  #81
Старый 07.10.2012, 19:18
спасибо завтра попробую
  #82
Старый 16.10.2012, 22:37
Нашел проблему? А то у меня похожая ситуация...
  #83
Старый 17.10.2012, 20:38
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
похожая проблема на cat 428e слабо разгоняется на всех передачах гидравлика тоже слабовата. по ровной идет ноормально ,но только до горы. Какие у кого мысли? (наработка 4000М/ч только куплен из Венгрии)
  #84
Старый 22.10.2012, 12:18
Привет всем. Подскажите где находится разьем для замера давления в коробке передач на JCB 3cx год вып. 2000
  #85
Старый 24.10.2012, 09:01
Сообщение от BORMAN Посмотреть сообщение
в районе где фильтр трансмиссии
  #86
Старый 31.10.2012, 19:19
Была такая беда! Был забит входной штуцер на корпусе фильтра-отстойника!
  #87
Старый 02.11.2012, 20:44
JCB 3CX двигатель работает с перебоями.
Здравствуйте.Помогите JCB 3CX после того как заводишь,через 15-20 мин. начинает работать с перебоями.Заранее спасибо.
  #88
Старый 06.11.2012, 05:22
Сообщение от денис83 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=5775
  #89
Старый 07.11.2012, 13:50
может и мне поможете
может и мне поможете. JCB 3CX 1999г. коробка механический автомат POWERSHUTTLE.
Купил не давно. Ситуация такая: Заводится хорошо, в зад едет отлично, а в перед практически не едет, газует но не едет. Местные умельцы посоветовали разобрать коробку, разобрали. Поменяли диски Двух видов(одних 6шт, других 7шт.) Вскрытие показало что подпаленные и поведенные диски) Установили коробку, завели, а он как не ехал так и не едет. Там на коробке датчик давления стоит, проверяем, при заводке прыгает до 4, а потом падает до ноля.
Что это такое с ним?????????
  #90
Старый 07.11.2012, 17:54
Сообщение от Александр0500 Посмотреть сообщение
во-первых у JCB есть 3 разновидности трансмиссии:
1.Synhroshutlle-4ступенчатая,с механической кулисой,и электрическим переключением реверса под рулем.
2.Powershift-4 или 6ти ступенчатая управляемая эл.магнитными клапанами обозначенными на переключателе реверса под рулем.
3.Autoshift-4 или 6 ступенчатая управляемая эл.магнитными клапанами и обозначены на переключателе,как 1 2 3 А
Поэтому нужно разобраться какая у вас коробка?
И вообще помоему дело не в коробке,а в переключателе под рулем,попробуйте заменить
  #91
Старый 08.11.2012, 17:24
На моем ЖСБ 3СХ на переключателе 1 2 3 А в положении А включается 4ая передача а при наборе оборотов автоматически включается 5ая затем 6ая сервесник сказал ЭП с такой коробкой назы вается КОНТРАКТОР на стреле наклейка 3сх контрактор а я думал что КОНТРАКТОР это серво упровление тойсть джойстик как правельно КОНТРАКТОР это автоматкоробка или сервоупровление
  #92
Старый 08.11.2012, 22:04
,была такая проблема, после 10 минут работы начанали плавать обороты, в моем случае дело было в подкачивающем насосе, порвалась мембрана, причем дыра была еле заметная поменял мембрану, все работает
  #93
Старый 09.11.2012, 05:34
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
контрактор-это более модифицированный чем тот же сайтмастер или супер,на заводе насколько знаю изготавливаются с более усиленной рамой,стрелой и рукоятью,более мощным ДВС,6ти ступ.трансмиссией,поэтому сервисник ваш прав,а джойстики-на кабине наклейка EASY CONTROL
  #94
Старый 09.11.2012, 18:19
Благодарен Вам за ответ надеюсь на дальнейшее общение
  #95
Старый 09.11.2012, 21:40
Аватар для Максим 35
А, я думал, что у нас самый умный, это- А. Друздь(я ошибался)
  #96
Старый 09.11.2012, 21:42
сервис ,сабака,мастер -самый умный
  #97
Старый 09.11.2012, 21:44
100%-это по чесноку
  #98
Старый 10.11.2012, 18:11
Сообщение от ПАШЕНЬКА Посмотреть сообщение
Сарказм здесь не уместен уважаемый!!!
  #99
Старый 21.11.2012, 18:14
Проблемка с JCB 3СХ
Проблема такая... Когда трактор упирается в кучу двигатель теряет обороты и колёса не буксуют, а если и ковш поднимать в этот момент то двигатель чуть ли не глохнет. Что это может быть. Тракторист говорит что турбина. Кто что думает.
  #100
Старый 21.11.2012, 18:17
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
а на какой передаче ваш человек работает.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
