  #1001
Старый 20.05.2015, 22:29
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Кейс 580sr 2006 год привезен с Германии два года назад. Проблем с ЭП особых не было, но сегодня перестала работать задняя установка на поворот, то работает то не хочет, в одну сторону поворачивает лучше чем в другую, а иногда вообще ни куда не идёт, Что бы перегнать трактор на ремонт, минут 15 складывал его в транспортное положение, отжавшись на одном аутригере что бы сместить центр тяжести ковша и совмещая потоки поворота с рукоятью удалось зафиксировать стопорным пальцем. Подозрения падают что поломка в гидроцилиндре. После осмотра цилиндра был удивлён разбирается ли он, или меняется целиком.
Цилиндр разбирается. На торце гильзы 4 сверления диаметром около 9мм, это под спец. ключ, можно сделать самопальный. Как определили "поломку в гидроцилиндре"?
  #1002
Старый 20.05.2015, 22:33
Аватар для Евгений37
[Подозрения падают что поломка в гидроцилиндре. После осмотра цилиндра был удивлён разбирается ли он, или меняется целиком.[/QUOTE]
Поворотный разбирается точно
  #1003
Старый 20.05.2015, 22:35
Ну и хорошо.Я еще масло в коробке не менял но думаю скоро надо. сколько стоит это чудо
Вот
Тип файла: bmp актио 001.bmp (1.93 Мб, 391 просмотров)
  #1004
Старый 20.05.2015, 22:46
Там как будто ваккум, чуть наклон он до середины под наклоном сам двигается, но я не уверен, что причина в цилиндре, и распределитель завтра по шлангам посмотрю.
  #1005
Старый 20.05.2015, 22:47
Вроде и не дорого, надо будет тоже заказать. Сколько ушло в коробку?
  #1006
Старый 20.05.2015, 22:49
В книге 18л в жизни около 13л.
  #1007
Старый 21.05.2015, 10:53
Обломало шток на резьбе, увезли в ремонт.
ID:	22599   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chaps; 21.05.2015 в 14:02..
  #1008
Старый 21.05.2015, 11:07
Разобрали, на что смотереть тут?
У него, что, поршень открутился?
  #1009
Старый 21.05.2015, 11:08
Аватар для BESTLAT
Разбирать дальше искать поршень
  #1010
Старый 21.05.2015, 14:57
НА самой резьбе сломало, разбирать не стал, увёз в ремонт гидроцилиндров, на следующей недели будет готово.
  #1011
Старый 21.05.2015, 15:05
Теперь меня беспокоит причина поломки, могла ли это быть обычная случайность?
  #1012
Старый 21.05.2015, 21:31
У меня тоже шток обламывало, грунт в бок толкал вот и сломал.Правильно говорят что эти цилиндры только для поворота стрелы БЕЗ Всяких нагрузок.
  #1013
Старый 24.05.2015, 20:32
Привет, Коллеги! Бывает, ковшик как забьется глиной, трясу трясу, все гремит, жалко трактор. Есть какое ни будь средство, или приемы работы, чтобы минимизировать этот момент? Спасибо!
  #1014
Старый 25.05.2015, 06:58
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14364
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.05.2015 в 09:36..
  #1015
Старый 25.05.2015, 16:25
Профессия: машинист-хозяин
Всем привет, сегодня заметил что на стреле появилась трещина прямо вдоль сварочного шва(на фото отмечена стрелкой) вот думаю как ремонтировать, зачистить шов и проварить заново или накладывать пластину. И какими электродами варить , может кто подскажет?
На северах варят рамы и стрелы : LB-52U , ну и мы у себя тоже ими варим , только бери 2,6 диаметром. А трещину маленькой балгарочкой маленько углуби , чтобы корень шва проварить и будет счатье !
Ими только нужно маленько уметь варить ....потренируйся на чем нибудь сначала .
  #1016
Старый 27.05.2015, 22:18
Профессия: студент
Добрый день!
скажите пожалуйста, как правильно пользоваться кнопками на панели? Нажмите на изображение для увеличения
  #1017
Старый 27.05.2015, 22:19
Профессия: студент
ЭП CASE 580 2007г.в. при транспортировке и работе (1 кнопка с черепашкой, 2 приводы)
  #1018
Старый 30.05.2015, 22:50
Исходя из цвета муфт, напрашивается вопрос сам по себе: а масло правильное заливали? Или машине уже много лет? Или давление слабоватое было - насос посмотри тоже. Скольжение (проскальзывание) в муфтах было приличное, а значит они нагревались до температуры выше положенной.
Все правильно. Коробку перебрали, все в чем были сомнения поменяли. давление падало из за кольца.
  #1019
Старый 30.05.2015, 22:58
Но товарищи проблема не пропала! коробка 100 процентов в рабочем состоянии. но проблема осталась. на горячую пропадают 3 и 4 передача. может из за масла жду какое посоветуете. и единственный вопрос: что за клапан на блоке который давит пружина?
  #1020
Старый 30.05.2015, 23:05
и еще когда пропадает мигает лампочка на компьютере там 2 лампочки : одна обозначает букву F а вторая которая мигает букву T ?
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
