  #981
Старый 17.12.2018, 22:05
Номер самой акпп еще напиши.
Варианты бубликов у нас с тобой одинаковые.
  #982
Старый 17.12.2018, 22:16
Вот мой вин, прошу помочь подобрать гидротрансформатор:
Каталог не дает конкретики в общем в вашем случае, к сожалению. Там варианты цветовой маркировки такие же как в книге, так что книга не врет получается
В вашем случае только визуальный осмотр, больше никак не подобрать ГТР
  #983
Старый 17.12.2018, 22:33
Если оранжевая желтая оранжевая то точно такого не найти(((
  #984
Старый 17.12.2018, 22:35
А что будет если вместо ГТС с передаточным 2.54:1 поставить 2,82:1?
  #985
Старый 17.12.2018, 22:38
Почему?
  #986
Старый 17.12.2018, 22:51
Почему?
Уже идут с другим номером,типа такого уже не выпускают и уже вроде как двух цветный вместо трех мазков.
Мой номер АКПП 449/12000/5/1243 и номер ЭП
Machine Make/Model
4CXS4WSSMP
M/C Serial 922589 Был ГТС как я понимаю с таким номером 04/600650 orange/yellow/orange
Последний раз редактировалось Fktrctq; 17.12.2018 в 23:10..
  #987
Старый 18.12.2018, 00:13
Machine Make/Model
4CXS4WSSMP
Ясно, ну все может быть, как то мне и не попадались такие запросы на ГТР этих годов, ничего сказать не могу по этому поводу
  #988
Старый 18.12.2018, 03:05
Ну если не затруднит,чтоб до конца разобраться в ситуации,я серийник и номер акпп указал и в подписи указан полный ВИН ЭП, какой нынче ставиться может с заменителей,с тремя цветами или двумя.
  #989
Старый 18.12.2018, 10:18
Аватар для Avia
придется в субботу лезть под трактор, смотреть номер и метки искать, а мороз все крепчает..... Кстати, проворачивать КВ, лежа под трактором есть возможность ч/з окошко?
  #990
Старый 18.12.2018, 10:29
Конечно. Мотор легко крутится.
  #991
Старый 18.12.2018, 12:06
04/600650 поставляется, в оригинале около 50000-60000 рублей я думаю.
  #992
Старый 18.12.2018, 13:41
Хм что тогда мне интересно воткнули а по цветовой маркировке можно определить бублик что за передаточное?
  #993
Старый 18.12.2018, 14:20
у вас изначально по каталогу:
1) либо 04/501600 (Converter 12.2"dia - 2.54:1 orange/yellow/orange)
он без условий заменен на 04/600650 (Converter torque, 12.1 2.52 stall ratio), то есть чуть меньше размер вроде как и чуть другое передаточное число. Но ставить можно просто одно вместо другого без переделок, все взаимозаменяемо
у 04/600650 цвет не обозначен в каталоге, в интернете на некоторых сайтах он с двумя полосами, оранжевая и фиолетовая
2) либо 04/501400 Converter 12.2"dia - 2.82:1 purple/yellow/purple. у него номер не менялся, поставляется сейчас или нет не знаю
  #994
Старый 18.12.2018, 14:31
Не,у меня точно первый вариант и поставили они с двумя полосами,сейчас полезу цвет смотреть.
Спасибо
  #995
Старый 19.12.2018, 10:08
Аватар для Avia
Я заморочился с гидротрансформатором, после того как, при замене масла в КПП, заметил алюминиевую стружку на сетчатом фильтре, немного, но все же. К тому же, когда ЭП движется по горизонтальному участку дороги, то бежит шустренько, а в небольшую горку скорость падает в два раза, летом еще куда ни шло, но сейчас ваще АТАС! Масло горелым не пахнет, к тому же предыдущий хозяин капиталил КПП год назад и скорее всего ГТР не менялся. Один раз в жиже и один раз на трассе зажглась лампа перегрева трансмиссии. Вроде по этим признакам все указывает на ГТР.
  #996
Старый 19.12.2018, 11:07
При таком раскладе не угадаешь что,может и насос накрываться,он может стружку давать,может не хватает давления и жрет фрикционы в кпп. Раз он капиталил не известно менялось ли после переборки масло,а с забитым фильтром он и не побежит. Я бы масло поменял,сетку промыл и новый фильтр поставил и попробовал бы еще поездить и снова сетку глянул. Тут больше вероятность не бублик стружку дает.
  #997
Старый 19.12.2018, 18:34
Не не это все мимо.
Насос стружки не даст, если даст, то один раз и после этого никто уже никуда не поедет.
Если бы он не додавал давление загоралась бы лампа и при горящей лампе он бы еще ехал.
Если бы любой из пакетов хотя бы немного буксовал, масло бы воняло гарью очень заметно.
В гидромеханических коробках плохая тяга никак не может быть связана с низким давлением.
А стружняк как правило летит именно из гтр.
По симптомам на 99% дело в нем.
  #998
Старый 14.01.2019, 09:20
Аватар для Avia
Здравствуйте коллеги, наконец-то залез под трактор, сфотал метки на гидротрансформаторе и номер КПП. Цвет меток спорный, может пурпурный-желтый-пурпурный, а может и розовый-желтый-розовый. Судя из сообщений выше, очень похоже, что стоит у меня ГТС с передаточным числом 2,84:1. Какой заказывать ХЗ.
ID:	37056   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Avia; 14.01.2019 в 09:27..
  #999
Старый 14.01.2019, 11:25
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Заказывать по серийному номеру и если потребуют, то и номер КПП дашь и тебе предложат, по логике то, что нужно для твоей КПП.
  #1000
Старый 14.01.2019, 13:26
Аватар для Avia
не, такой способ не прокатил. Надо еще дождаться ответа "PART52", может он чего подскажет.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
