  #81
Старый 09.10.2013, 14:07
Профессия: Официальный дилер XCMGEuropa
Аватар для Pollax
Сообщение от victal Посмотреть сообщение
XCMG и XCMGEuropa одно и тоже, в частности грейдеры? Вроде бы даже окрас разный. И неужели даже для китайцев российский рынок представляется ущербным.
XCMGEuropa и XCMG - 2 разных завода. XCMGEuropa находится в Польше и соответствует требованиям по выхлопам и безопасности Евросоюза. Соответственно там усиленные узловые агрегаты, лучшая покраска, Евро 4 и т.д. У одинаковых моделей погрузчиков разная грузоподъемность. Например, XCMG ZL50G - 5 тонн, а у XCMGEuropa ZL50G - 7 тонн
  #82
Старый 14.10.2013, 19:12
Аватар для Pollax
Фронтальные погрузчики XCMGEuropa полностью соответствуют ROPS/FOPS. Вообще, XCMGEuropa соответствует нормам качества, безопасности и экологичности Евросоюза. Да и г/п хорошая, XCMGEuropa ZL50G имеет г/п 7 тонн. А с 2014 у этой модели появится еще блокировка межосевого дифференциала, тогда в такой комплектации с мало кто сможет конкурировать.
  #83
Старый 21.10.2013, 07:52
Сообщение от Pollax Посмотреть сообщение
У Вас есть сканкопия разрешения, выложите если не трудно
  #84
Старый 21.10.2013, 17:41
Аватар для Pollax
Мы начали представлять данный завод на рынке в СНГ лишь с июня, и соответственно, таких разрешений еще не делали. А те, кто покупал на карьеры ZL50G не требовали у нас. Соответственно, не было и потребности делать данное разрешение. Когда будет клиент с данным требованием, конечно сделаем и выложим. Но подойдет ли оно к XCMG, когда там будет написано XCMGEuropa? Ведь у этих погрузчиков действительно разные кабины.
  #85
Старый 26.12.2013, 21:51
Обсуждение, ремонт и эксплуатацият XCMG ZL-30
после долгих поисков нашел замену пк-27 это xcmg zl-30 2007 года выпуска,и хотелось бы в этом разделе узнать кто как эксплуатирует , и ремонтирует эту технику
  #86
Старый 30.12.2013, 22:55
что-то тишина наверное надежная машина
  #87
Старый 30.12.2013, 23:01
скорее всего о ней и знать не знают.. и знать не желают..
  #88
Старый 30.12.2013, 23:42
вы меня прям огорчили ,если не секрет что сам эксплуатируеш
  #89
Старый 31.12.2013, 00:54
Сообщение от viktor7309 Посмотреть сообщение
ну не китайцев, это точно..
  #90
Старый 31.12.2013, 07:20
это -да
  #91
Старый 02.01.2014, 15:39
Добрый день. У меня xcmg lw300f , это аналог zl30. Не могу прошприцевать верхний палец сочленения рамы. Кто знает как устранить неисправность? Солярки внутрь заливал , не помогает. Думаю вынуть палец. Как это делается? Боюсь рамы разойдутся и потом не вставлю обратно.
  #92
Старый 02.01.2014, 20:59
Добрый вечер ни чего страшного в этом нет все это можно сделать в домашних условиях я сталкивался с такой проблемой если есть помощник то эта процедура не займет много времени попробуй с начала самый простой способ выкрути тавотницу и попробуй проволкой почистить канал в пальце по которому идет смазка если не поможет то тогда выбивать опусти ковш в нижние положение подставь домкрат под сочленение ,сзади под противовес подставочку чтобы зад погрузчика не ушел вниз и какие нибудь пенечки вставь между рамкой балансирной и рамой на тот случай чтобы погрузчик не ушел в бок когда выбьешь палец, домкратом что по сочленением потихоньку подымаешь находишь самое лучшие положение когда палец как бы в свободном положение то есть не зажат и пробуешь его выбивать,а потом все в обратном порядке это уже проверенный способ , да и по возможности поставь на ровной площадке
  #93
Старый 04.01.2014, 17:45
Понял. Спасибо. А выбиться легко должен?
  #94
Старый 04.01.2014, 19:05
Я выбил легко, с какого года погрузчик?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 11:55..
  #95
Старый 04.01.2014, 21:20
2012. кувалдой не удобно снизу. шланги мешают.
  #96
Старый 04.01.2014, 21:30
как то приспосабливайся ,вроде год свежий ,почему он не пробивается
  #97
Старый 05.01.2014, 09:38
наверное момент не поймал.
  #98
Старый 05.01.2014, 12:41
может быть и так ,а у тебя кардан под сочленением снизу или внутри рамы просто у меня там места полно и размахнутся можно
  #99
Старый 05.01.2014, 18:04
кардан под сочленением. гидр.шланги мешают. момент когда палец не зажат не могу определить. я домкратом по разному пробовал. вижу что в подшипнике задней рамы палец ходит. а выходить не хочет.не могу приложитья кувалдой.
  #100
Старый 05.01.2014, 18:09
а я сегодня занимался изготовлением и установкой стекол в двери , от старого хозяина достались стеклопластиковые причем помутневшие со времинем через которые был плохой обзор днем не говоря уже о темном времени суток оригинал не нашел пришлось изготовить из триплекса ,купил камазовское лобовое и по размерам его резол обычным стеклорезом, вот что было
а вот что получилось
ну тогда понятно у тебя там места совсем мало у меня расстояние между верхним и нижнем сочлинением больше ,если есть возможность попробуй поставить домкрат и надавить им должен пойти
сегодня доделал вторую сторону вот фото
ID:	12264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12334   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 11:56..
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
