  #981
Старый 02.06.2014, 21:52
Профессия: просто гость
Да, это из каталога. Вообще про тормоза мне кажется на форуме абсолютно все уже обсуждали))
да читал я эти обсуждения, даже в темы нью холландов залез
на форуме только две темы по тормозам, выше привел ссылку, и тема Хана http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
по симптомам, в моем случае похоже на проблему товарища Kryger, из той темы про джисиби.
похоже мост выдергивать и манжеты менять
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 02.06.2014 в 22:16..
  #982
Старый 02.06.2014, 23:00
не торопись! Веть у тебя жидкость не уходит! Значит цилиндру на педеле ж.
  #983
Старый 02.06.2014, 23:40
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
завтра уровень подмечу в бачке, и потопчу тормоз на заведенном, будет точно понятно уходит или нет.
  #984
Старый 03.06.2014, 08:57
FLD FLD вне форума
JCB 3 cx проблемы с задним мостом!
Добрьй день!
Случилась неприятность, перестал полноценно работать задний мост, появился шум в мосту! В поднятом состоянии одно колесо вращается, второе только если крутить руками! Карданы все работают, не работает только левое заднее колесо! Мужики подскажите в чем может быть причина кто-то сталкивался, что могло в мосту оборвать?
Экскаватор погрузчик JCB 214 (3CX) разноколесник!
  #985
Старый 03.06.2014, 09:32
Полуось и шестерни в бортовой думаю надо смотреть
  #986
Старый 03.06.2014, 09:40
FLD FLD вне форума
Вложение 15970
Спасибо, Есть схемки по мосту еще, то есть самого редуктора в мосту?
  #987
Старый 03.06.2014, 09:46
Схемы могут незначительно отличаться от того что у вас там.
  #988
Старый 03.06.2014, 10:07
FLD FLD вне форума
Вложение 15971Вложение 15972
Спасибо вам большое! Вы запчастями занимаетесь?
  #989
Старый 03.06.2014, 11:10
Так точно, запчастями
  #990
Старый 03.06.2014, 18:25
Профессия: человек
Аватар для илька
Для начала бортовую гляньте, полуось- может и в редуктор не надо внедряться.
Проглядел, Part52 вам это уже посоветовал.
Последний раз редактировалось илька; 03.06.2014 в 18:29..
  #991
Старый 04.06.2014, 00:03
FLD FLD вне форума
Через вас можно будет запчасти заказать, если по месту не найдем? Я из Петропавловска-Камчатского!
  #992
Старый 04.06.2014, 00:10
FLD FLD вне форума
Может у кого-то есть ремантный мануал (инструкция) по ремонту заднего моста JCB 3CX разноколесника? Разбирать будем сами, официальных предстовителей у нас нет.
  #993
Старый 04.06.2014, 18:49
Потекла солярка из под форсунок.
Всем добрый день. Ребят, не подскажете,может кто сталкивался с таким. Из под двух форсунок течёт солярка,как быть,там есть какие-то уплотнительные резинки или это сами форсунки? И ещё насос течёт из под привода газа(т.е. куда тросик газа присоединяется). Может кто сталкивался или скажет как чинится. ЭП JCB 3CX 2006г.в.,двигатель JCB. Поделитесь опытом,буду очень признателен.
  #994
Старый 04.06.2014, 18:58
Аватар для GARD
Форсунки уплотняются медными шайбами.
  #995
Старый 04.06.2014, 19:35
Если эти шайбы прохудились из под них может течь солярка? А по ТНВД ничего не подскажете?
Я в форсунки ещё не лазил. Не подскажете на этом моторе common rail или простые форсунки. Я в этом деле дилетант.
  #996
Старый 04.06.2014, 21:25
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от alfastroi Посмотреть сообщение
У common rail нет ТНВД.
  #997
Старый 04.06.2014, 22:32
как это нет? есть..в топливную рампу что давление подаёт?
  #998
Старый 04.06.2014, 23:06
Вот и я о том же. Как мне кажется jcb 444,это не common rail. Хотя все знакомые твердят обратное.
  #999
Старый 04.06.2014, 23:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Я имел ввиду полноценного, с трубкой и распределением момента впрыска топлива на каждую форсунку. Ну тросика точно не должно быть (насос-форсунка- электронное управление).
Последний раз редактировалось илька; 05.06.2014 в 00:18..
  #1000
Старый 05.06.2014, 04:58
FLD FLD вне форума
Разобрали!
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
