  #1001
Старый 15.12.2014, 12:50
Профессия: Админ
Сообщение от евгений fb110 Посмотреть сообщение
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ ПОДЕШЕВЛЕ НАПРОВЛЯЮЩИИ ДЛЯ ТЕЛЛЕСКОПА (НЕОРИГИНАЛ) ОРИГИНАЛ В МАГАЗИНЕ 30ТЫС НА ФИАТ ХИТАЧИ 110
я за 7 тысяч брал направляющие год назад на F-K b110 в Actio, прям ты меня удивил такой ценой..
  #1002
Старый 15.12.2014, 20:10
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Дерево, если перетянуть болты, продавится, а пластмасса - лопнет.
Если сосна то продавиться, дуб может лопнуть а что касаемо до пластмасы так это какую возьмешь так себя и поведет.
  #1003
Старый 15.12.2014, 23:13
здравствуйте!извините ,что вмешиваюсь,направляющие на телескоп делал из капролана год назад ходят но полопались крайнии,а внутри ходят норм хочу заказать из фторопласта!вопрос,кто менял тросик на открытие закрытие челюсти поделитесь инфой мож че наше подойдет?
  #1004
Старый 15.12.2014, 23:30
Сообщение от Denis_73 Посмотреть сообщение
Про тросик уже писали, наш стоит 2 -2,5 руб. (от какого погрузчика не помню, увидел в магазине после того, как заменил уже), оригинал около 6 руб. думаю "колхозить" смысла нет.
  #1005
Старый 15.12.2014, 23:50
спасибо! это точно!
  #1006
Старый 16.12.2014, 00:49
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
По поводу провода №2 - посмотрел на своём - точно так же болтается и на нём ПЛЮС 12 вольт.
Коробочка на заднем плане - 2 предохранителя по 70 ампер, чуть ближе - реле стартера.
и что-же с ним делать?
  #1007
Старый 16.12.2014, 07:09
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Я посмотрел и оставил как есть, висит и висит.
Рядом с реле стартера есть ещё есть место под одно реле (реле и колодка отсутствует), может к нему чего цепляется.
Так же на моём не работает свеча накала (электрофакел в коллекторе), свеча стоит во впускном коллекторе слева, к ней подходит трубка от ТНВД - по мощности провода и отсутствующего реле, можно предположить что это на систему облегчения запуска в холодное время.
На моём стоит ВЕБАСТО, про свечку и не задумывался.
Хотя у брата на Т25 свеча работает и ОЧЕНЬ эффективно!!!
  #1008
Старый 16.12.2014, 21:18
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Сегодня лопнул шланг от насоса на распред переднего ковша. Шланг новый, месяца нет.
Лопнул в тот момент когда работал задним. Ваши предположения?
  #1009
Старый 17.12.2014, 06:53
На моём первый раз этот шланг лопнул - его перетёрло по середине воздуховодом печки, второй раз (примерно через пол года) вырвало из обжимки - косяк при изготовлении.
Последний работает до сих пор - около двух лет.
Данный шланг работает и на ЗАДНИЙ распределитель. Если вырвало из обжимки - то косяк при изготовлении - либо НЕдожали, либо ПЕРЕжали и штуцер деформировался (на моём был второй вариант).
  #1010
Старый 17.12.2014, 18:13
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Тоже вырвало из обжимки, недожали. Предыдущий был весь потресковшийся.
Не стал бы на каком то шланге заострять внимание еслиб масло не грелось.
С утра поставил новый, теперь стал задыхаться и почти глохнет при крайних положениях оборудования.
  #1011
Старый 18.12.2014, 20:44
Добрый вечер, хочу перебрать двигатель FIAT-HITACHI FB-100.2. Не могли бы скинуть инструкцию по ремонту и каталог на электронную почту sherbakov_dima@inbox.ru. Заранее спасибо.
  #1012
Старый 18.12.2014, 22:40
Сообщение от Dmitri1983 Посмотреть сообщение
Практика в таких делах есть?
  #1013
Старый 19.12.2014, 00:26
Подготовили двс для снятия. как от КПП отделить не знаем чтоб ничего не поломать.
  #1014
Старый 19.12.2014, 05:18
Аватар для Specex
Может его перебрать без снятия.Мы так ремонтировали Перкинс на Джисе
  #1015
Старый 19.12.2014, 06:29
Профессия: ;)
HAN777 вам в помощь...
В основном почитываю...
  #1016
Старый 19.12.2014, 08:15
Трансформатор открутите, он должен на коробке остаться. Можете без снятия ДВС.
  #1017
Старый 19.12.2014, 09:46
Сальник надо задний заменить.....
  #1018
Старый 23.12.2014, 00:20
а коробку надо домкратить или она на месте так и будет ?????
  #1019
Старый 23.12.2014, 18:28
кпп на месте останется, там свои подушки
  #1020
Старый 25.12.2014, 21:34
определяйте код ошибки
помогите разобраться,EGS моя перешла в другую стадию работы сама по себе,теперь включил зажигание горит цифра 2 красная и 8 зеленая, Т и N мигают,нажимаю кнопку сбоку ручки горят красные 3 и 5, Т мигает желтым, N красная,как все это понимать, теперь завожу мотор включаю вперед или назад выше второй не переключается,Т и N мигают,спидометр не работает, переключатель на панели автомат или ручной не влияет на процесс, если датчик спидометра не работает то почему ручной режим не работает, датчик спидометра каким образом подает сигнал-принцип работы?
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
