  #81
Старый 30.08.2014, 16:47
Если лампочка Давление КПП не горит, то надо визуально проверить, передается ли вращение от двигателя на коробку, если передается - то есть смысл проверить включение передач правым рычагом. Для начала включить ему транспортную (зайца) передачу.
  #82
Старый 30.08.2014, 18:04
Аватар для dekas-medvedko
Доброго времени суток,парни!Бульдозер долго стоял,могли заржаветь тормозные барабаны.Мотор не глохнет,когда педаль сцепления отпускаешь?
  #83
Старый 31.08.2014, 20:18
Профессия: водитель
Нет не глохнет.
  #84
Старый 31.08.2014, 21:34
Открой лючок муфты,визуально посмотри выжим,как себя карданный вал ведет?Лампочка аварийного давления гаснет,педаль отпустишь?Посмотри не зажаты ли фрикционы,свободный ход у рычага управления есть?Посторонних шумов не наблюдается?
  #85
Старый 10.09.2014, 19:19
Интересно,поехал-не поехал?А может,плюнули на эту затею?
  #86
Старый 09.11.2014, 17:52
Профессия: машинист бульдозера, машинист экскаватора
Хех, сайт молодец! Со спамом борются, я прям на них не нарадуюсь, и из за этого не могу выложить сюда фотки, что делаю обычно при ремонте муфты сцепления на шушлайке
  #87
Старый 12.11.2014, 12:32
Сообщение от Suslevich Посмотреть сообщение
Люди, не знаю что делать. Бульдозер т130, не заводится пускач. Искра есть, свечи новые поставил.
Только пукает слегка.
Провода на свечах не перепутал?
  #88
Старый 12.11.2014, 12:37
крутится ручка как? у них есть болезнь.. прогорает прокладка гбц между цилиндрами.. пукать будет, заводиться нет))))))
  #89
Старый 12.11.2014, 12:38
если б он провода перепутал ему б так пукнуло....
  #90
Старый 12.11.2014, 13:30
А до того, он заводился, или может долго стоял? Может там компрессии нет, значит надо масла капнуть в цилиндры, может он любит чтобы ему подкачать топливо с излишком, может наоборот - перекачали. Может магнето снимали, и не так поставили, может не снимали, а провода из гнезд выдернули.
  #91
Старый 12.11.2014, 13:45
Я всегда магнето ставил как попало. Пару раз дернул, не заводится, фукает... Провода местами поменял на магнето и все в порядке.
  #92
Старый 12.11.2014, 14:36
Banned
Профессия: Оператор
Компрессию проверял ваткой, вроде есть. Искру дает через раз, как положено. Я сам на нем не работал. У нас бульдозерист уволился, я временно замещаю. Слышал, что он снимал пускач, менял какую- то бронзу на нем, после этого заводил нормально .У нас слесаря говорят бульдозер с буксира можно завести, нам без него ни как. Как это можно сделать и чем его тягать?
  #93
Старый 12.11.2014, 14:49
Ваткой не компрессию проверяют, а ищут ВМТцилиндра, на котором должна сработать свеча. Техникой не меньше его весом, груженым Намазом-Совком заводили, на горячую правда, экскаватором. Сцепление выжать монтажной, там отверстие под нее есть, я и ногой выжимал. Вот так например: http://www.youtube.com/watch?v=MPYmsOxFXt4 или вот так : http://vk.com/video-23148107_169732859
  #94
Старый 12.11.2014, 15:06
через капот ни разу не летал? у нас погрузчик был на базе т-130.. так там дёргать через капот надо было.. с правой стороны...
  #95
Старый 12.11.2014, 15:09
Заводить можно даже КрАЗом, лишь бы грунт твердый был. Лучше тянуть назад, Включаешь 4ю передачу, если назад, включаешь декомпрессор, давишь на педаль сцепления, в момент когда трактор тронется, сцепление выжмется, даешь ему набрать скорость, отпускаешь сцепление, начинает крутить двигатель, разгоняешь двигатель, после разгона выключаешь рычаг декомпрессора, понятно рычаг газа поднят, бывает скорость тягача маленькая, и твой двиг. уверенно подхватывает, но не заводится, то надо просто выжать сцепление. Если тащить вперед, то здесь сложнее, надо трос завести под ножом, а отвал поставить на плавающее положение, или при должной сноровке, при начале буксировки включить его на подъем перед тем как выжать сцепление.
  #96
Старый 12.11.2014, 15:19
Ни разу! И пальцы не разу не выбивал. Честно сказать и не видел ни разу такого, только байки слышал. Через лобовое(разбитое) стекло заводил, лень было на гусянку выйти... И на ТО-10(Т-170) работал, правда пускача у меня не было, стартерный движок стоял.
  #97
Старый 12.11.2014, 15:22
сам тоже не летал.. слесарь у меня летал(потому как двумя руками дёрнуть хотел).. у самого только рукавицы срывало. и один раз часы на запястье разбил.. с тех пор часы больше не ношу
  #98
Старый 12.11.2014, 15:27
Я всегда одной заводил, левой. Часы носил только на пуговичной петельке куртки, постарше мужики научили, или карманные.
  #99
Старый 17.09.2015, 19:24
Аватар для dimon-muhomor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Возможно ли установить на двигатель д 160 (трактор т 170) глушитель как на двигателе д 180 без переделок. Чтобы он немного потише работал...
  #100
Старый 17.09.2015, 21:29
есть модификация Т-170 с маленькой турбиной и глушителем.. практически не свистит..
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
