  #1021
Старый 15.04.2017, 20:14
Спасибо HAN777 и SERGEY MEXMEX за помощь. Чудо, как говорят, не произошло. Не доехал он до меня. Не сошлись в цене и объеме работ. Будет значит симферопольская ТЭС с опозданием нам свет давать. ( если что, я не при делах! )))
  #1022
Старый 18.04.2017, 14:48
Загорелся значок на панели приборов
Здравствуйте!New holland B115,загорелся вот такой значок.Что он обозначает?
  #1023
Старый 18.04.2017, 17:03
Сообщение от Александр 57 Посмотреть сообщение
Надо было сфотать панель. На картинке его нет???
  #1024
Старый 21.04.2017, 13:19
Профессия: АПЕРАТОР
Нью холланд
Скажите пожалуйста, из чего состоит залевная пробка на коробке акпп нью холланд в115в. Нагревается коробка и масло через пробку выкидывает. Заранее спасибо.
  #1025
Старый 22.04.2017, 22:27
[Резина
  #1026
Старый 24.04.2017, 11:39
Профессия: АПЕРАТОР
Это обратный отчет до замены масло каждые 1000мото часов. Не обращай внимание. Можешь клавишей перещелкнуть обратно на мото часы, кнопка с ромбом и загнутая стрелка, верх или вниз
Что за резина??? Она пластмассовая, состоит из двух частей
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2017 в 11:44..
  #1027
Старый 28.04.2017, 08:47
Профессия: АПЕРАТОР
Нью холланд кпп
Можно фото, из чего состоит залевная пробка акпп под кобиной
  #1028
Старый 28.04.2017, 11:02
  #1029
Старый 05.05.2017, 20:46
В115в правда ли что масло в КПП проверяют при завнденном двигателе?
  #1030
Старый 06.05.2017, 15:49
Сообщение от RENA2223 Посмотреть сообщение
Правду говорят
  #1031
Старый 06.05.2017, 18:04
Профессия: Евгений
Да, и на прогретую желательно
  #1032
Старый 06.05.2017, 22:03
экскаватор-погрузчик NH B115B 2013г. проблема с подключением переднего моста и автом.
Добрый вечер! Не подключается передний мост и функция автомат коробки,не показывает спидометр. После замены датчика скорости ничего не изменилось.После перепайки диодов заработал только спидометр.Офицалы говорят,что из-за большого количества ошибок которые надо обнулить могут быть такие проблемы.Наши кулибины говорят,что может быть где -то обрыв провода.
  #1033
Старый 06.05.2017, 22:27
Сообщение от Альберт Аляев Посмотреть сообщение
у друга в 11 году новый 115 стал колом , официалы 3 месяца ковыряли поменяли все что можно результат нулевой заводился а ехать никак не хотел, в финале они вызывали спеца с завода NH который ехал чуть не месяц и он нашел обрыв провода 4 месяца в трубу. вот такая история.
  #1034
Старый 07.05.2017, 08:14
Профессия: Евгений
С момента покупки НХ110 не работал спидометр. На днях снимал печку чтобы подлезть к переднему распреду и решил все керхером промыть из кабины т.е кпп,мост,насос,шланги и тп и тд. На следующий день заработал спидометр. Я думаю где то был плохой контакт или он все еще плохой,потому что спидометр на какое то время может опять не работать,а потом снова, вообщем своей жизнью живет.
  #1035
Старый 07.05.2017, 09:11
Аватар для семен
надо свой помыть - может тоже что нибудь новое заработает
  #1036
Старый 09.05.2017, 19:12
как отрегулировать колеса
добрый день у меня проблема на равноколесники пропала центрация колес и трактор едет боком как можно исправить ситуацию
  #1037
Старый 19.05.2017, 07:29
эдравствуйте коллеги
семь лет назад купил экскаватор ЮМЗ-6Л.семь лет слёз и мазута.семь лет он не давал мне соскучатся.но пришла пора ему на пенсию.купил я в липецке экскаватор погрузчикnew holland 115В 2007 г в.купил разукомплектованый без двс.купил отдельно двс и поставил.завёл.но поработав секунд5-7 он начинает работать в"нагрузку".нихочет он ни ехать ни гидравликой работать задней(передний кун снял пока а шланги между собой соединил) гидравлика на джойстиках.двс родной был с системой комон рейл .а сейчас я поставил с обычной.коллеги подскажите пожалуйстов чём "собака "зарыта и где её "откапать".может конопочку какую нажать.иль наоборот отжать.я пока полный чайник.или переключатель реверса в какое нибудь особое положение поставить надо.или мож каким нибудь образом мозги двс с мозгами акпп связаны.?коллеги подскажите куда посмотреть с чего начать. а то денюшкум надо зарабатывать пока сезон....
Последний раз редактировалось Модератор; 19.05.2017 в 10:41..
  #1038
Старый 19.05.2017, 09:07
Сообщение от Евгений Глухов Посмотреть сообщение
День добрый и Вам!!!
Гидравлику бы для начала исключить. Насос гидравлики какой стоит??? НШ или АПН???
Просто первая мысль - нагрузку даёт насос гидравлики из за отсутствия слива. Можно определить по напряжению гидрошлангов от насоса к распреду. Наблюдая за шлангом запустить мотор.
Рычаг реверса в нейтральное положение. Все рычаги управления гидравликой пошевелить во всех направлениях и оставить в нейтрали. Возможно и золотник какой то заклинил во включенном положении.
  #1039
Старый 19.05.2017, 10:38
спасибо.а как определить нейтраль
  #1040
Старый 19.05.2017, 10:39
возможно и золотник заклинил.до меня он стоял без двс под открытым небом полтора года
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
