  #81
Старый 25.04.2015, 19:35
Пропал задний ход на левой гусенице на ЭО 5126
Подскажите пожалуйста, пропал задний ход левой гусеницы. При отжимании на ковше гусянка в воздухе, вперёд крутится нормально, а назад чуть дёрнется и стоит, двигатель нагрузки не ощущает.
Что может быть?
  #82
Старый 25.04.2015, 19:42
Профессия: гидравлик
Клапан предохранительный который отвеч за это движение. Либо золотник не смещается норм. Либо команда с педали пропадает
  #83
Старый 25.04.2015, 19:55
Super-VIP
Аватар для Нафис
Не знаю поможет мой совет или нет,ну такое было .Под педалью хода,что нибудь встрянет .
  #84
Старый 25.04.2015, 20:11
Меняли местами шланги управления на распределителе за кабиной, ну и соответственно при нажатии Зад.ход гусянка двигалась вперёд и наоборот при Вперёд... назад дергалась и стояла. Перепускные клапаны извлекали с обоих сторон...одинаковые, все вроде в норме
Золотник экскаваторщик вытаскивал промывал (не при мне) сказал что там всё нормально. Завтра попробуем ещё раз снять осмотреть более внимательно
Последний раз редактировалось lmlalklslilml; 25.04.2015 в 20:15..
  #85
Старый 25.04.2015, 20:50
Super-VIP
Аватар для Нафис
А если левый ход на правую поменять?Ну в смысле шлангами.
  #86
Старый 26.04.2015, 12:56
Поменяли...проблема перешла на другую гусеницу. Клапана и золотник доставали видимыъ нарушений нет
  #87
Старый 26.04.2015, 16:30
Ищи проблему в Центральном колекторе.
  #88
Старый 26.04.2015, 23:37
Если рвд вверху перекидывали то коллектор не виноват.
  #89
Старый 26.04.2015, 23:41
Команда может пропадать не в самой педали а по всей линии от педали до распределителей-тамже несколько клапанов или стоит
  #90
Старый 27.04.2015, 11:51
Super-VIP
Аватар для Нафис
По моему,коллектор тут не причем.Скорее беда в гидроуправлении .
  #91
Старый 27.04.2015, 19:08
Всем спасибо! Нашли причину, на распределителе Заглушка под шестигранник там клапан, он подклинивал(Был заклинен). (Извлекли анкерным крепёжным болтом диаметр 16), у токарей шлифанули и Попёр Рыжик
Последний раз редактировалось lmlalklslilml; 27.04.2015 в 19:11..
  #92
Старый 27.04.2015, 20:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от lmlalklslilml Посмотреть сообщение
Молодцы!Я рад за вас,от чистого сердца.
  #93
Старый 23.11.2015, 14:29
Добрый день! Прошу помощи) подскажите, пожалуйста, где можно найти руководство по эксплуатации на ЭО 5126? Или, если есть у кого, скиньте, пожалуйста, на почту kolykhalovrs@gmail.com, буду Вам очень благодарен!
  #94
Старый 14.03.2016, 21:31
Подскажите...эо5126 при остановки поворота башни влево появляется звук....?
  #95
Старый 31.05.2016, 06:10
ЭО 5126
почему опускается ковш в одном положении у ЭО-5126
  #96
Старый 31.05.2016, 12:15
Доброго времени суток! Подскажите, где раздобыть книгу по ремонту эо5126, если есть у кого скиньте на serg00@inbox.ru, буду очень благодарен.
  #97
Старый 03.06.2016, 04:44
Как именно это происходит.
  #98
Старый 03.06.2016, 20:33
Сообщение от yzf750r Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли эта книга в природе вообще?
  #99
Старый 09.12.2016, 07:58
здравствуйте, очень нужна гидравлическая схема для экскаватора ЭО-5126, весь интернет обшарил нет ни чего. Заранее благодарен!
  #100
Старый 31.01.2017, 08:47
Профессия: эо 5126
проблема со стрелой эо 5126
Добрый день!!!кто может подсказать причину экскаватора эо-5126 все работало хорошо вдруг перестала работать стрела на майна просто дергаеться и все уровень жидкости в норме.недавно была такая проблема минут 10 отдахнула и снова заработала.а теперь совсем перестала работать
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
