  #981
Старый 22.11.2015, 22:39
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от carry4you Посмотреть сообщение
фото муфта+шестерня
цена, наличие?
  #982
Старый 23.11.2015, 09:39
Аватар для carry4you
В наличии. Ответил в личку.
  #983
Старый 23.11.2015, 21:47
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Руслан Мартовский, со схемой вроде все понятно. Палец сверху, палец снизу... Попробую - отпишусь.
  #984
Старый 24.11.2015, 23:07
Стоит задача поменять уплотнения на телескопах лап. С квадратными все понятно, а вот для замены круглых необходимо вытаскивать внутреннюю телескопическую часть с цилиндром. Кто сталкивался, как правильнее сделать? какова последовательность?
Добрый вечер Стомен. Принцип снятия уплотнений телекопа лап один у все, разные только уплотнения. Зайди на сайт salebip.re там все написано. Это уплотнения на твои лапы Образцов круглых нет.С уважением Саныч.
  #985
Старый 24.11.2015, 23:35
Сообщение от sanich-57 Посмотреть сообщение
В ссылке ошибку допустили. Поправлю salebip.ru
С Санычем встречался лично два раза. Образцы показывал качественные, дядька грамотный, материал хороший. Если брать у него получится немного сэкономить.
8-9o6-247-48-3o ...
Последний раз редактировалось Модератор; 25.11.2015 в 09:31..
  #986
Старый 25.11.2015, 00:42
Спасибо, завтра будем вскрывать
И вам спасибо, думаю смогу пофоткать что и как там будет
А может схема у кого есть или инструкция по снятию и вскрытию коробуськи этой?
2462878@mail.ru поделитесь если есть
муфта в сборе 24500. шилду с кпп вернее там номер мпо carraro в нет забиваешь и будет радость если нет есть просис могу распечатать
  #987
Старый 25.11.2015, 22:42
помогите кто сталкивался соленоидом выключение трактора.не могу снять.
  #988
Старый 25.11.2015, 22:54
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
sanich-57, спасибо, почитал. Подтвердил схему которую представлял себе. Все уплотнения есть. Круглые у нас кстати одного размера, в отличии от Terexa.
  #989
Старый 26.11.2015, 13:38
Добрый день Стомен. Если не сложно скинь на почту sanich-57@yandex.ru эскиз круглых уплотнений на аутригеры BL-71 с размерами. Это мой хлеб, а у официалов мне посунули не то. С уважением Саныч.
  #990
Старый 27.11.2015, 00:02
Аватар для boburik39
Привет коллеги мне бы тоже размеры круглых на почту если не трудно volur2112@gmail.com и такой вопрос я его как то задавал но ответа так и не было где находится зуммер(пищалка) заднего хода а то фишек всяких полно а какая пищалка не могу найти .Или на БЛ 71 2007года её не устанавливали ,если её не было с завода может у кого есть идеи как её установить,очень надо работаю в центре города люди так и наровят под колёса залезть,а спищалкой если раздавлю кого нибудь так хоть меньше дадутЗа раннее спасибо.
Последний раз редактировалось boburik39; 27.11.2015 в 00:09..
  #991
Старый 27.11.2015, 15:02
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Чуть позже, нарисую и отправлю.
Какой именно зуммер? Тот что сзади стоит?
  #992
Старый 27.11.2015, 18:03
Она сзади стоит....за стрелои..коробочка такая с проводом и фишкои.....на кронштейн крепиться ддвумя болтами с гаиками на М10 по моему...
  #993
Старый 27.11.2015, 22:49
Аватар для kamil363
2008 года есть точно ,а 07года незнаю ,но очень громко орет поэтому я его отключил не возможно более часа терпет !
  #994
Старый 27.11.2015, 22:57
Аватар для kamil363
Уважаемые друзья ,отказали кнопки на джойстике F. R. Кто нибудь знаете причину может где реле стоить ,да предохранител и сами кнопки рабочие .volvo 71
  #995
Старый 27.11.2015, 23:12
Да именно который сзади стоит,не сигнал а именно зуммер звуковой сигнал заднего хода,у меня самого зуммера нет видно старый хозяин снял и выкинул если он вообще был
  #996
Старый 27.11.2015, 23:19
Kamil скинь фотку плиз где он стоит,а по поводу F/R может ручка на руле вперёд назад осталась в каком ни будь положении или на панели кнопка F/R глючит может с неё вообще фишка слетела.
  #997
Старый 27.11.2015, 23:23
У меня его вообще нет а фишек всяких полно ,Ув Вольво скинь фотку плиз если не трудно где она стоит
  #998
Старый 28.11.2015, 19:45
Пищалка на схеме SA4 или блочёк под номером 6
ID:	25171   Нажмите на изображение для увеличения
  #999
Старый 28.11.2015, 20:54
Спасибо Rrrayder,сам сигнал у меня есть они запаралелены с передним а вот пищалки найти не могу точнее провода на неё. Я так думаю что её с завода не было.
  #1000
Старый 28.11.2015, 21:58
Сомневаюсь, что вольво ставил бы её опционально). А провода, если искать, идут от соленоида задней скорости. 515 номер, если верить мануалу с разъема х2 контакт 20. Либо прозвонить, либо посмотреть есть ли такие такие болтающиеся выводы с таким проводом. Скорее сняли.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
