  #81
Старый 02.02.2012, 16:38
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Перегрузка в цепи может быть и иза плохого кантакта
  #82
Старый 02.02.2012, 16:42
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Сейчас схему посмотрю и напишу
  #83
Старый 02.02.2012, 16:47
ок! и еще такой вопрос, вот если мы устраняем одну из ошибок, то она сама исчезает из памяти, или надо стирать ошибки с помощью компьютера?
  #84
Старый 02.02.2012, 16:55
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Активные ошибки надо стирать или компьютером или кликером это коробочка такая она дешевле но пользоваться ей не очень удобно/// события типа мало топлива температура и тд что происходит в данный момент исчезнут/// но останутся в памяти это сделано специально чтобы ненае сервисную службу хотя кому надо тот нае
  #85
Старый 02.02.2012, 17:03
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Надо смотреть схему но первое предположение надо
1.Проверить генератор
2.Проверить разъёмы от трансмиссии до электронного блока всё почистить промыть только не салярой
3.Выполнить проверку которая у тебя есть з)и)к)н)
  #86
Старый 02.02.2012, 17:06
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Ну и на всякий случай проверить концевик на тормозах
по результатам будет видно что делать дальше
  #87
Старый 02.02.2012, 17:14
а, концевик на тормозах как проверить?
  #88
Старый 02.02.2012, 17:17
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Вобще всё зависит от того как правильно будет сделана проверка разьёма на трансмиссии сомневаюсь что
гдето коротит на корпус ,но генератор надо проверять в первую очередь по крайне мере я бы сделал так
Сначала предохранители потом все реле,потом генератор ,массу,а всё остальное потом.
  #89
или я что то не так понял.......(((
  #90
Старый 02.02.2012, 17:25
ясно всё, буду пытаться делать, если какая нибудь другая информация появится то пиши....
уже поздно, я спать!
  #91
Старый 02.02.2012, 17:39
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Про концевик сейчас точно не скажу а вот точто соленоеды тормоза завязаны ссоленоидами скоростей это факт
компьютер по обратной связи получает не верную информацию такая проблема чемто похожа на ту которую смотрел сегодня правда там на кране в автомате есть сервисный режим когда в коробке механическая неисправность он серавно едет только на первой такчто после проверки электрики если всё в порядке надо будет
саму трансмиссию послушать гремит там чё или нет и какие звуки подозрительные она издаёт.
  #92
Старый 02.02.2012, 17:45
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
На твоей бумажке всё написано верно только ещё генератор добавился
  #93
Старый 02.02.2012, 17:49
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Конечно самый лучший и быстрый вариант вызвать человека с оборудованием и чемоданом
это может сократить время и деньги
  #94
Старый 04.02.2012, 09:24
Аватар для techrep
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Активные коды не сотрутся ничем и никогда
Только соответствующим ремонтом
  #95
Старый 04.02.2012, 12:38
т.е если устраняешь неисправность, а у нас тут в данном случае замыкание, то компьютер перестает его показывать, так?
  #96
Старый 04.02.2012, 13:51
Аватар для techrep
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
Да, только после устранения неисправности, когда код перейдет из статуса активного в статус записанного (сохраненного). Ибо логика в чем? Стерев активный код, показывающий о наличии проблемы в данный момент времени, проблема от этого не исчезнет!!!
А замыкание или нет - лично я не вижу здесь конкретного диагноза, хотя я согласен, что проблема больше электрическая. В этом Богом забытом поселке вменяемые электрики водятся? Схему ему в зубы и стимул в конце туннепя!!!
Сегодня нет времени шерстить талмуды, чтобы посмотреть добавившиеся коды. Попробую завтра.
  #97
Старый 04.02.2012, 14:26
Электрик есть, причем не плохой. И еще такой вопрос как отличить код сохраненый от активного? Я пологаю так, что сохраненый, это сохраненый в память и его можно посмотреть только с компа, и то что он не должен отображаеться на мониторе бульдозера,?! Так?!
  #98
Старый 04.02.2012, 14:52
Аватар для techrep
В том то и проблема, что на дисплее бульдозера отображаются ВСЕ коды: активные и сохраненные. ЕТ проводит четкую градацию между ними. При его включении в нижнем левом углу будут высвечиваться все активные коды, подкрашенные красным светом, если они представлены в момент включения зажигания или появятся при дальнейшей работе тестируемой техники.
Как отличить без ЕТ? Логически, отсеивая коды, которые не могут влиять на имеющиеся неисправности.
  #99
Старый 04.02.2012, 16:26
Дай мне свою почту, посмотришь на видео какие активные а какие нет, я че та понять не могу как они в углу высвечиваться могут, если они все по центру маленького экранчика показываютя, ты наверное модели бульдозеров путаешь?!
  #100
Старый 04.02.2012, 16:34
Аватар для techrep
ЕТ - Electronic Technician - Электронный Техник - сервисная программа Caterpillar.
Ничего не путаю. Вроде...
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
