворотные и часть передних. Цену обьявили 89000 деревянных потратил в 3 раза дешевле . Меняли сами.
  #1026
Старый 09.02.2016, 21:38
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Правильно, в основной массе все так и делают. Но мы отказались от 45 стали в пользу 18 ХГТ. Три сезона и ходЮть хорошо. Когда повыбивали старые втулки, токарь промерил натяг и выточил с учетом закалки и последующей шлифовки.
  #1027
Старый 09.02.2016, 21:54
Аватар для mishel
Так всё таки даст кто нибудь наружний диаметр втулки ау
  #1028
Старый 09.02.2016, 22:26
какую втулку надо??
  #1029
Старый 09.02.2016, 22:42
Аватар для mishel
какую втулку надо??
поворот стрелы каталожный номер 85800303
  #1030
Старый 09.02.2016, 22:59
который на цилиндрах или каретке. если в цилиндре по моему 55 завтра померю отпишусь.
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 09.02.2016 в 23:22..
  #1031
Старый 10.02.2016, 08:02
Вот размер 45.13mm ID x 55.07mm OD x 52mm
но лучше сначала померить, т.к. может быть отверстие разбито.
  #1032
Старый 10.02.2016, 09:14
Аватар для mishel
45 можно по пальцу подогнать а вот с остальными цифрами что то не совсем ,я так понимаю 55.07 мм это наружний размер а 52 под уплотнение или я ошибаюсь ?
  #1033
Старый 10.02.2016, 11:25
внутренний, наружный и ширина(глубина) втулки
  #1034
Старый 10.02.2016, 16:41
Она стоит в проушине штока?
  #1035
Старый 10.02.2016, 17:45
Аватар для семен
брал ремень 1440 - оказался большим , засвистел через неделю , теперь взял 1425 - еле натянул , не свистит
  #1036
Старый 10.02.2016, 18:09
Семен, 1425 меняй, туго натянутый ремушок кончит и ролики и помпу.
  #1037
Старый 10.02.2016, 18:30
Аватар для семен
натяжной ролик на пружинке , и тянет в одной поре - с помпой ничего не будет
  #1038
Старый 10.02.2016, 21:40
сори я наверное многих надоел. читаю читаю про шины от т150 поставить. вопрос в следующем ставить можно когда колеса на 26 или на 28 и какие ИМЕНО КОЛЕСА ОТ т150 305/95R24? ПРАВИЛЬНО?
  #1039
Старый 10.02.2016, 21:43
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
530-610/23.5-24 или такая маркировка
  #1040
Старый 10.02.2016, 21:50
Аватар для семен
диск т150 диаметр 24 , а наружний диаметр колеса как у 18,4-26 , колеса т150 потолще наших и поэтому мягче , а вообще по т150 стучите к хану777 , он уже замучился всем писать про эти колеса , на форуме есть ветка /колеса т-150/ там есть все по ним
Название: 2015-05-08 11-10-20 (2).jpg
ID:	26513   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-08 11-10-22.jpg
Название: 2015-05-08 11-10-14.jpg
Последний раз редактировалось семен; 10.02.2016 в 21:52..
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
