  #81
Старый 08.09.2016, 20:33
○ Отсутствует управление оборотами двигателя с помощью переключателя оборотов двигателя
○ Фиксированные низкие обороты холостого хода
○ Не работают все опции
○ Ошибка самодиагностики блока управления машиной (V-ECU)
Перепрошивали? Ошибка звучит как SID253 Калибровочная память EEPROM (ER11)
Автозамедление оборотов тоже не работает?
  #82
Старый 08.09.2016, 21:02
обороты только максимальные. не важно в каком положении регулятор. представители были не смогли подключиться по их рекомендации был поменян блок управления на новый результатов нет
volvo. EC140BLC vin, EC140V11211 2004 г/в
  #83
Старый 08.09.2016, 21:19
Только подключение сканера. Трясите официалов или ищите кто сможет подключиться. Перепрошивка думаю поможет.
  #84
Старый 08.09.2016, 21:25
ок, спасибо за инфо! по результату отпишусь!!!
  #85
Старый 14.09.2016, 08:07
Всем привет, с проблемой по ошибке ER11 справились, помогла пере прошивка блока управления. спасибо за консультации
  #86
Старый 15.11.2016, 17:15
добрый день!!
на экскаваторе VOLVO ec240 слетела гусенечная лента полностью! МОЖНО ЛИ ОДЕТЬ ЛЕНТУ НЕ РАЗЬЕДИНЯЯ ЗВЕНЬЯ,а накинуть ее ???
  #87
Старый 15.11.2016, 19:06
Профессия: владелец
Сообщение от sergey2111 Посмотреть сообщение
добрый день!!
Как в детстве на велике цепь одевал когда скидывало её со звёздочек, так и здесь. Отожмись , ослабь натяжку и натягивай , один не сможешь нужен помощник с ломом чтобы подправлял когда будешь включать ход.
  #88
Старый 26.11.2016, 11:53
Слетает прошивка блока E-ECU
Экскаватор EC290B. Уже третий раз слетает прошивка, что может быть.
Предистория.
Оператор заглушил. Завести не смог. Ошибки MID187PID250FMI9, MID187PID231FMI9. TechTool блок видит, прошивок в блоке нет (чистый блок). Проверили проводку блока E-ECU, в норме. Перепрошили, заработал. Через три месяца тоже самое. Перепрошили, завелся. Через две недели опять. Поставили новый блок двигателя, прошили. Проработал две недели и опять. Прошили, пока работает.....
Кто сталкивался? Может постороннее вмешательство?
  #89
Старый 26.12.2016, 17:03
Экскаватор EC240BLNC EC240W11874. Очень нужна электрическая схема подключения блока E-ECU (постоянно пропадает питание). Заранее спасибо
  #90
Старый 29.12.2016, 23:09
См. личку.
С наилучшими пожеланиями.
  #91
Старый 07.01.2017, 21:47
Сообщение от Gangster Посмотреть сообщение
Предистория.
На шину CAN попадает питание +24В.
Ищите электрические проблемы.
Всю проводку проверить - это надо серьезно поработать над разборкой машины.
  #92
Старый 16.04.2017, 11:31
Вибрация при повороте башни на Volvo 290BLC
Имеется экскаватор Volvo EC 290blc. Сломало поворотный круг, заменили на новый китайский. После этого сломало вал поворотного редуктора, заменили на редуктор и гидромотор от Volvo 280. После этого выкрошило зубья шестеренки редуктора, изготовили новую шестеренку, установили, работает, но поворот с вибрацией. Если кто сталкивался, подскажите чем это лечится.
  #93
Старый 16.04.2017, 12:18
Какие именно шестерни? Вал шестерню привода башни, на выходе из редуктора? Или сателлиты внутри? Или соединение гидромотора с редуктором? Редуктор легко собрался? Не плотно?
Делали нам вал шестерню на привод башни, по образцу. После установки, редуктор ставился очень плотно, с небольшим перекосом. По доброте душевной, увеличили толщину зуба, посчитав что там выработка. При вращении башня "прыгала".
  #94
Старый 16.04.2017, 17:41
Вал шестерня редуктора поворотного.
  #95
Старый 17.04.2017, 20:09
Этот? Редуктор как на место сел? Легко или с усилием? Если с усилием и малейшие признаки перекоса вал не шлифовку зубов.
Ну и можно проверить отдельно поворотный, приподняв редуктор другим эксом и крутануть башню вручную. Если легко не выходит и его там закусывает, всё то же.
  #96
Старый 06.06.2017, 10:29
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Volvo 240, DTC: 187 SID253_2
Всем привет. Имеем Вольво 240 2005гг. Двигатель D7DEEE2 ошибка 187 SID253_2 горит на табло. Двигатель запускаеться но работает только на холостых не реагирует на ручной газ но иногда работает все прекрасно хотя в последнее время проблема постоянная. По видимому проблема VECU. Судя по отзывам на форуме решение только в перепрограммировании VECU или еше есть решения. ? Есть большая просьба угостите плз кусочком схемы посмотреть обвяз VECU и EECU?
Последний раз редактировалось vak; 06.06.2017 в 10:45..
  #97
Старый 07.06.2017, 15:08
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Парни хотябы питалово на блок веку найти схемку остальное найду
  #98
Старый 08.06.2017, 14:27
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
Предистория.
подскажи кто перепрошивал????????
  #99
Старый 23.06.2017, 17:32
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Решил проблему. Газ ручной заработал. Пришлось вникнуть и поучиться немного. Всем спасибо за науку. При наличии аналогичной проблемы помогу решить .
  #100
Старый 14.07.2017, 17:10
Профессия: Собственник
Проблема с гидравликой, загадка для опытных.
Столкнулся со следующей проблемой: стрела поднимается и все работает в штатном режиме, но когда джойстик правый толкаешь от себя, пытаешься опустить стрелу, то она падает на землю, как будто ее отрезали. Что может быть? Распределитель в норме (проверили тем, что поменяли шланги местами, ситуация не изменилась). Машина Вольво 240 ВLC. Стоим с механиками чешем репу.... Обзвонили всех, кто-то даже сказал, что замок на цилиндре сломан, но дело в том, что замков на цилиндр от самого распределителя нет.... Что делать? Помогите советом, буду очень признателен.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
