  #81
Старый 29.02.2012, 22:56
lekalo,а у вас в Сусумане такие монстры были?
Что можешь сказать про них?
Были у нас таких пару до 1987 г.(я как раз устроился на работу после училища ,перед армией) . В скорости их увезли на Фаунах(были такие большие тягачи ,в смысле с тралами) .
  #82
Старый 06.05.2012, 17:13
Довелось по молодости на таком поработать немного! Немерянной дури МАШИНА!
  #83
Старый 07.05.2012, 05:10
Не подскажешь где изготавливали цилиндр для РС3000. У нас четыре 3000, с цилиндрами достали уже, особенно подворот и открывание ковша. У KMG срок поставки 12 месяцев и больше.
  #84
Старый 02.07.2012, 06:13
Аватар для КЛ_или
Сообщение от dfcz Посмотреть сообщение
Форумчане, необходима информация , если мохно без нравоучений : СИТУАТЫЯ ТАКАЯ:: износ ДВС по заключению представителей 75:%, с турбины срывает впускные патрубки и выхлопуху т. .е. рукав. Заводом не предусмотренно- сделали сами хомут и и закрепили рукав. ДВС - чахлый.- турбину меняли недавно. НО: гидравлика еще жива, кероме ходовой. Гуски скальные ( 600 мм ) - по твердой бежит . но если мякина - то просто беда- как бык- ни шагу Представители мерят давление на подачу - норма. Прошу далее- отказ. Ехать нормально не реально, если чуть мягкий грунт, только поворот с отжимом,.прошу выскажитесь, дам этому ????? челу почитать.
С уважением С.А.
Если не едет, а остальные операции в норме, то проверить необходимо г.моторы хода.
Возможно, надо их менять. Да, это если клапаны на ход в норме.
  #85
Старый 02.07.2012, 10:15
Аватар для КЛ_или
то-же грешу на моторы, клапаны думаю вряд-ли, на твердом идет ровно ,прямо, около 3-х кмъ\ч ,ровороты развороты подвороты без нареканий. а какой должен быть дренаж на нем?
Предельный износ - когда утечки в дренаж более 15% от расхода, поступающего на мотор.
  #86
Старый 05.07.2012, 23:43
Аватар для dfcz
Сообщение от Liebherr Karaganda KZ Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! По конкретней можно описать проблему? Какие меры принемали? Что говорят сервисМЭНы?
не едет гусянка в мягкое - совсем не тянет
...ищу работу
Последний раз редактировалось dfcz; 21.07.2012 в 05:29..
  #87
Старый 06.07.2012, 11:13
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Максимально допустимая утечка (дренаж) гидромотора хода, при рабочем давлении 300 bar - 25 литров в минуту, без учета промывки, промывка - еще + 11 литров в минуту. Если экскаватор в исполнении -40°C, то добавляется принудительная циркуляция через корпус гидромотора, для измерений ее лучше отключить.
  #88
Старый 22.07.2012, 07:30
Аватар для dfcz
КАПИТАЛКА
[IMG][/IMG]
...ищу работу
  #89
Старый 22.07.2012, 07:36
Аватар для dfcz
еще
[IMG][/IMG]
...ищу работу
Последний раз редактировалось dfcz; 22.07.2012 в 07:44..
  #90
Старый 22.07.2012, 07:38
Аватар для dfcz
...ищу работу
Последний раз редактировалось dfcz; 22.07.2012 в 07:48..
  #91
Старый 22.07.2012, 07:51
Аватар для КЛ_или
КАПИТАЛКА
[/IMG]
Интересно, какая наработка? Что капиталите ? ДВС? Гидромоторы? Гидронасосы? Гидрораспред-и? Гидроцилиндры? Редукторы? .... ? Что из этого списка или ещё может быть что-нибудь(ковш, гусянки)?
