  #1001
Старый 31.05.2015, 20:45
Профессия: Собственник
Сообщение от Антон Васильевич Посмотреть сообщение
Коллеги привет! ТРЕЩИНА на клапане"ТЕЛЕСКОП и МОЛОТ" находится под педалью телескопа, трактор 2007г.в. Почему трещина может пойти, было у кого такое???
Трещина либо от заводского брака либо от ремонта рукожопого, я в марте заменил этот узел, в районе 50т.р а трещина была на корпусе в резьбе заглушки, на ней же следы от зубила и подмотка фум лентой была....
  #1002
Старый 02.06.2015, 23:29
Профессия: Новичек
Кто нибудь турбину менял? Дорого это ?
  #1003
Старый 05.06.2015, 20:48
Ребята, подскажите, как иммобилайзер отключить, официалы говорят какой то провод надо отрезать, а какой именно - секрет фирмы, вызывайте платите отключим.
  #1004
Старый 09.06.2015, 12:48
XYG XYG вне форума
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
новая оригинал очень дорого выйдет.
Дубликат не встречал.
можно отремонтировать - дешево и сердито.
Только выбирай где гарантию дают.
После ремонта здесь http://ne-edet.ru/
турбина работает уже пару лет без проблем.
Ну у них и опыт более 10 лет по восстановлению.
Поищи у себя рядом таких же спецов, наверняка есть.
Если даже нет - то отправить через транспортную компанию можно на ремонт.
  #1005
Старый 10.06.2015, 11:01
Профессия: Новичек
Сообщение от XYG Посмотреть сообщение
Вчера отвез турбину на диагностику не успел до дома доехать позвонили сказали с турбиной все в порядке , даже не знаю в чем дело хочу проверить все воздушную систему и топливную посмотреть компрессию измерить , не едет и все разгоняется очень туго в работе кочку чтоб переехать надо на всю тапку давить
  #1006
Старый 14.06.2015, 12:11
Топливную проверяй на наличие засоров 90% в этом дело
  #1007
Старый 16.06.2015, 10:14
Профессия: Новичек
Приезжали спецы путем тестов выявили что сдыхает тнвд
  #1008
Старый 18.06.2015, 01:42
Профессия: Новичек
Перестали отключаться датчики аутригеров и пропало питание на габариты. Прозвонил провода до компьютера все приходит что в нем происходит не известно официалы сказали надо менять компьютер а до этого сказали проблема в тнвд у кого нибудь было подобное? Фишки пошевелил датчики аутригеров выключились а движение след вслед не включаеться. В чем дело помогитеееее??????????
  #1009
Старый 18.06.2015, 08:03
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
всем привет. нарисовалась проблемка-закапал радиатор. кто нибудь пользовался жидкими герметиками для радиатора? если да то какой результат?
  #1010
Старый 18.06.2015, 18:10
Аватар для Specex
Герметики в основном туфта.Заметь где капает.Зажми пассатижами.Обезжирь.Заделай поксиполом.Будет тебе ....
  #1011
Старый 19.06.2015, 00:10
Профессия: Новичек
Есть кто с ногинского района?
  #1012
Старый 19.06.2015, 05:33
,Скажите, а что татое поксипол и где его купить?
  #1013
Старый 19.06.2015, 05:44
Аватар для Максим 35
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
погугли
  #1014
Старый 22.06.2015, 13:19
Профессия: собственник
прблемка наелась помпа охлаждения....в наличии этого расходника не существует...под заках 7-10 дней стой трактор на простое в сезон-ДИБИЛИЗМ!!!
  #1015
Старый 24.06.2015, 13:00
ЭП Hidromek 102B серия энерджи.Проблемы со стартером
Здорова мужики.У меня проблема со стартером.Когда движок холодный-то крутит на ура.Поработаешь 3-4 часа - заглушишь,через 5 минут на запуск - не хочет.Слышно как щёлкнуло втягивающее,а крутить не крутит.Снимаю капот и проводком соединяю плюс на стартере с контактом(к которому подходит провод от реле стартера)запускается с полтыка.Релюшку менял раза 4.В чём может быть причина?
  #1016
Старый 24.06.2015, 13:18
Сообщение от pan_garant Посмотреть сообщение
серия энерджи....... Вся энергия в колёса уходит... там искать..
Нет хорошего контакта ! Для начала на АКБ посмотри клеммы, а потом все соединения. К раме, стартеру ....
Смотришь и оживет.. энерджи ((()))
  #1017
Старый 24.06.2015, 14:01
Это было уже сделано.Потом вызывали сервисников.Причину не нашли.Двигатель остыл и начал запускаться с полтыка.Развели руками и сделали ноги.За то деньги за вызов забрали.А если кинуть провод на стартер и в цепь врезать кнопку?Просто каждый раз туда лазить с проводком надоедает.
  #1018
Старый 24.06.2015, 14:09
Это было уже сделано..А если кинуть провод на стартер и в цепь врезать кнопку?Просто каждый раз туда лазить с проводком надоедает.
Так это явный признак отсутствия массы.
Делай как тебе удобно. В идеале же, добиться правильного результата.
Замок зажигания смотрел?
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18378
http://exkavator.ru/other/board/show...t=14430&page=3
  #1019
Старый 26.06.2015, 14:59
Профессия: Генеральный директор
Приветствую Вас. Если у Вас имеется подробная инструкция, либо инструкция по обслуживанию коробки передач на hidromek 102B, будьте добры, отправьте на эл.адрес alex-87-08@mail.ru Буду очень Вам благодарен. Заранее спасибо
  #1020
Старый 29.06.2015, 17:35
Профессия: Пиарщик
Аватар для Скагр
Добрый день уважаемые форумчане!
Если у вас есть вопросы по эксплуатации, ремонту или документации HIDROMEK (Гидромек), обращайтесь ко мне или специалистам нашего центра.
Вот почта специалиста: iai@arsmech.ru
Вот почта сервисной службы Инстройтехники Центр: service@rus-hidromek.ru
Будем рады помочь!
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
