  #1001
Старый 15.01.2014, 19:32
Я залил Мобил-1 полусинтетику зима давление норма в 20 крутит хорошо.
  #1002
Старый 15.01.2014, 19:55
лоза здравствуй а ты кто?у нас принято при первом сообщение хотябы поздороваться а то както не прилично
  #1003
Старый 15.01.2014, 20:06
Весь шум идет от вибрации . Лично я заменил все подушки на УАЗовские с раздатки и поставил доп под кабину то есть под гайки крепления кабины .Если не понятно то посмотри крепление кабины на ГАЗЕЛИ и все поймешь также я сделал на АКПП И ДВС ВИБРАЦИЯ УМЕНЬШИЛАСЬ В РАЗЫ . На пол положил кошму а то пол холодный, а так, мерса от этого аппарата тебе не добиться
Виноват прошу прощения .
Последний раз редактировалось Модератор; 16.01.2014 в 15:19..
  #1004
Старый 15.01.2014, 20:14
молодца давай вливайся будем помогать по мере возможности
  #1005
Старый 15.01.2014, 20:22
спасибо завтра попробую
  #1006
Старый 16.01.2014, 13:58
Профессия: животновод
Блин браты что делать пишу уже наверное 5 раз, я наверное его сожгу нахрен , неедет эта падла зло 20 шанлинь акпп на пониженной или на первой коробка гудит а он не едет, включаю повышенную все роет на месте в движении переключаю на пониженную то едет до первого взгорка и все останавливается коробка гудит он стоит на одном месте- что за беда , продавец кричит шток переключения заржавел, я его монтировочкой попробывал додавить все довключает все равно неедет, масло заменил на зик атф-2, давление поднял в коробке один хрен не едет на пониженной -что делать парни, камаз у тебя вроде тоже автомат коробка мож ты сталкивался с такой проблемой
  #1007
Старый 16.01.2014, 15:31
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Дикий Барин Посмотреть сообщение
Да никто здесь не разбирал автомат ещё..., а тебе надо разбирать и смотреть, где-то давление не доходит до фрикционов, не сжимается пакет и не едет...
  #1008
Старый 16.01.2014, 16:03
Заводской брак, решай с продавцом,гарантия есть? Сам залезеш в АКПП гарантии не будет.
  #1009
Старый 16.01.2014, 18:26
сфотай пожалуйста что крутил чтобы давление в коробки поднять.
  #1010
Старый 16.01.2014, 18:59
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
Тут Ден уже выкладывал фотки наверное 30-40 страница форума посмотри, он там много идей в жизнь воплотил
  #1011
Старый 16.01.2014, 23:13
не брат с коробкой еще не общался.рад бы помочь но не знаю
  #1012
Старый 17.01.2014, 06:22
Профессия: Волшебник
Сообщение от serbrov Посмотреть сообщение
лукойл авангард залил
лукойл авангард
Блин все одно и потому, дед мой ездил, отец ездил и я тоже буду ездить, по этому принципу залил Лукойл? Если так то лей дальше. на нем китайский мотор выдержит около года может меньше. А так Лукойл на горячую из низшего ценника никогда давление не держал, доходило даже до того что лампочка красным моргала на холостых - и ЭТО причина падения давления масла. Скажу сразу какое лить смотри на форуме, парни все отписались какое заливают, в том числе и я. А так если с бабками пока туговато совсем то залей Газпромовскую полусинтетику она хоть держит давление что на горячем что на холодном. Хотя можешь это все не читать и не принимать к сведению это ИМХО, но загубленых моторов на лукойле у меня у самого 1 штука уже есть.
  #1013
Старый 17.01.2014, 07:47
Спасибо дружище, буду ждать продавцов, пущай ремонтируют, или забирают нахрен и привозят новый
  #1014
Старый 17.01.2014, 09:24
Всем привет! Что можно по советовать Барину? Первое с чего начал это снял золотниковый распределитель это коробочка к которой подходят тяги переключения скоростей и посмотреть что там .Такая гадина у меня была на ТО-30 тупо был забит золотник правда 2 передачи, почистил поехал. Попробуй должно помочь если нет то значит навернулся поршень муфты 1 передачи он находится внутри коробки до него просто не залезишь или сгорели диски диски муфты 1 передачи.
  #1015
Старый 17.01.2014, 11:56
Костос привет купил насос н ш 50 м ставим выдавливает сальник отдавал гидравликам такая же херня подскажи что делать
  #1016
Старый 17.01.2014, 12:02
Сообщение от Попов Александр Посмотреть сообщение
обычно сальник выдавливает у насоса не того вращения.. вы точно тот насос купили?
  #1017
Старый 17.01.2014, 12:06
Привет всем купил нш 50 м ставлю выдавливает сальник нихрена непойму подскажите
Марка Н Ш 50 М
Catm316c что эта марка насоса у меня на родном вобще не хрена не написана
Последний раз редактировалось Модератор; 17.01.2014 в 13:01..
  #1018
Старый 17.01.2014, 12:24
так если не разбираетесь, пригласите спеца.. у есосов одной марки бывает разное вращение.. поставите не того вращения будет давить сальники
  #1019
Старый 17.01.2014, 12:50
Я бы рад пригласить спеца толька у нас в деревне они довно вывелись какое вращение насоса на што мне обратить при покупке
  #1020
Старый 17.01.2014, 13:05
на форму насоса, как расположен вал и вход-выход...
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
