Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о тракторах
  #81
Старый 04.11.2022, 11:22
Подскажите, пожалуйста, где включается, как, и есть ли вообще блокировка дифференциалов заднего и переднего мостов на МТЗ 82П? Продавец не может толком объяснить, а я не знаю как проверить. Мост передний балочный.
Буду очень благодарен.
  #82
Старый 20.03.2024, 18:46
Большая проблема с ГОРУ МТЗ-82.
Добрый вечер господа знатоки тракторных дел, мой вопрос по рулевому МТЗ, ПОМОГИТЕ!!!! Стояла рулевая колонка, переделал на ГОРУ, и ЭТОТ ГОРУ меня достал. Установил новый портальный мост, установил рулевой комплект (новый дозатор 100, масленый бак с новой блокировкой, новый гидроцилиндр, НШ 10-остался старый), проблемы начались сразу, рулевое поворачивалось туго, купил НШ 16 новый-стало греться масло и всё остальное, рассверлил все отверстия в маслобаке, не помогло, снял блокировку с колонки вместе с редукционным клапаном,приделал всё это хозяйство на маслобак, купил и установил новый дозатор 160, масло греться перестало, блокировка работает через тросик, но сейчас проблема в следующем: заводишь трактор, поворачиваешь колёса в право до конца-без проблем, поворачиваешь колёса влево, без проблем, 2й раз поворачиваешь в право, без проблем, влево-шток уже не заходит в гидроцилиндр мм на 10, 3й раз поворачиваешь в право без проблем, влево уже не заходит мм на 20 и т.д., думал может перекос дозатора, снял дозатор и привязал его с верху маслобака, выбил короткий вал с подшипником (что бы им крутить дозатор), завёл трактор и всё повторилось, опять в право без проблем до конца а влево, всё осталось как и прежде. Помогите, что может быть?
Последний раз редактировалось КАЮр; 20.03.2024 в 19:45..
  #83
Старый 20.03.2024, 19:27
Добрый вечер господа знатоки тракторных дел, добавляю сделанное за сегодня, поменял местами правый и левый рукав на дозаторе, всё осталось как и прежде (в право до конца без проблем, влево каждый цикл отнимал на штоке цилиндра 10 мм, ПАРАДОКС), ведь должно было всё поменяться. Хочу уточнить, все манипуляции производились при поднятом КУНе. Отсоединил гидроцилиндр от левого колеса, при повороте влево и вправо, шток входит и выходит до конца. Упёрся КУНом в землю, приподнял передок, попробовал в ручную повернут колёса (продольная тяга стоит на месте)-тяжело но с ломом поворачиваются влево и вправо до конца. Установил цилиндр на место, мост висит в воздухе, колёса поворачиваются влево и вправо до конца (крутил дозатор коротким валом руками). Приподнял КУН и всё повторилось как и было, вправо до конца-без проблем, влево каждый раз забирал по 10 мм штока, докрутился до того что вправо до конца шток доходил, а влево только до половина штока и как мёртвый. ПОМОГИТЕ!!!!!! Сразу вспомнилась сказка "о рыбаке и рыбке" "вернулся старик а перед ним сидит его старуха и перед ней опять разбитое корыто" т.е. с чего начал день, тем и закончен. Самое странное, все запчасти новые....
Последний раз редактировалось КАЮр; 20.03.2024 в 19:46..
  #84
Старый 20.03.2024, 21:56
Новые не значит хорошие, это аксиома современных запчастей. Особенно для отечественных, да и для иномарок тоже. Новые запчасти нужно подозревать еще сильнее старых.
Незачем плодить новые темы, если есть старые.
Давление смотрите, поднимите может атмосфер на 10 и скорее всего всё пройдет. Ну а если еще и шкворня, подшипники опорные прошприцуете (точно не знаю как там всё устроено) то и еще лучше станет. А если еще и колеса подкачать, то может и тут капельку скоротаете. А если еще и колеса на месте от края до края перестанете крутить (особенно на щебенке, гравии и прочих сыпучих) то и вовсе хорошо может станет, и не поднимая давление (шкворня+шины может хватить, но читайте до конца).
Колеса то какие размером? Огого какие, да еще и КУН висит давит на них. А цилиндр один, такой же как для маленьких родных. Вот и не хватает силы, тупо не хватает усилия развиваемого рулевым цилиндром, и по мере нагрева масла его всё легче и легче сливать через редукционный клапан. А по мере вращения колес на месте они всё больше и больше рыхлят покрытие и их всё труднее и труднее вращать, да даже если на бетоне - когда крутим влево угол сошка-шток почти распрямляется и поэтому влево докрутить до упора тупо не хватает сил, (и еще то что писал выше про температуру), и цилиндр работает не выгодной штоковой польстью. На ходу надо рулем крутить, а то замучаетесь рулевое это ремонтировать (пальцы, шкворни).
