  #81
Старый 08.03.2018, 08:43
Можно и за день решить конечно.
Насрать , наварить, работать и ждать когда опять развалится.
Или.
Полностью срезать разорванное ухо , вырезать из листа новую проушину.
Потом на токарном станке сделать отверстие и все аккуратно с подогревом заварить.
  #82
Старый 08.03.2018, 09:03
Профессия: General manager
Насрать , наварить, работать и ждать когда опять развалится..
Так никто делать не собирается, для этого отвал сныли и привезли на базу за 250 км с участка
Вопрос будет ли держаться эта проушина если ее варить к литью...вот в чем соль
А всю точенку сделать не сложно
  #83
Старый 08.03.2018, 16:01
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
Ну вот как то надо решить-и решим,праздники только не вовремя привалили.
Смотрю форум чахнет...никто никаких мнений не высказывает,шевеления извилинами где?)
Потому что когда надо, так сразу все поможите, спасите, сами мы не местные, а как не надо. так все забыли про форум!
  #84
Старый 08.03.2018, 17:33
Так сварному покажите, что за металл, пусть пробует. Может он и варится хреново.
И сварщик должен понимать весь процесс, как такое варить. Трубы варить и детали рамной конструкции разные подходы требуют.
Прогрев с остыванием, расположение швов и усиливающих элементов. Те же материалы. А то усилениями можно сделать конструкция в разы слабее оригинала.
А дальше только пробовать по месту.
  #85
Старый 08.03.2018, 20:21
Литье же приварено к отвалу.
Плохо варится марганцовистая сталь и высокопрочная ( клык рыхлителя).
Здесь приварится нормально, только надо знать марку стали и выбрать соответствующие электроды.
  #86
Старый 11.07.2018, 08:14
Всем доброго времени! Ребята есть у кого нибудь заводская инструкция по бульдозеру komatsu d155 ax3?
  #87
Старый 11.07.2018, 08:22
У меня есть на D155А-5
  #88
Старый 03.03.2019, 23:08
Аватар для Ринат778877
Господа, кто сможет подсказать такой вопрос : Komatsu D155AX-5 нужно рассчитать остаточный вес бульдозера, на котором сняты : двигатель, коробка передач, вентилятор, радиатор, отвал в сборе и панель приборов. Нужно мне как то на бумаге все это расписать, возможно есть какой нибудь справочник, чтобы вычесть от начального веса все эти детали? Буду очень признателен за помощь.
2484774@mail.ru
  #89
Старый 05.03.2019, 11:03
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
2484774@mail.ru
Я ответил Вам на почту.
  #90
Старый 29.03.2019, 09:24
Попадает тосол в КПП бульдозера Komatsu D155
Доброго времени суток. Эмульсия в КПП Komatsu D155 . С чего начать поиск проблемы?
  #91
Старый 29.03.2019, 10:10
Сообщение от Динислам Посмотреть сообщение
Начните с замены масла в АКПП. Бульдозер что, "нырял"?
  #92
Старый 29.03.2019, 10:22
Д155 много моделей, какой у вас ?
  #93
Старый 29.03.2019, 14:37
Если стоит водяной теплообменник, на охлаждение КПП то надо начинать с его.
  #94
Старый 29.03.2019, 23:35
В том то и дело. Не "нырял" и не "купался".
  #95
Старый 29.03.2019, 23:37
Я тоже грешу на него. Но почему нет масла в радиаторе , в таком случае?
  #96
Старый 30.03.2019, 17:45
если не топили бульдозер,снимай теплообменник ,больше не от куда о.ж. там браться.
  #97
Старый 23.04.2019, 04:34
Сообщение от dipkun Посмотреть сообщение
Имеем бульдозер Коматцу D-155 с неисправным двигателем( лопнул колен.вал, провернуло коренной вкладыш). В интернете есть инфо по замене на отечественный ТМЗ 8486.1000175-031.Нужна информация как это все выглядит, что еще необходимо прикупить к двигателю, как этот двигатель ведет себя в работе.
Здравствуйте, мы устанавливаем двигатели Cammins на D-155, в машинокомплект входят: Двигатель +КПП+ГТР+монтажный комплект. Заменяемость 100%, без переделок и прочего, поставил и поехал. Обкатанный, надежный и недорогой!!! вариант, второй год ставим и нет проблем! Фото, видео могу предоставить.
  #98
Старый 23.04.2019, 04:37
Так коматсу на всю технику ставит движки Cummins ��.А зачем товарищу менять силовую передачу при этом?что за развод..��
  #99
Старый 23.04.2019, 05:49
Можно и не менять, встает как родной, но в характеристиках двигателей есть небольшие отличия, замена двигателя с КПП компенсирует это вполне, т. к. КПП тоже чуть отлична по п.числам...
  #100
Старый 23.04.2019, 05:51
Ерунду не говорите
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
