  #81
Старый 05.08.2017, 14:51
Какое масло заливать в картер цепной передачи
  #82
Старый 11.08.2017, 20:34
Здесь я сильно не заморачиваюсь, лью ТАД17 и считаю нормально.
  #83
Старый 24.08.2017, 21:30
Эксперт
Сообщение от Valerson Посмотреть сообщение
Аналогично
  #84
Старый 30.09.2017, 22:32
Купил в Уфе оригиналы топливный и масляный фильтр - за всё 1350 руб. Какой масляный фильтр подойдет от другой техники? Недавно смотрел руководство по эксплуатации на английском языке - так вот в нем на схеме есть гравитационный отстойник для воды (типа сепар 2000/5). Из проблем периодически сливаю с масло бака и дизтоплива (внизу сливные пробки) - грязь и вода частенько присутствуют - наработка 500 м.ч.
Последний раз редактировалось ws60; 01.10.2017 в 21:00..
  #85
Старый 01.10.2017, 21:04
Руководство по обслуживанию двигателя
каталог запчастей
Последний раз редактировалось Модератор; 02.10.2017 в 09:32..
  #86
Старый 19.11.2017, 23:10
Фильтра беру в инет магазине, аналоги самые дешёвые чаще SCT. Сразу штуки по четыре. По деньгам 300-400р один фильтр. На днях поменял генератор, два родных и у обеих дорожки щёток кончились. Поставил газоновский и все нормально.
3000 мч поменял щётки на стартере, купил в магазине от какого-то нашего стартера подошли.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.11.2017 в 09:42..
  #87
Старый 14.06.2018, 07:54
Профессия: Форвей вс-50
отзывы форвей
Сообщение от форвэй Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, через какой интервал времени меняются гидравлические фильтра? И сколько их? Я насчитал 3, а говорят - 4, где стоят? При выгрузке ковш опускается рывками, в конце падает, что может быть?
Здравствуйте, решил поменять масло в гидравлике, не могу найти фильтра подскажите где находятся и сколько их? За ранее большое спасибо!
  #88
Старый 19.06.2018, 06:02
Профессия: Радиолюбитель.
Один вроде как в гидробаке, один рядом с аккумулятором, один под кабиной.
  #89
Старый 28.07.2018, 13:00
Valerson, после ремонта шлицы насоса, долго отьездил?
  #90
Старый 08.08.2018, 19:34
Было 2700 сейчас 4200, пока все нормально.
  #91
Старый 22.11.2018, 20:19
Ребята помогите пожалуйста,погрузчик forwei ws50 в морозы ехать не хочет,срабатывает стояночный тормоз может кто в курсе как его обойти можно?
  #92
Старый 26.11.2018, 20:38
Хочу своей ситуацией поделиться может в этом дело. При -15 трактор заводится но не едет как при блокировке стрела ковши работают. замерзает фильтр гидравлики который расположен под кабиной. Прогреваешь его начинает работать. Но если минус большой может замёрзнуть на ходу. То же в поисках решения этой проблемы, может проблема в масле у меня hvlp 32
И ещё была проблема с реле которая находилась под щитком приборов. Попадал конденсат и срабатывала блокировка. Проблему решил завернув ее в пленку
Последний раз редактировалось Модератор; 27.11.2018 в 09:53..
  #93
Старый 27.11.2018, 23:04
Banned
Непонятно, почему замерзает фильтр. Температура застывания масла указанной марки - 42 градуса по Цельсию. Предположить, что фильтр холоднее окружающего воздуха - Это вряд ли. Может быть в масле присутствует вода? Или масло не соответствует заявленным производителем характеристикам?
  #94
Старый 28.11.2018, 12:59
Вентилятор дует как раз на него. Думаю изза этого. Масло до этого Газпромнефть, в прошлом году залил тотал, Правда он вытек при лопнувшем радиаторе чуть, залил чуток старья. Если использовать другой hvlp? 22 к примеру ? Не нанесет ли вред?
  #95
Старый 02.01.2019, 09:59
Профессия: владелец FORWAY
Всем доброго времени суток и с наступившим новым годом. Подскажите кто-нибудь, у меня периодически выходит из строя соленоид, перегорают провода и реле которые в нем находятся. В чем причина, не могу понять. Ни у кого не было чегонить подобного?
  #96
Старый 06.01.2019, 10:07
Добрый день, хочу купить ws60, наработка 5000часов, 15год, 750тр, подскажите на какой ремонт попаду, кроме замены резины и что посмотреть в момент покупки?
  #97
Старый 07.01.2019, 14:51
Подскажите как меняется сальник задней полуоси? На ws60/ws 50
  #98
Старый 07.01.2019, 15:02
При покупке нового дилер говорил что 4000 - 5000 часов без ремонта будет ходить. Попросите открыть все люки (передний, нижний, поднять кабину). Состояние сразу увидите. Плюс насосы послушать как работают под нагрузкой. Пару раз видел на базе у официального дилера видел как готовят к продаже убитые ws 60/50. Без слез на них не взглянешь, видимо с организаций. Перекрашивают, наводят марафет с виду как новые становятся
  #99
Старый 27.03.2019, 18:52
Приветствую всех собратьев по ( оружию)!Купил WS60 . 2014 г.в с пробегом 600 м.ч Первые впечатления о техники неоднозначные. Машина мощная, в кучу из ПГС врезается как в снег!!! Но в управлении груба!!!
Решил собрать себе запасное колесо. С резиной проблем нет, а вот диск по ходу оригинал нужен. Печально и непонятно почему не унифицировали с бобика например. Могу ошибаться...
Ещё в моем погрузчике нет звукового сигнала задней скорости. Облазил все! От рычагов до распределителя, нет ни провадочка.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.03.2019 в 09:29..
  #100
Старый 29.03.2019, 06:10
Сообщение от евв Посмотреть сообщение
Сигнал заднего хода встроен же в заднюю мигалку. Она вращается и пикает одновременно.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