ДАвление штука опасная, а НД - штука довольно нежная, поэтому осторожнее в этой части манипулируйте, а лучше (точнее положено, обязательно, но я же знаю что с положено делают) настраивать с манометром. Сильно много сделаете - в лучшем случае порвет НШ-10, в худшем шестерни ГРМ, а там и втык.... глапана-голова-поршни-шатуны-стенка блока.... втык на дизеле страшен капец как. Но думаю что 10бар система простит, если НШ10 вернете.
Не с проста на 1221 2 цилиндра поставили так то))) А у Вас мост такой же, да еще и с КУНом.
И НД 100 был хороший, просто отрегулирован на чуть меньшее давление, отсюда и больше грелось с НШ-16. БОльше слив через редукционный клапан - больше нагрев - легче сливать. Кстати НШ-16 славятся низким качеством, эт так... лирическое. Лучше всего НШ-10 чугунный поставьте - забудете о нем на долгие годы, и шестерни ГРМ грузить лишкой не будете, НШ крутить тоже не так то легко, посмотрите сколько кВт нужно чтобы подавать 24л/мин при давлении 100бар, будет понимание что это не игрушка ни разу. Если что - я не знаю точного давления в рулевом МТЗ, но думаю +/- 20 бар столько.
И зачем на МТЗ НД-160??? цифра это объем за один оборот, там вообще если не ошибаюсь должен НД-80 стоять (но не уверен).
Не надо покупать всё что с цифрой побольше, а то насос побольше... дозатор побольше, а проблема возникла из за колес побольше и веса на них побольше.
На 96% уверен что Ваш ребус разгадал.
И не понимаю, как Вы - механик - не смогли понять этих простых вещей еще на этапе создания себе проблем.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 20.03.2024 в 22:08..
  #85
Старый 21.03.2024, 17:40
Добрый вечер господа знатоки тракторных дел, Павел Владимирович спасибо большое за "ликбез", работаю я куратором по ремонту насосного оборудования на атомной станции с 88г., "Механик" мне ближе чем "юрист", вот и вставил (это так, лирическое отступление). Вы всё написали правильно, но как то поверхностно, мост у меня портальный (ставились всегда на МТЗ-82, сейчас на некоторых, ставят балочный и колёса больше), у меня колёса стоят от ГАЗ-52, немногим больше родных, я хоть и отработал с железками всю жизнь (да и дома имею ЮМЗ экскаватор, УАЗ буханка, жигули 2101) но с гидравликой рулевого никогда ни сталкивался. Мне всё таки непонятно, почему вправо поворачиваешь, всё нормально, а влево каждый раз отнимает примерно по 10 мм штока ГЦ, как будто что то отмеряет масла каждый раз ещё меньше, отожмёшься на КУНе, всё нормально и вправо и влево до конца. У друга МТЗ-82 но с вилами, грузит навоз (взади подвесил ковш с кирпичами, а то навоз перевешивал), дозатор 100, НШ-10 и всё рулится, Павел Владимирович а как поднять давление в дозаторе? На нём стоят 3 клапана, 2 маленьких (от гидроудара) и один большой, может им?
  #86
Старый 29.03.2024, 22:27
Извиняюсь.
Каждый раз отнимает ход штока потому что масло теплее становится (особенно из за слива под высоким давлением через редукционный клапан), и из за того что колеса на месте с каждым новым поворотом копают глубже яму, выше бортик и их тяжелее поворачивать.
Влево проблемы, а вправо нет - потому что часть площади поршня гидроцилиндра занимает шток. Получается вправо масло давит на всю площадь поршня (шток выталкивается наружу, не мешает), а влево шток втягивается в цилиндр и отнимает у поршня площадь своего сечения. Это не так то мало, 25 шток при 100бар отнимает 491кг усилия (а 30-й при 150 - 1060кг). Ну и угол сошка-шток тоже роль играет.
Масла каждый раз меньше НД нечем отмерять, не умеет он такое делать, нечем ему. Он отмеряет мл за оборот, каждый новый оборот - новый цикл, а сколько оборотов от края до края - это сколько получится "впихнуть" пока масло не упрется, как уперлось масло - уперся и руль. Тут нужно понимать, что "уперлось масло" - при давлении настройки редукционного клапана - масло не идет в РВД, в цилиндр.