  #92
Старый 22.07.2012, 08:25
Аватар для dfcz
Наработка 15800м\ч. ПО дефектной: капиталка ДВС , два опрных катка, ковшевые и рукояти оси соединения и втулки(замена), 3 насоса (замена),( поворотный меняли недавно), переборка 3-х цилиндров, редуктора привода насосов, распреды, кондей(замена), РВД, Ковш целый на удивление,но усиливаем.
по редукторам и моторам хода,поворота -после этих работ смотреть будут(бюджет ограничен однако)
...ищу работу
  #93
Старый 22.07.2012, 08:46
Аватар для dfcz
Вопрос к КЛ_или ? и не только:
Дело в том ,что (я еще на нем не работал, так что пишу со слов бывших) стрела пристегнута к верхним проушинам, они прошляпили смазку, потом пришлось оси выдувать, сделали запрос на завод на крепление за верхние как на прямой лопате,получили добро ( фото скину) Как это отразилось на кинематику? а порусски можете объяснить на работу,а почему такой вопрос, ? когда работаешь, вот что-то не так маленько, вроде все шевелится ,какбы доволен, но вот чего-то нехватает, или гоню я, но вот как бы все коротко,какбы длины не хватает, и в некоторых моментах работа то-ли рукояти не такая , вообщем что-то кажется не так. Или гоню?
видите где крепится? а ниже ржавые, это было родное под нашу обратную?
...ищу работу
Последний раз редактировалось dfcz; 22.07.2012 в 11:18..
  #94
Старый 22.07.2012, 08:51
Жаль фотки маленькие.
  #95
Старый 22.07.2012, 08:52
Аватар для dfcz
А еще отцепят АЦСС от ковшевых,и сделают под шприц.
Старая колхозная была- рвалась часто ,но работала все-же......
...ищу работу
  #96
Старый 22.07.2012, 08:56
Аватар для dfcz
в компе и на телефоне особенно все можно разглядеть, а в альбоме в профиле-такие......
...ищу работу
Последний раз редактировалось dfcz; 22.07.2012 в 11:20..
  #97
Старый 22.07.2012, 09:13
Аватар для dfcz
гусянка в хорошем состоянии, а вот движение т.е. ход ниииикудышный, на мягкое заехал, и привет - встал, да еще поворот платформы привет скоро передаст, при повороте платформы идет вибрация,как будто преодолевает тормоз, в горизонт ровно выставлю, вправо норма,влево -легкая вибрация, чуть наклон, позитива становится меньше,ну очень мало, то-ли новые сменщики с ЭКГ-ух вместо контрения джойстиком, клавишей тормоза тормозили, то - ли "привет редуктор передает, хотя больше похоже на тормоз поворота платформы. СервисМэны смотреть не собираются, как-бы нет в дефектовке, (не оплачено,)
...ищу работу
Последний раз редактировалось dfcz; 22.07.2012 в 09:37..
  #98
Старый 27.07.2012, 05:59
Да, отцеплять то они умеют.
  #99
Старый 27.07.2012, 10:13
Аватар для КЛ_или
При такой установке стрелы обратной лопаты получается, что максимальная высота выгрузки уменьшается, а глубина копания соответственно - увеличивается. Усилия должны немного измениться для одних и тех же положений стреловых гидроцилиндров.
  #100
Старый 28.07.2012, 19:20
Аватар для dfcz
рабочее оборудование: рукоять, ковш, в адеквате,- стрела запаздывает, но в работе неприятный момент- хорошо трудится ка-бы под собойЮ что не "совсем" удобно, ПРИ РУКОЯТЬ-СТРЕЛА НАСЕБЯ- РУКОЯТЬ ВПИВАЕТСЯ В ГРУНТ.
дА И ВЫЛЕТ НЕВЕЛИК, НАБЛЮДАЛ ЗА КАМАЦУ1250, ХОТЯ ВИДНО ,ЧТО И ОНА ЗАЖАТА..
...ищу работу
Последний раз редактировалось Модератор; 30.07.2012 в 09:42..
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
