  #81
Старый 20.11.2016, 12:37
Сообщение от Борис С Посмотреть сообщение
Доброго времени) блин че-то я включаю ее, лампочка мигает а башня не отключается, и может из за этого медленно ехать примерно 20 км час) а знакомый говорит что EW 160 40 км час носится, а мой 20 едет на 1300 оборотах больше ставишь толку нет только орет( резина вся одинаковая)
Своим не богатым умишкой,смею предположить(судя по оборотам),что Т у вас не включается.А это уже что то с электрикой
И ещё один момент из собственных наблюдений-скорость на всех режимах особо не отличается.Другое дело,что в режиме Т должны отключаться все остальные органы,при этом даже если кнопка "автодизель" отключена при остановке дизель переходит в холостой режим (обороты падают до 1000-1050).Ну и в процессе движения,на подёмах нет смысла переключатся на черепаху (скорость замедляется,но обороты не падают).
Последний раз редактировалось nebur-09; 20.11.2016 в 12:40..
  #82
Старый 20.11.2016, 15:35
[QUOTE=Ёжik;248711]
Доброго времени) блин че-то я включаю ее, лампочка мигает а башня не отключается, и может из за этого медленно ехать примерно 20 км час) а знакомый говорит что EW 160 40 км час носится, а мой 20 едет на 1300 оборотах больше ставишь толку нет только орет( резина вся одинаковая)[/QUOT Башня не отключается по причине несовмещения датчика с площадкой. Возможно просто расстояние большое между ними.Пока не включится транспортное положение-не поедет. Если с Европы-может быть задавлен на насосе до20км/ч. У меня было так.Плюс знак сзади наклейкой-20.
Ух -тыыы) в се точно есть еть знаки 20 с трех сторон, но лампочка трасса все равно мигает, ни как не совмещаются и так и сяк и задом наперед попробовал не фига, может че-то не так делаю) блин а как-же теперь сделать насосы??
  #83
Старый 20.11.2016, 15:58
Блин, ну никак эта (Т) не включается, мигает и все тут, и платформа не фиксируется и едет на всех режимах 20-23 и все потолок, я приладился на ручном газу ездить жму педаль и нажимаю кнопку газа до 1300 -1400 оборотов и еду, начинаю прибавлять смысла нет, только орет и саляру порит , но вот еще круиз контроль не включается
  #84
Старый 20.11.2016, 16:55
Круиз-контроля может и не быть. Совмещение площадки с датчиком -у меня было так- совмещаешь датчик с ответной площадкой на дисплее мигает но не включает. Подогнул площадку ближе к датчику-все заработало. Можно проверить поднеся металл к датчику. Насчет скорости и ограничению-был не прав насчет насосов.Гидромотор надо смотреть.Аналогичные Хитачи едут 39.Но я бы не стал увеличивать-по разным причинам...
  #85
Старый 20.11.2016, 18:49
Дело в том,что режим Т включается не зависимо от положения платформы ,а через датчик ,при постановке платформы в транспортный режим,отключаются операции не участвующие в движении.
Я не знаю как и почему,но в любом положении платформы,при включении режима Т обороты дизеля автоматически повышаются до 1800-1900(при нажатиина педаль хода).При этом остальные операции ,работают очень медленно.Я включаю поворот платформы -она начинает вращатся до того момента,когда датчик совместится с планкой.После этого всё пропадает кроме хода.
Но...бывает и нет. и при этом всё так как будто датчик не сработал.Если датчик сработал на дисплее значёк горит постоянно,если нет-мигает.
Круиз контроль это другое,отдельная опция.Как она работает не знаю,у меня его нет.
  #86
Старый 20.11.2016, 19:09
Странно...У нас с тобой были близнецы-братья. Раз не погас значек-значит не сработал. Подогнуть планку. Обороты не должны повышаться автоматом-только от педали хода в пределах выставленных вручную.
  #87
Старый 20.11.2016, 19:13
Если быстро,то как-то так.http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1479658370
Название: Скриншот 2016-11-20 19.03.31.png
  #88
Старый 20.11.2016, 19:18
Всё так,но не совсем.Мигает-не сработал.Посмотри пост выше.
А насчёт того что было-ничего не изменилось,во всяком случае между нами!
  #89
Старый 20.11.2016, 19:19
Ну да! Этот значёк показывает что башня в правильном положении.И только тогда поедет быстро,безопасно для окружающих.Всё отключено кроме хода.На JCB еще и орет благим матом пока не встанешь ровно.
  #90
Старый 20.11.2016, 19:21
В режиме Т в ручную это не работает вообщеу меня так.
  #91
А насчёт того что было-ничего не изменилось,во всяком случае между нами! Спасибо Рубен-порадовал!
  #92
Старый 20.11.2016, 19:22
А вот это уже глюк!...
  #93
Старый 20.11.2016, 19:36
Ну по поводу глюка скажу так-12 лет эксу-это время
В то же время в режиме W ничегоне изменить,а вот в режиме С я выставил 75% и при передвиженнии заметил,что едет с одинаковой скоростью на всех режимах.Но,в режиме С-мягко,но на зайце тупо,в режиме W дёргается,но при черепахе толкает уверенней.В режиме Т если лампоча не мигает-просто едет,однако если лампочка мигает всё то-же самое как при С,но другие операции не отключены.
  #94
Старый 20.11.2016, 19:50
К стати,очень удобно (для меня ),Если считаем по кубам-режим W ,если по часам-С.Ни кто не видит разници но...я в плюсе.
  #95
Старый 23.11.2016, 06:46
Люди добрые да подскажите-же вы мне, где хоть находится этот триклятый дачик положения совмещение поворотной платформы? Хоть опишите примерно то куда лести?
  #96
Старый 23.11.2016, 10:25
Внизу кабины есть такая светящаяся штучка. Она прикреплена к башне, а ответная часть-на поворотном круге. Встань в транспортное положение и посмотри совмещаются-ли они. Похожие датчики стоят на ЭП-шках на положение ковша переднего в горизонт...
  #97
Старый 23.11.2016, 17:10
Похожие датчики стоят на ЭП-шках на положение ковша переднего в горизонт) А КАК ЭТО???
  #98
Старый 23.11.2016, 18:58
Осмотри поворотный круг,его трудно не заметить!
  #99
Старый 25.11.2016, 05:38
Все УРААА! Нашел,, и правда есть датчик под кабиной, но он не светится я его и протирал и чистил не хера не срабатывает, я кнему и пластинку металлическую приставлял,, все равно мигает и все, может есть смысл провода прозвонить, или датчик снять и его проверить, только как? вот вопрос?
  #100
Старый 25.11.2016, 11:17
Попробуй напрямую,т.е без датчика.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