А вот почему масло уперлось - либо ход цилиндра кончился и поршень уперся в дно или гайку, либо усилия не хватает сдвинуть шток. НД хоть к гидромотору подключи и крути им вал гидромотора неограниченное количество оборотов. Эдакий гидравлический сервопривод получится. А вот как работает гидравлический усилитель с гидравлическим управлением - честно не знаю на данный момент. Или забыл или так и не осилил понять.
Что крутить на Вашем НД чтобы поднять давление - не знаю, может и большой, а может и спрятан где. Не приходилось мне их крутить пока. На экс-погр у меня давление настраивается на насосе (точнее клапане приоритета установленном на насосе), на тракторах ГОРУ у меня не стоит. Вот ГУР на Т-40 когда колеса подспущены как раз как Ваш ГОРУ комедии ломает - с каждым поворотом всё меньше угол. Ищите информацию по своему НД.
Клапаны защиты от гидроудара (предохранительный) смело отметаем. Задача их - защита РВД от НД до цилиндра (попутно также механической части рулевого от цилиндра до колес). Кстати они должны быть совмещены с "кавитационными", или вторые стоят отдельно. Смысл защитного клапана - если со стороны цилиндра повышается давление выше настройки - выпустить масло на слив, чтобы не разрушился РВД, цилиндр, детали рулевого. Простой пример - переднее колесо упирается в пень (провалилось в землю), а тракторист продолжает пытаться ехать. Усилие от упора колеса препятствие может расти неограниченно, оно через сошку и шток давит на поршень, тот на масло, масло на клапан. Как выше 200бар набралось (пример) - клапан стравливает всё что выше его настройки в бак. Итогом поршень сдвигается, а усилие ограничивается - колесо поворачивает. Давление дальше не растет - шланги целы (давление не превысило их возможностей). Усилие не растет - тяги, шток, шарниры, колесо, мост, рама и т.д. целы. Но это пока цилиндр имеет ход и колесу есть куда поворачиваться. Когда цилиндр упрется в дно (гайку) - усилие в трапеции снова начнет расти, но шланги уже не пострадают))). Если настройка данного клапана окажется ниже настройки редукционного (или редукционный заклинит) - руль будет крутиться на месте, не будет упора. НД будет гнать масло от насоса через предохранительный клапан на слив.
Смысл кавитационных клапанов - если в какой то полости разряжение, то туда подается масло из обратки (слива в бак). В обратке тоже есть небольшое давление, в основном это сопротивление фильтра. Как раз достаточно чтобы вакуума не создавалось. Кстати поэтому если запустить трактор при отсоединенных от цилиндра обоих шлангах - польется сразу с двух шлангов непрерывной струей. Аналогично эти клапана отрабатывают совместно с предохранительными. Одну полость цилиндра сливает предохранительный клапан, а вторая заполняется через кавитационный. Если этот клапана зависнет - упора руля в одну сторону не будет, да и колеса будет "уводить" на ходу - масло будет свободно гулять из одной полости цилинда на слив и обратно, куда ему вздумается.
А если оба зависнут - вообще полная свобода - руль живет отдельно от колес и упора не имеет вообще. Аналогично если устанет поршневое уплотнение или зависнут открытыми оба предохранительные клапана.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 29.03.2024 в 23:28..
  #87
Старый 30.03.2024, 23:23
Добрый вечер Павел Владимирович, Вы как всегда на высоте, спасибо за информацию, я начал действовать по "взрослому",купил манометр на 40 мПа (резьба М20х1,5-специально взял под рукава) и проверил НШ16 закрутив манометр в рукав подачи, т.е. заглушил рукав манометром изначально стравив воздух через не затянутое соединение. Выключив подачу топлива в двигатель, начал короткими включениями стартера подавать масло НШ на манометр (предполагал что давлением может выдавить резинки из НШ), но к моему удивлению манометр показывал "0", тогда я кратковременно завёл двигатель, давление скакануло до 100кг/см2 (не критично, рабочее 160 кг), после этого я завёл двигатель на малых оборотах, давление 70 кг, прибавил выше средних, давление редко доходило до 100кг. Купил новый насос, поставил (манометром не проверял), вроде колёса пока поворачивают стоя на месте, надо проверить на ходу. Павел Владимирович прочитав Ваше послание, подумал, у меня стоит гидроцилиндр Ц50 и шток в нём 25 мм, а что если поставить Ц63 т.е внутренний диаметр полости будет на 13 мм больше, правда и шток в нём 30 мм ( на 5 мм больше), он выдаёт усилие соответственно 4740 (полость без штока) кг и 3660 кг (полость со штоком) а Ц50 -2980 кг и 2240 кг (1тонна в плюсе к усилию), как Вы думаете, стоит попробовать или рычаги начнёт ломать?
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
