  #981
Старый 07.02.2016, 17:49
Профессия: Всего понемногу
Аватар для Евгений 102
Наружная сторона сальника снаружи в корпус,внутренняя на вал,со стороны масла
Премного благодарен!)
  #982
Старый 07.02.2016, 18:01
никто пер, редуктор не снимал ? как быть с рулевым цилиндром - говорят его снимать надо?
Снимать надо, мост тоже снимать, бортовые снимать, полуоси вынимать.
За рулевым цилиндром есть болт.
  #983
Старый 07.02.2016, 18:04
Сообщение от Евгений 102 Посмотреть сообщение
А подшипники в передней станице аналогично устанавливается? Может в масле нагревать?
И ещё вопрос:кассетные сальники как правильно ставить?
Горелкой ловчее и безопаснее - масло 180-200 градусов бабахнет ещё.
Горелка обыкновенная - бытовая - газовый балончик с насадкой.
Последний раз редактировалось HAN777; 07.02.2016 в 18:06..
  #984
Старый 07.02.2016, 18:19
Подшипник можно какой-то аналог засунуть? Или лучше оригинал? На задний мост
  #985
Старый 07.02.2016, 18:25
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Семен что у тебя с мостом случилось?
  #986
Старый 07.02.2016, 18:29
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Пардон , впервые такого вижу.
  #987
Старый 07.02.2016, 18:31
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Снимал давеча рулевое с переднего редуктора - еле сбили. Пришлось вытягивать штоки из цилиндра и сам цилиндр выбивать из его крепления. Только чтобы выбить, пришлось точить насадку в виде колпачка для удара, дабы не сломать или не деформировать цилиндр и манжет, который выглядывает из цилиндра. Увесистой кувалдой и сильными ударами по насадке, хорошо надетой на цилиндр, сдвинули цилиндр с места. А иначе никак не выходил. До этого хотели раздвинуть квадраты суппорта и цилиндра зубилом - не пытайтесь и не теряйте время: не выходит он оттуда.
Так что дерзайте!
Последний раз редактировалось Ramirez; 07.02.2016 в 18:34.. Причина: Добавить
  #988
Старый 07.02.2016, 18:36
Аватар для Ramirez
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Могу сказать аналоги, ежели надобно...
Хотя, если мост разобран, там написаны номера на подшипниках, вот такие и покупай. А какой производитель будет, то это уж без разницы. Мы ставили и немецкие и американские...
Последний раз редактировалось Ramirez; 07.02.2016 в 18:40.. Причина: Добавить
  #989
Аватар для mishel
я скидывал телескоп , и делал пластины под болты 2- й сезон -ОК
Сегодня сделал пластины метал под болты телескоп не скидывал ,лебёткой приопустил до конца верхнего крепления правда пришлось открутить шланги и выбить палец ,а нижние рукоять под себя телескоп отошол легко вствились .
  #990
Старый 07.02.2016, 19:07
Да не должно, раньше запорные втулки таким макаром ставил на полуоси, не бабахало
Р.S.книженцию не дождусь наверное... (((
  #991
Старый 07.02.2016, 19:26
Ума то не хватает (у меня), отправил давно, но не туда. Сейчас проверьте.
  #992
Старый 07.02.2016, 19:45
Вот это не повезло порвал добавок новое заднее колесо((( от ждсика 3сх пойдет? Поставить хоть доехать я просто не знаю подойдут ли покрышки
  #993
Старый 07.02.2016, 20:00
Пластинки просто вставил между болтами и накладкой?
  #994
Старый 07.02.2016, 20:23
Урррааа!!! Спасибо!!! Нашла посылка адресата!
  #995
Старый 07.02.2016, 20:28
Аватар для семен
приветик , вибрация одолела - бортовые перебрал , втулки , сальники , подшипники , втулки в чулке - не угадал , остается редуктор достать посмотреть , хан777 спасибо что разъяснил про хитрый болт
  #996
Старый 07.02.2016, 20:30
Аватар для mishel
Совершенно верно у меня было всё по заводскому и уже было видно что болты разрушают клиновидную накладку .
  #997
Старый 07.02.2016, 20:39
Аватар для семен
Так что дерзайте!
спасибо
  #998
Старый 07.02.2016, 21:30
Аватар для mishel
Может кто подскажет где и по чём можно заказать поворотные втулки 85800303 манжеты 83931289.
  #999
Старый 07.02.2016, 21:42
http://wallegro.ru/item/4847621362/Tuleja--CASE---SR-SM-Sworze-obrt.html
Последний раз редактировалось Модератор; 08.02.2016 в 10:47..
  #1000
Старый 07.02.2016, 21:48
Аватар для mishel
я так понимаю это в польше
Последний раз редактировалось Модератор; 08.02.2016 в 10:48..
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
