  #81
Старый 04.05.2012, 20:18
Аватар для BESTLAT
а и ещё такая фигня - на перегонах, на 4 скорости, если приходится резко сбавлять скорость (тормозить) происходит подключение передка и в этот самый момент с передком такая ЖОПА творится, как серпом по яйцам, блин, теперь заранее выключаю скорость, чтобы передок не подключался.
блин, не помню в какой технике, но по ходу это включается дополнительная безопасность экстренной остановки ( передок же без тормозов ) .
  #82
Старый 04.05.2012, 20:22
Аватар для BESTLAT
я бы сказал больше на щелчки похоже)) мост под нагрузкой перестаёт тянуть назад, пробуксовывает где-то в коробке похоже, а ведь вперёд прёт хорошо, и ещё сейчас дороги в садах отсыпаю скальником, так при включенном передке когда назад еду уже по ровной дороге, если на вторую перехожу - то прям чувствуется что где-то подразъ@@ано, на первой еле заметно пощёлкивает и пореже, а если назад буксовать приходится - то заметно что колесо дёргается при каждом щелчке, но не проворачивается.
в масле коробки стружки не наблюдается ??? или запах горелый ???
  #83
Старый 04.05.2012, 20:23
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
а отключить её никак нельзя?
  #84
Старый 04.05.2012, 20:29
Аватар для loner
запах масла иногда доносится откуда-то, и то, я бы сказал ветерком принесло и опять нормально всё, ассоциирутеся с горячим движком, если прольёшь на него масло, начинаю принюхиваться, смотреть - да нет, нормально всё, вот не пойму
  #85
Старый 04.05.2012, 20:40
Аватар для BESTLAT
на запах - довести коробку до рабочей темп. вытащить щуп и понюхать, на стружку - при смене масла отработку в чистую тару и внутрь магнитом пошарить
сдаётся мне, если это то о чём я предпологаю , это в мозгах зашито. не подскажу. Как вариант - кардан долой...
  #86
Старый 04.05.2012, 20:42
Аватар для BESTLAT
шутю да ...
  #87
Старый 04.05.2012, 20:56
Аватар для loner
про стружку итак понятно, трактор покупали б/у, меняли насос (-200 тыс), у нового хозяина до меня какое-то время работал башкирёнок, так он, рассказывают с разгона в кучи вгрызался, шланг рвал на стреле где-то и минус 40л масла сразу, с передком работал когда - резко менял направление движения, так что стук в передке происходил, да и так по мелочам ещё чудил, а до комацухи на джисиби работал
  #88
Старый 04.05.2012, 21:03
у меня тоже стук ощущается при движеии когда притормаживаеш понятночто включается передний мост думаю летом это не нужно а как отключить эту функцию
  #89
Старый 04.05.2012, 21:10
Аватар для BESTLAT
бывает, у нас один клент за 2 месяца на LB115 3 !!! комплекта задних п/осей поменял пока не понял, что ЭП НЕ бульдозер
  #90
Старый 07.05.2012, 08:07
на вб-шке при торможении подкчючается передний мост - на включение стоит кулачковая муфта(что я считаю не очень хорошо) так вот ее и сьедает, если машина на гарантии - в сервис. если нет - 2-а дня эбли в присядку вам гарантированны.
  #91
Старый 07.05.2012, 18:22
Аватар для loner
машина уже не на гарантии, а можно поподробнее про эту кулачковую муфту? где стоит, что да как, это из-за неё при движении назад под нагрузкой передок не работает? или только при торможении она срабатывает?
  #92
Старый 08.05.2012, 07:34
муфта стоит в коробке на оси вала на передок. подключается гидравлически.
если сильно изношена может передок и не работать.
для замены требуется снятие коробки, разборка, надо выташить все промвалы, но разбирать их не надо - она стоит на валу на передний мост.
  #93
Старый 08.05.2012, 08:06
меня тоже раздрожала эта ситуация вчера решил ее снял предохранитель В-6 на ЖСБ и передний мост на торможении не вкючается
  #94
Старый 08.06.2012, 01:58
Komatsu WB97S-2, проблема с подрулевым блоком управления КПП
Блок управления кпп не реагирует на команды UP и DOUN горит нейтраль машина не движется.после простоя включает передачу работаю час-два и снова отказ.помогите кто знает в чем причина? может есть у кого расшифровка кодов ошибок которые компьютер высвечивает на табло.
Последний раз редактировалось Южный; 08.06.2012 в 13:00..
  #95
Старый 23.07.2012, 20:53
Komatsu WB97S-5, происходит рывок стрелы после глушения мотора
Здравствуйте форумчане на Э.П. коматсу глушиш мотор гидрозамки кареткитзадней установки отпускаются происходит рывок стрелы, происходит это примерно через 10- 20 секунд как глушиш двигатель конечно мелочи но неприятно подскажите пожалуйсто есть решение проблемы?
  #96
Старый 20.08.2012, 10:12
Сообщение от Alex_BY Посмотреть сообщение
Вопрос по 4 передаче снимается, причину нашли.
Конечно нашли выключили след в след или мост передний отключили
Последний раз редактировалось Модератор; 28.08.2012 в 17:57..
  #97
Старый 20.08.2012, 10:15
Кстати насос подкачки стоит от Ивеко Евро Карго кому интересно могу номер написать намного дешевле чем у официалов типа Комацушный
  #98
Старый 20.08.2012, 10:50
Это не мелочи это неиправность которую нужно устранять т.к давление не должно падать в контуре запирания после остановки двига клапан не держит
  #99
Старый 20.08.2012, 22:18
Спасибо за совет, а где клапан находатся?
  #100
Старый 17.09.2012, 11:10
Проблемка образовалась, искал на форуме похожее но все чето сами успевают разобраться и вопрос снимают. Включается макс 3я передача, 4я ни в какую если тока с заводки не врубил но тогда получается повышеную с нуля разгонять тоже не есть хорошо. В общем суть проблемы что не включается 4ая передача и показывает на табло передач Р8. Komatsu wb97s-2. заранее спасибо.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
