  #81
Старый 30.09.2015, 21:37
Сообщение от Сергей, ДЭМ-114 Посмотреть сообщение
Не заваришь. Чугун (серый) если и варить, то только в нижнем положении шва и с прогревом всей детали до приличных температур. У моего трактора трещина проходит через отверстия оси вилки сцепления и смазки отводки. Засверлил насквозь концы трещины. 2 года так работаю, трещина не растёт.
На старой работе как раз на ДЭМах я заваривал. электрод по нержавейке и вперед. Один ходит, один лопнул снова. Была мысль поставить отвал с бары, но,я ушел - ругаться и требовать не кому стало... дедам пофиг. едет и хрен с ним.
89107480027
  #82
Старый 01.10.2015, 11:58
Спасибо за советы!
Всё таки попробую заварить, буду искать толкового сварщика.
  #83
Старый 01.10.2015, 13:41
Ещё вопрос к знающим на счёт гидравлики.
так как на место погрузчика установлю отвал, то получается у переднего распределителя будет задействован только один рычаг (отвал будет не поворотный, а только подъём и опускание).
На переднем распределителе остаются ещё 2 свободных секции. Хочу на них перекинуть управление лапами экскаватора, а на экскаваторную установку купить новый 4 секционный распределитель (6 секционный не хочу покупать, т.к. дорогие).
Реально ли так сделать? С какими проблемами могу столкнуться? И если можно, то подскажите от какого рычага с какой стороны кабины идут выводы?
  #84
Старый 01.10.2015, 17:20
fin fin вне форума
Сообщение от Ziliboba Посмотреть сообщение
Проблем с подключением лап не будет.выводы сами по кабине увидите.левый рычаг-левые выходы.средний-правые.правый рычаг-средние,с них возможно идут трубки до заднего моста для подключения штатного цилиндра навески-на моем стояли с навёрнутыми на концы заглушками.подключать наверняка будете оьвал на бодее удобный рычаг.а опоры уже га чьо придётся.варить трещину бесполезно.это уж такая участь трактору.я брал с трещиной,она была заварена и снова лопнула.менять пока не собираюсь хотя новый средник уже лежит в запасе.прикупил по случаю за треть цены при ликвидации склада-случайно в разделе продаж наткнулся и пришлось взять.
  #85
Старый 01.10.2015, 20:07
Так на 2126 так и было. Лапы и отвал с переднего распреда. Но, мне с бары нравится. Удобнее намного. На ДЭМе такие идут.
89107480027
  #86
Старый 02.10.2015, 08:10
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
Не пойму что значит с бары нравится? Про что это вы?
И ещё дайте совет какой 4 секционный распределитель на экскаваторную установку лучше купить?
  #87
Старый 02.10.2015, 08:43
С бары отвал. Сдвижной и поворотный. Очень удобно. На 2126 у нас стояли р-200...
89107480027
  #88
Старый 02.10.2015, 19:58
Ну и сдвижно- поворотный будет опять промежуток рвать.Они этим тоже болеют- зачем шило на мыло менять?ФИН дело говорит- усилить крепление в районе промежуточного соединения- стремится к тому чтобы задняя часть установки и передняя как можно больше опирались друг на друга а не на промежуток- как-то так.(у меня саранская но глядя на другие установки- что -то не так задумано,с одной стороны разборка более удобна,но в этом и главный минус.
  #89
Старый 06.10.2015, 08:21
Всё таки какой ещё 4 секционный распределитель можно купить в районе 20-30 тыс? Можете посоветовать ещё что-нибудь?
  #90
Старый 05.11.2015, 15:43
Давно хотел выложить
https://youtu.be/mpUOh-WrFsU
  #91
Старый 11.07.2017, 22:05
Есть у кого чертежи быстросъема? Поделитесь пожалуйста.
Или могу подъехать по Питеру и Лен. области сам размеры снять.
Самостоятельно я конечно опытным путем тоже дойду, но со временем свободным очень сложно.
  #92
Старый 16.05.2019, 19:07
Профессия: Хозяин
Экскаватор погрузчик МТЗ 82.1, проблема с НШ под кабиной
Какой марки НШ, должен стоять на экскаваторе МТЗ 82.1?
Стоял НШ 32 А 3, не качал, разобрали - внутренние тройки давнутые. Поставили НШ 32 Д 3 (какой был в магазине), промыли гидробак, пока не заливали масло.
  #93
Старый 16.05.2019, 19:50
Аватар для Mihail P
Сообщение от scorpio Посмотреть сообщение
Главное, что бы был правого вращения. Если на тыльной стороне насоса, там где нанесена маркировка, есть буква "Л", то это левый насос и он Вам не подходит. Повторюсь -- Ваш насос НШ 32 правого вращения.
  #94
Старый 17.05.2019, 10:05
Профессия: Хозяин
Да все верно правого вращения, вопрос в другом? дальше распределитель (регулировать клапан)?
  #95
Старый 17.05.2019, 12:39
Аватар для Mihail P
Ставьте манометр и пробуйте.При недостатке давления, пробуйте добавить винтом на верхнем клапане. Прежде конечно не плохо бы снять и промыть этот клапан.
Если давление поднять не удается, или стрелка " бегает", то причина в распреде.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
