  #1021
Старый 26.12.2014, 15:06
Профессия: Пользователь
Доброго дня! Товарищи ПОЙМАЛ КАБЕЛЬ помогите с проблемой на FB-200!!!
Когда копал - зацепил кабель ковшом. Через минут пять трактор заглох. При осмотре выяснилось, что не качает помпа электрическая на фильтре и электроники половину не работает, скорости мигают. Кинул провода напрямую на насос, ключ поворачиваешь - ничего не загорается но стартер крутит. Заводится и скоростя не включаются.
Проверил все предохранители включая главный под капотом на 80А. Все целое. Грешу на комп, как проверить кто знает??
  #1022
Старый 28.12.2014, 11:51
здравствуйте,задолбал FB 200 ,вот и рулевое в отказе, насос НШ гидравлика работает, а руль как на камазе без гидроусилителя,куда ушло давление? одно за другим! где смотреть в первую очередь-масло в баке есть-много
  #1023
Старый 28.12.2014, 18:02
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
Клапан приоритета рулевого управления стоит (прикручен прямо к насосу) на торце сдвоенного насоса. Выкрутить пробку с лева и вынуть клапан - промыть.
  #1024
Старый 28.12.2014, 19:03
спасибо HAN777.сейчас буду собирать,закусило этот самый клапан по причине визуально видимой стружки,летом насос ремонтировали по причине износа втулок
  #1025
Старый 30.12.2014, 19:25
Кто подскажет хороший сервис где можно манжеты поменять на распределители, не дорого и качественно.?В100. И вообще где можно рем комплект подобрать или подобии оригинала.?
  #1026
Старый 01.01.2015, 12:50
С новым годом, руль работает хорошо, только вылезла новая проблема,откуда и почему, за сорок лет такого не встречал, с первым же поворотом руля отломило половину отверстия куда вставляется рулевой палец, на срезе не наблюдается ни каких старых трещин, из чего же макаронники льют поворотные кулаки если отломилось как от серого чугуна и почему раньше не оторвало, на мосте ничего не крутил, только прочистил приоритетный клапан.
  #1027
Старый 16.01.2015, 18:21
здравствуйте, помогите, нужна распиновка фишки соединительной ручки управления акпп фиат хитачи FB200 ,кто может помогите
  #1028
Старый 17.01.2015, 20:20
подскажите какое должно быть давление в гидравлики FB100.2 и почему при выполение кокой нибудь операции происходит чрезмерная нагрузка на двигатель
  #1029
Старый 17.01.2015, 20:30
Сообщение от Сергей023 Посмотреть сообщение
у меня так же-мотор не больно силен
  #1030
Старый 17.01.2015, 20:52
так это что нормальное явление . экскаватор только приобрел и он мягко сказать ушатан .
  #1031
Старый 17.01.2015, 21:08
так это что нормальное явление . эксковатор тольо приобрел и он мягко сказать ушатан .
все ремонтируется
  #1032
Старый 17.01.2015, 22:38
ремонт не проблема кокойниуть букварь для настройки
  #1033
Старый 18.01.2015, 15:32
Давление в гидросистеме - 205, при включении "черепашки" - 170, рулевое - 135.
  #1034
Старый 18.01.2015, 19:16
спасибо. буду проверять.
  #1035
Старый 19.01.2015, 09:53
[QUOTE=HAN777;191828]Давление в гидросистеме - 205, при включении "черепашки" - 170, рулевое - 135.[/QU здравствуйте,а где регулировать рулевое давление?
  #1036
Старый 19.01.2015, 10:15
Сообщение от Luber Посмотреть сообщение
Без проблем, напиши почту куда скинуть
здравствуйте, пытаюсь бороться с акпп фб200 .нужна эл схема, если можно , почта sanek-87@mail.ru спасибо
  #1037
Старый 19.01.2015, 12:11
[QUOTE=санек56;191898]
Просто подрегулировать НИ как, отрегулировано похоже на заводе пружинами.
Находится (судя по схеме) на торце сдвоенного насоса, в клапане приоритета.
Разобрать, промыть, собрать.
ID:	19832   Нажмите на изображение для увеличения
  #1038
Старый 19.01.2015, 18:54
[QUOTE=HAN777;191908][QUOTE=санек56;191898]
Разобрать, промыть, собрать. [/QUOTE клапан я разбирал, сетку,что внутри чистил и в нем на сколько помню ничего нет, а вот с боку крышки эадней есть пробка,которую я не смог открутить, под ней видна пружина и может быть клапан-какой?
  #1039
Старый 19.01.2015, 19:00
[QUOTE=санек56;191946][QUOTE=HAN777;191908]
Я не разбирал.
  #1040
Старый 20.01.2015, 21:32
Давление в гидравлике отрегулировал было 215 но может манометр брешет сделал 200 стало как бы мягче оремонтирую полу шкворня выеду попробую а копки черепахи уменя нет может вырвана где должен стоять соленоид на эту функцию если можно скинте мануал по ремонтуFB100.2 очень надо очень много вопросов почта/ Сергей 023 mail,ru /
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
