  #81
Старый 04.02.2011, 20:21
Как это на топливные?Внутреннее отверстие топливных гораздо меньше гидравлических бумажных
  #82
Старый 04.02.2011, 22:43
Super-VIP
Аватар для Нафис
Как я понял,вместо штатных топливных,поставил на ЯМЗовские.А вместо родного фильтра на гидравлике,приспособил бумажные, от ЭО-4225.
  #83
Старый 05.02.2011, 17:58
Гидравлический фильтр Р-661 применяется в гидросистеме всех российских экскаваторов.
  #84
Старый 05.02.2011, 18:32
Super-VIP
Аватар для Нафис
Широко применяется-это да.Ну насчет всех экс-ов не скажу,т.к на EU-422 КРАНЭКС,совсем другой фильтр.
  #85
Старый 06.02.2011, 22:42
Профессия: механик-пенсионер
Нет. ЯМЗовские я поставил на гидравлику. Из гидавлитческого бака достал стаканы, там стояли сетчатые кольца. Тракторист был, гад, вместо того, чтобы почистить, просто выбросил. Стаканы срезал, выточил новые, под ЯМЗовские фильтры и всё это воткнул, обрато в гидробак.
Работает нормально. Гидравлика не засоряется. Правда поначалу, через каждые 4 часа работы менял, теперь стоит полгода, ничего.
  #86
Старый 06.02.2011, 22:46
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
А как это можно проверить?
  #87
Старый 07.02.2011, 17:57
Ну не знаю -на глаз топливные мм15 ,гидравлические 35-40. Сегодня на бульдозер ставил Регомас 635 ну так примерно,рулеткой ни те ни другие не мерял. А то может через клапан неочищенное дует или прорвало?
  #88
Старый 07.02.2011, 18:17
Super-VIP
Аватар для Нафис
Топливные филтры, выдерживают поток масла?А тракторист на самом деле дуб.
  #89
Старый 07.02.2011, 19:20
Сообщение от 1bullet Посмотреть сообщение
Можно было и не переделывать. Вместо этих сетчатых наборных колец, насколько помню, втыкается бумажный фильтр (Реготмас 605 вроде). Внутренний диаметр мм 25 где-то, наружный 60.
  #90
Старый 07.02.2011, 23:05
Сообщение от lukitch Посмотреть сообщение
Ставили мы их. Сжимает махом.
  #91
Старый 07.02.2011, 23:07
Выдерживают и нормально. Масло хорошее. Стоит в тепле. Редукционный клапан отрегулирован.
А тракторист, на самом деле, очень толковый!
  #92
Старый 07.02.2011, 23:11
Я не сообразил! Мне показалось, что бумага для топливных фильтров имеет поры меньшего диаметра, чем для масляных. А так, по посадочным отверстиям нормально. Наоборот диаметр внутреннего отверстия фильтров больше, чем родных, сетчатых колец.
  #93
Старый 08.02.2011, 16:54
В принципе снять резинку,может по металлу и как раз диаметр подойдет ,кольцо сверху ,кольцо снизу..Ну как-то кажется маслу- масленное,топливу- топливное. С другой стороны работает и ладно. У нас в деревне давно мужичок на комбайне работал на "Ниве", а на ней случалось что наклонная камера не принимала поток хлебной массы- выкидывала назад,ну сцепление выжимаешь и ждешь пока проглотит,а он подумал и транспортер наклонной камеры задом наперед поставил(не лень же было) и все тип топ. Давно он уехал,а все механизаторы и с новых комбайнов переставляли транспортеры наоборот,пока Нивы на новые жатки не перешли. Может и тут так
  #94
Старый 09.02.2011, 22:14
Интересно! Кто как отвалы, на ЭО-2621 модифицирует?
  #95
Старый 10.02.2011, 20:52
Super-VIP
Аватар для Нафис
Извини Андрей,вопрос не в тему:а в чем разница,между старыми и новыми жатками(или наклонная камера) на Ниву?
  #96
Старый 11.02.2011, 19:04
Нафису-последние две " Нивы" (еще красные)_совхоз приобрел в 93,на них стояли жатки и наклонные с Дона-1200(или какие-то эксперементальные но с доновским принципом и шарошками) Появился между шнеком и наклонным транспортером доп. пальцевый биттер и проблема решилась сама собой.Только жатки во всем остальном стали хуже и чеоез 3 или4 сезона парни их поменяли на старые и легкие(Остальным читателям- извините не в тему)
  #97
Старый 11.02.2011, 20:44
Super-VIP
Аватар для Нафис
Знакомая ситуация.
  #98
Старый 14.02.2011, 14:35
Друзья,
Нужен Ваш совет:
я недавно пытался завести свой ЭО-2621А. Но несмотря на все мои обезьяньи прыжки вокруг - он наотрез отказался. Проблема в чем: я заведомо стал кипятить горячую воду для движка, а пока тем делом - пытался завести стартер. Дергал много-много раз. Но он не заводлся. Я проверил наличие искры (была). Потом проверил поступление бензина из бака - оказалось, что какой то Василий Алибабаевич действительно мешал ослинную мочу в бензин на колонке, потому как он замерз в минус 7 в шланге. Вообщем я его разогрел (весьма рисковым способом) и продолжал заводить. Смысл в том, что я таки его завел (стартер) он поработал минуты 2 и после этого замолчал. Теперь он крайне легко проворачиватся и не чувствуется сопротивления когда дергаешь стартер. Такое ощущение - что чего то произошло внутри. Я пробовал очень много раз прокрутить его и потом, заводил - чистого дергания часа полтора-два.
В связи с этим - вопросы: 1. что это может быть? 2. Нет ли у кого контактов мастеров выезжающих и могущих осуществить ремонт по месту стоянки (в моем случае МО, Коломенский район - 1.5 часа на электричке от Выхино, потом я подберу на машине). Я просто думаю, что надо бы еще взглянуть на гидравлику (в частности гидроцилиндры) и вообще провести общую диагностику агрегата.
Заранее благодарен.
  #99
Старый 15.02.2011, 10:16
Аватар для richards
какои юмз надёжнее со старои кабинои или новои, то небудь знает
  #100
Старый 15.02.2011, 17:18
Сообщение от richards Посмотреть сообщение
Юмз,он и есть юмз-неубиваемый,но тело после смены как студень.С большой кабиной просто места побольше,гидроусилитель руля, да вонтус по всей кабине гонять не надо
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
