  #81
Старый 04.02.2014, 18:39
Столько - же. Оригинал...
  #82
Старый 24.02.2014, 09:14
здравствуйте помогите советом бульдозер D-275AX-5 загорается лампочка минимального давления масла в трансмиссии в инструкциях она почему то не указана совсем на холостых работает стоит добавить обороты начинает пищать зумер и загорается лампа масло меняли фильтра тоже
  #83
Старый 24.02.2014, 18:38
А ошибки на мониторе загораются ?
  #84
Старый 31.01.2015, 19:35
Ошибка СА274
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. что значит ошибка СА274 на бульдозере D275AX?? Заранее СПАСИБО!!!
  #85
Старый 31.01.2015, 20:28
Профессия: Механик по ремонту
Коматсу
смотрите клапан PCV (цепь питания)
  #86
Старый 01.02.2015, 02:50
[QUOTE=Дмитрий 275;194037]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. что значит ошибка СА274 на бульдозере D275AX?? Заранее СПАСИБО!!![/QUOTE
как то так
  #87
Старый 12.02.2015, 23:09
Здравствуйте Уважаемые !!! У товарища в очередной раз возникли проблемы с топливной (возможно) . Примерно около месяца назад ,прийдя после выходных на работу Василий(тракторист) не смог запустить трактор . Что только он не делал а результата ноль . Бульдозер погрузили на трал и привезли на базу(бульдозер с которого начиналась тема с первой страницы) ,товарищ сразу снял форсунки и отвёз их на ремонт ,привёз поставил ,не запускается и с выхлопной даже дыма нет . Открутил клапан на рампе ,закрыл пальцем отверстие ,я прокрутил двигатель а давления то нет ... Вася снял насос и также отвёз на ремонт .Вчера насос привезли ,всё собрали на место ,стали запускать ,дымок с трубы пускает а двигатель не запускается ... . Аккумуляторы правда уже слабоватые ,хотя принесли их с зарядки ,но крутят всё равно не так как раньше . Принесли ещё в помощь два штуки но и это не помогло !!! Попробовали брызнуть эфир(быстрый запуск) тоже ни чего не дало . Такое как не хватает топлива или что . Ошибок ни каких не выдаёт(я правда лично не смотрел на монитор) ,что может быть ??? Василий правда до сих пор не знает толком как заходить в сервисный режим и вообще что к чему . Заранее спасибо за помощь !!!
  #88
Старый 13.02.2015, 07:49
С Коммон рейл постоянные проблемы.
У нас экскаватор РС300.8 стоит уже три месяца,двигун не заводится,что-то с топливом.
И дилеры приезжали и халтурщики,а толку ноль
Возможно у вас или подкачивающий насос не работает или основной не дает давление в рампу.
  #89
Старый 13.02.2015, 13:27
VST VST вне форума
Вы что до сих пор не запустили экскаватор????
Точная модель Вашей машины какая? вообще нет ни какой информации, Вася снял отвез, Вася снял привез. У вас инструкция есть?
Напишите модель надо зайти в сервисный режим посмотреть чем машина болела. Вообще что пишет монитор какие ошибки. Так можно гадать очень долго и возить все детали на ремонт.
  #90
Старый 13.02.2015, 13:40
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
Нет,стоит бедняга.
Да и второй заводится только с эфира.
Ошибки есть - низкое давление топлива.
Но там столько вариантов неисправностей,что у механиков мозгов маловато для поиска проблемы.
Механики у нас только в качестве надсмотрщиков над машинистами,мозгов и знаний у них -ноль.
  #91
Старый 13.02.2015, 13:47
Нет,стоит бедняга.
какие ремонтные работы производились, что показывает диагностика можете подробнее описать
  #92
Старый 13.02.2015, 14:02
Поменяли электрический топливный насос, клапан на рампе.
Про ошибки сейчас не помню.
Последний раз редактировалось masterr; 13.02.2015 в 14:07..
  #93
Старый 03.03.2015, 21:36
Добрый вечер Уважаемые !!! Сегодня наконец то запустили D275А-5 !!! Помучил он нас ,то аккумуляторы таскали на зарядку ,насос с форсунками снимали несколько раз проверяли ,фишки все перещупали(плюс конечно в этом есть) . В конечном итоге начальство нашло электронщика(самородок я вам скажу) ,спеца по иномаркам(грузовые,легковые,сельхозтехника) ,видать с такой техникой где то сталкивался ,знает куда лезть ! Короче полазил с контролькой ( без чудо чемоданов ,хотя я не против них) ,потом зашёл в компьютер ,почитал ошибки ,сказал что были проблемы с форсунками а насос можно было и не трогать(ошибок по нём не было) ,где то обнулил ,где то добавил(м/ч) . Поставили другие аккумуляторы(посвежее) ,родные накрылись ,начали запускать ,дым не помещается в трубу . Электрон взял и минуя комп включил(перемкнул проводом в нужных местах) свечу накала секунд на 15-ть и дал команду на запуск . В общем дело пошло ,сажи вылетело целое облако(сказал ,что цилиндры были залиты из за неудачных попыток запуска а старым аккумуляторам не хватало силы с этим всем справиться) . Сказал что причина была мизерная ,но какая не сказал . Дал Василю(трактористу) указания ,типа как быть в дальнейшем ,дал свои координаты и "взмахнул рукой" !!! Что то меня понесло . Вот такие вот дела !
  #94
Старый 04.03.2015, 23:01
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Спасибо за советы, которые вы дали по прошлому моему вопросу, проблему устранили.
Сейчас нужен специалист, который может приехать с ноутом в пгт. Тазовский, (ЯНАО) и показать/сохранить/распечатать информацию об ошибках как настоящих так и устраненных, но хранящихся в памяти трактора Komatsu D275AX-5EO. Т.е. нужна вся информация из памяти об ошибках, ремонте, прошивках и тд.
  #95
Старый 05.03.2015, 22:06
Точная модель нашей машины
  #96
Старый 20.10.2015, 17:15
У кого есть расшифровка ошибок и кодов неисправностей бульдозера DRESSTA 25М? Поделитесь пожалуйста. Полностью пропал ход на бульдозере, высвечивается Е 23.
  #97
Старый 29.03.2017, 12:07
что значит за ошибка на D-275A EO3 DK30L8
  #98
Старый 05.04.2017, 15:28
Купили 275ый. Сначала всё работало как надо. Но когда отправили на работу, пропали обороты и высветились ошибки Е02, Е03. Обороты не поднимаются. Померяли давление в трансмиссии. При запуске всё нормально, но чуть поработает и в трансмиссии пропадает давление.
В чём может быть причина?
У кого-нибудь есть возможность скинуть расшифровки кодов ошибок и инструкцию входа в сервисный режим?
  #99
Старый 05.04.2017, 16:32
Кроме ЕО2 и ЕО3 должны быть и другие коды.
  #100
Старый 07.04.2017, 07:31
Сейчас вообще ошибок нет. Но после непродолжительной работы пропадает давление в трансмиссии.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
