  #81
Старый 10.05.2012, 19:27
Вы не поняли прикол !!!!!!!!! Уклон в 20м всего 1см Никогда не поверю !!!!!!!!
а что удивительного то?
  #82
Старый 10.05.2012, 19:37
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
Честно говоря чудес на свете немного,но в это я то же не поверю.
  #83
Старый 10.05.2012, 21:34
Артем видно не понял величин !!!!!!! Или он как раз из тех мифических машинистов
  #84
Старый 10.05.2012, 22:58
Вы хотите сказать, что для вас - это как два пальца ... !?
  #85
Старый 15.05.2012, 19:43
Сказок много слышал про бульдозеристов, которые лучше грейдеристов работают. Только не встречал таких, может вымерли?
  #86
Старый 15.05.2012, 20:08
Это не сказки, сделать планировку бульдозером не хуже грейдера - вполне реально, возни конечно по больше будет, а вот американский рекорд, конечно блеф!
  #87
Старый 16.05.2012, 06:28
Профессия: землеустроитель- оператор землеройных машин
Аватар для nurra
работал с одним таким бульдозеристом. У него стажа более 30 лет, рекультивацию по 900 метров за 8 ч. смену делает на САТ 8. Все лишние движения в работу пускает. Как новая техника приходит- руководство ему отдаёт. Фото конечно ничего не скажет, но всё же он справа
Название: С бодуна.jpg
  #88
Старый 22.05.2012, 15:08
Согласен, возни больше, причем намного! После чистовой планировки бульдозером все выглядит ровно и красиво, но если пустить грейдер, то он покажет все малейшие неровности, оставшиеся после бульдозерной планировки! Просто эти машины разного класса точности, как топор и рубанок. Хотя есть классные бульдозеристы, но без грейдера хорошую дорогу не сделаешь!
  #89
Старый 22.05.2012, 18:40
Топор и рубанок- не то сравнение.Немного в столярке понимаю -скорее как шерхебель и фуганок.Грейдер- фуганок,даже похож-длинная рама .А бульдозер для быстрой и грубой работы,но если постараться - ровно сделает,особенно если есть возможность рабочий ход вести в перекрест.
  #90
Старый 22.05.2012, 22:25
А не хотите заехать на рыхлый песок, сделать 2-3га подготовки под бетон, когда погрешность допускается 0 и сзади идут люди, только со швабрами, или стадион, трехслойный, с выпуклой поверхностью, опять же верхний слой вспушеный, и сзади сеют дорогущую траву, приглаживая гладилками?
  #91
Старый 23.05.2012, 02:12
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
Согласен, сравнение с фуганком гораздо точнее. А про топор, пришлось как-то разбирать старый бревенчатый дом, постройки 1903-05 года примерно. Спрашиваю напарника (профессиональный столяр, между прочим): чем бревна окантованы? Он посмотрел, поверхность практически идеально ровная, говорит : рубанком, а между тем едва заметные следы от топора видно. И раньше были спецы, и сейчас они есть, но их не так много.
  #92
Старый 23.05.2012, 02:28
Да приходилось и с нулевым допуском планировать, и работать в дорожно-строительной организации, в которой вообще нет грейдера(странно, но факт). Буквально на предпоследней вахте отсыпали четыре площадки (ПГС) размером 7х7, 10х10, 6х10 и 4х9 метра, высотой от 0,4 до 1,2 (на склоне) с допуском 1-2 см. Не развернутся, не повернутся, лишнего отсыпать, ПГС жалко, приходилось сходу заскакиватьс планировкой на площадку. Дурдом короче. Хорошо, бульдозер ловкий САТ D6N, гидравлика работает точно, отвал не болтается, в общем победил я их (площадки в смысле и геодезистов заодно с мастером).
Я согласен, что можно и бульдозером делать ровно и красиво под ноль, но сколько лишних телодвижений, горючки и времени на это уходит, УЖАС.
  #93
Старый 06.07.2012, 22:34
Извиняюсь,вопрос немного не в тему , кто может подсказать расценки на корчевание пней ? Я сейчас этим занимаюсь на юмзшке пеньки диаметром до 50-60 см.Сам такими делами на калымах не занимался поэтому не хочется продешевить
  #94
Старый 06.07.2012, 23:25
Бери по часам! Особо не насилуй. На раздумья больше нервных клеток потратишь, а они дорогие! Язву еще получишь! Лечи ее потом...
  #95
Старый 25.02.2013, 12:35
Профессия: просто гость
Как правильно копать?
Нашел тут рекомендации.
"Существуют рекомендации по рациональной организации рабочего цикла одноковшового экскаватора с обратной лопатой, в частности:
1. высота уступа, на котором расположен экскаватор, для прочных грунтов должна быть примерно равна длине рукояти, для непрочных - несколько меньше;
2. угол поворота экскаватора в течение рабочего цикла не должен превышать 15° в каждую сторону от его продольной осевой линии, либо ширина рабочей зоны должна примерно равняться ширине шасси;
3. если землевоз стоит сбоку от экскаватора, ближний к экскаватору борт его кузова при выгрузке должен находиться под сочленением стрелы и рукояти; если землевоз стоит перед экскаватором, его продольная ось должна совпадать с продольной осью экскаватора;
4. расстояние от края забоя должно быть таким, чтобы максимальное заполнение ковша происходило к моменту, когда рукоять занимает вертикальное положение;
5. подъем стрелы должен начинаться, когда в процессе копания ковш пройдет 3/4 пути, необходимого для его заполнения."
Прошу обратить внимание, на пункт 4 и 5. Они всегда выполняются?
  #96
Старый 25.02.2013, 12:42
И еще.
  #97
Старый 25.02.2013, 13:29
В принципе все верно, но годится когда просто добываешь грунт, а если копаешь котлован под заданную глубину, там уже по другому может быть. И все это - только рекомендации, у каждого есть свои приемы. Конечно есть вещи, которые надо соблюдать, как вот не нависать над забоем, смотреть не идут ли трещины под гусеницами и т.п. Если машины становятся параллельно экскаватору, на пример с правой стороны, то грунт можно брать начиная от продольной оси экс-а и в лево, а на 15 град. или больше - это уже от глубины зависит, чем глубже-тем уже выемка.
  #98
Старый 25.02.2013, 13:38
У меня на котловане, или ямы или пологие подъемы получаются. Вот и полез в эту теорию. Думаю что просто близко стою. Делать откос более пологий, и вставать так, что бы набор грунта происходил, до того, как рукоять займет вертикальное положение. Или просто опыта пока не хватает.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 25.02.2013 в 13:43..
  #99
Старый 25.02.2013, 13:43
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
-Гладко было на бумаге, да забыли...)))))))))) Нарисован ИДЕАЛ. И жаль, что даже без картинок нарисован.
А в жизни, обычной, ещё бывают обстоятельства: тех.характеристики экскаватора; форма и размер карьера; Размер отведенного участка, уровень грунтовых вод; наличие/отсутствие бульдозера; количество самосвалов и тд, и тп.
ID:	6528   Нажмите на изображение для увеличения
-Ещё не вечер!
  #100
Старый 25.02.2013, 13:57
Вот как раз когда близко стоишь, получается ровное дно, грунт не выковыриваешь ковшем, а срезаешь, ведя ковш рукоятью на заданной глубине, а глубину выдерживаешь по чуть-чуть приподнимая стрелу.
Это на котлованах нужно, что бы дно ровное было и без гребешков.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
