  #1021
Старый 09.04.2026, 06:08
Добрый день. Экскаватор-погрузчик New Holland B115B 2018 г. Проблема следующего характера; при включении передачи машина перестает реагировать на педаль газа (в нейтрали реагирует нормально), не развивает обороты и, соответственно, не может передвигаться - дернется чуть и стоит, видно, что не хватает оборотов, чтобы начать передвижение. Ошибки периодически 4041, 4997. По последней непонятно - питание контроллера есть, кан шина 2.5 вольта, сопротивление тоже в норме.. Датчик скорости (на КПП на левом боку снизу) заменен на новый. Подскажите, куда копать?
  #1022
Старый 27.04.2026, 21:23
Сообщение от Bubblegum Посмотреть сообщение
а на регулятор газа в режиме копания есть реакция. Если да то это контролер педали газа. Он не продается отдельно только вместе с педалью газа. Но если этот контролер разобрать очень осторожно можно отремонтировать.
  #1023
Старый 27.04.2026, 21:28
Братва если между радиаторами много пыльцы, листья и прочий мусор его засасывает с низу вихревым потоком.
Берем сетку от воздушного фильтра и разматываем под радиаторами.И ву аля больше нет мусора.
Я из туапсе у нас мазуту из моря большим фронталом черпают и в самосвал грузят. Хорошая смазка для шарниров. Только надо без песка. Один день поработал ветром стекло разбило. Слишком много дебилов подходят и стучат в окно.
  #1024
Старый 07.06.2026, 21:25
Сообщение от petrovich86 Посмотреть сообщение
У кого какой акб(емкость, пусковой ток) , один или два, Сейчас и при покупке стояли два по 75Ah. крутят как то не ахти, кто, что скажет? Акумы новые (2 месяца) Стартер обслужен, масса нормальная.
все таки дело в стартере было,башмачил.поменял и все ок.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
