  #81
Старый 17.09.2012, 07:27
Сообщение от ssb-70 Посмотреть сообщение
А ковш полностью закрывается до крайнего положения или доходит до нижней точки и останавливается?
всегда по-разному может просто ручка щелкать ковш на месте, может закрываться рывками, может до конца. поехал к гидравлистам - посмотрим что скажут.
  #82
Старый 17.09.2012, 18:29
ура сделали мне поворот!!! 15 минут делов, вот что значит опыта нет. ладно хоть за ремонт не я плачу
в распределителе 2 клапана 6ти гранником открутили, ждойстиком туда-сюда подвигали на место все прикрутили и работает поворот
а вот с треском при закрытии ковша беда. в колонку надо лезть, менять бы не пришлось,
говорят скорее всего там проблема
Последний раз редактировалось vasras; 17.09.2012 в 18:32..
  #83
Старый 18.09.2012, 04:16
За кабиной стоят два блока 3х золотниковый и 4х золотниковый. Надо на них снять крышки-прикрученны 5 болтами-и вытаскивая по одному золотнику развернуть на них шайбы . Перед установкой на место растянуть чуть-чуть пружины. Это должно помочь избавится от треска.
  #84
Старый 18.09.2012, 19:19
ssb-70 спасибо за совет! но я пошел наиболее простым путем - поменял джойстик и все заработало.
  #85
Старый 23.09.2012, 09:21
скажите у всех на эо33211а поворот платформы проезжает(с хороктерными ударами) еще 1-5метра после того как бросаеш джойстик , если стоиш на погрузке машин на неровной площадке то ковш уходит(тормоз вобще не держит) может кто знает как избавится от этой беды. зарание спс
  #86
Старый 23.09.2012, 10:35
я вот приноровился... ну у меня где-то метр летит заранее отпускаю и все. а еще накатом можно пользоваться.
  #87
Старый 23.09.2012, 15:22
я вот приноровился... ну у меня где-то метр летит заранее отпускаю и все. а еще накатом можно пользоваться. А С ТОРМОЗОМ МОЖНО ЧТО НИТЬ ЗДЕЛАТЬ?
  #88
Старый 23.09.2012, 21:25
недавно работал 3 дня на хитачи 200 и понял теперь на коком говне мы работаем (жаль нашу страну)
  #89
Старый 24.09.2012, 07:12
Торможение платформы происходит в клапанном режиме т.е угол пролёта зависит от угла разгона и настройке клапаннов. Тормоз который установлен в редукторе поворотов - стояночный и растормаживается от рычага безопасности.
  #90
Старый 24.09.2012, 10:34
предстоит сесть на него скоро начитался теперь вот думаю((((
  #91
Старый 24.09.2012, 19:41
Сообщение от tysvobod Посмотреть сообщение
скорее он на тебя сядет...
  #92
Старый 24.09.2012, 20:47
Ну прям техника на грани фантастики!Ещё раз хочу спросить:Чем же это ведро отличается от ведра под названием ТВЕКС?
  #93
Старый 24.09.2012, 20:49
Чё думать то,БЕЖАТЬ от него в прыпрыжку,куда подальше.
  #94
Старый 08.10.2012, 14:26
Сбрось свой сотовый. Есть куча вопросов. Перезвоню когда удобно.
  #95
Старый 08.10.2012, 14:30
]это техника такая,хоть икону вешай ,да освещай его.Редкий день пройдёт,если откуда-нибудь масло не побежало или шланг лопнул или проводка задымилась и т.п.А с тягой ,вообще ,беда.Уже два раза менял за два месяца.Такое ощущение,что на нём надо всегда ездить с приспущенным отвалом
для меня,конечно,плюс.Учиться ремонту экскаватора
  #96
Старый 17.10.2012, 21:22
Доброго времени суток, уважаемые форумчане посоветуйте что брать ЕК18- 2008 1200 тыр. или Тагил 33211-2005 650тыр состояние у обоих лотов удовлетворительное.
  #97
Старый 19.10.2012, 08:02
кому ковш стандартный на ЭО-5126, б/у, один остался, недорого
  #98
Старый 04.12.2012, 09:56
Ребят, сделайте пожалуйста доброе дело-померийте расстояние между пальцами на рулевой тяге. Сделали мы с мужичком одним цельную из Ст20, так что регулировать не смогу, поставили а она великовата оказалась теперь колеса в разные стороны. Экс эо 33211а. Если надо будет кому могу технологию написать. Думаю она теперь вечная получилась.
  #99
Старый 04.12.2012, 10:07
У меня тут снова в одну тока сторону поворачивал, но не останавливался делать надо вот что: смотришь куда подходят шланги от гидромотора поворота. Впередди и сзади на распределителе есть клапана вот их и заворачиваешь до конца, потом не поднимая ковш с земли даешь влево, вправо после проверяешь заработало ли. этими же клапанами и тормоз платформы регулируется. Рекомендую заворачивать их по четверти оборота, так быстрее отрегулировать получится. Но на моем чуде она либо встает как вкопанная либо так же как у тебя- летит. В итоге сделал как ббыло, так привычнее.
Извиняюсь что не писал долго, пришлось от нормального компа отказаться, в угоду детской кркроватке у меня родилась дочка!!!!
  #100
Старый 04.12.2012, 12:12
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Сообщение от rrrr5 Посмотреть сообщение
)))))))))))))))))))))))) ... Поработаешь на Катьке - поймёшь, на коком говне работают япошки
-Ещё не вечер!
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
