  #81
Старый 12.04.2020, 11:05
Всем доброго времени суток! Недавно приобрел эо 2626 сарекс 1994 года на базе МТЗ 80. Взял нерабочего ,разобрались с поворотом стрелы и многими вещами вот вроде бы стал капать.Ну как я заметил капает только от насоса нш-100 если я его выключаю то у меня и погрузчик тоже не работает следовательно нш-32 не работает ,я заглянул в масляный бак трактора и обнаружил что там нет масла и я долил туда 15 л и оно ушло в гидробак экскаватора. У меня вопрос -штатный гидробак трактора должен работать как расширитель или как? не понимаю тогда бак экскаватора будет полностью герметичный и чтобы его не раздуло И что это за устройство между штатным и гидрабаком трактора и гидробаком эксковатора,в алюминиевом корпусе прикручен гидробаку экскаватора?пытался сам разобраться наедине какую литературу не нашёл и информацию . Одна надежда обратиться к бывалым, кто эту технику уже хорошо знает.Буду признателен, Кто поможет разобраться в этом вопросе
Последний раз редактировалось Александр 161; 12.04.2020 в 11:14..
  #82
Старый 12.04.2020, 11:18
Сообщение от Александр 161 Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=17727
  #83
Старый 12.04.2020, 13:08
Аватар для Mihail P
Да, бак трактора служит ещё и как расширитель. Масло я всегда наливал ниже нижней метки на щупе гидробака трактора, иначе при нагреве выдавливало через сапун.
Устройство которое Вы описали -- кран, который нужно закрывать при промывке фильтра гидробака экскаватора, что бы не текло масло из гидробака трактора, но он у меня с нови не держал.
  #84
Старый 12.04.2020, 13:50
Спасибо большое что отозвались И всё понятно ответили . Масло в гидробак экскаватора я заливал через небольшую пробку в гидробаке экскаватора А сейчас получается она должна быть герметична??? А долив и контроль масла через штатный гидробак трактора (если масло из бака не ушло)?
  #85
Старый 12.04.2020, 14:10
Небольшая пробка наверное и есть сапун. Большой что не было ??
  #86
Старый 12.04.2020, 15:37
Большой пробки нет, имеется сверху гидробака экскаватора фильтр на сливе и пробка диаметром 20 мм, сапуна нет, а должен быть?
  #87
Старый 12.04.2020, 15:45
По сути, то на обоих баках обязательно должны быть сапуны.
  #88
Старый 12.04.2020, 15:55
Могу ошибаться . Работал только на ЭО 2621.
  #89
Старый 12.04.2020, 16:34
Чё там ошибаться. Любая ёмкость должна иметь сапун. Тем более , что температура постоянно меняется.
  #90
Старый 12.04.2020, 17:09
Аватар для Mihail P
Сапун там был один на оба гидробака. Смотрите на фото: ближняя, четырех гранная пробка -- заливная, за ней, с наклоном -- щуп и следующий -- сапун. Масло наливалось в гидробак трактора и оттуда перетекало по патрубку в нижний гидробак -- экскаватора.
Последний раз редактировалось Mihail P; 12.04.2020 в 17:11..
  #91
Старый 12.04.2020, 17:35
Буду спорить Миша.
По логике их 2 должно быть. По любому. Иначе рвать ёмкости будет или выгонять масло.
  #92
Старый 12.04.2020, 17:48
Буду спорить Миша.
  #93
Старый 12.04.2020, 17:57
Может и два сапуна а может второй бак стоять ниже основного и сапуна не будет. Но если они в одной системе нахрена тогда второй бак. А второй бак как на 2621 на рулевое скорее всего. Тогда сапун обязателен.
  #94
Старый 12.04.2020, 18:08
Аватар для Mihail P
Буду спорить Миша.
Там схема интересная: гидробак трактора расположен выше экскаваторного. Из нижней части верхнего гидробака выходит патрубок большого диаметра и входит в верхнюю часть нижнего бака. При нагреве масла, избыток масла, из нижнего вытесняется в верхний бак и уже там находится сапун. Таким образом верхний бак является не только ёмкостью для нш 32, но и, как правильно заметил Александр,расширительным баком для нижнего.
Может немного путанно объясняю, но как то так.
  #95
Старый 12.04.2020, 18:15
Аватар для Mihail P
Одним из ЭО 2621 на которых я работал, был на базе МТЗ 82 именно с такой компановкой. Кстати этот вариант ЭО, мне нравился больше чем на базе ЮМЗ.
  #96
Старый 12.04.2020, 18:32
Всё понятно и правильно.
Я с таким не сталкивался. Да и можно сказать редкость была и есть.
Где жёлтым пометил, там у меня был перелив во второй бак.
И да. Точно. Вспомнил. Бак состоял высоко. Движок перекрывал.
  #97
Старый 12.04.2020, 18:49
Аватар для Mihail P
На счёт перелива -- указано правильно, но там где Вы указали нш 100, там слив от нш 32. Сотка забирала и сливала в нижний бак. Такие ЭО выпускал САРЭКС, благо в стасорока км от меня.
Последний раз редактировалось Mihail P; 12.04.2020 в 18:55..
  #98
Старый 12.04.2020, 22:49
В первый раз встречаю форум ,где так отзывчиво обсуждают и помогают решить проблему. Низкий поклон всем, кто не поленился отозваться.ну-к, поправьте меня если я не прав. А вообще у меня получается на гидробаке экскаватора сверху сливной фильтр и пробка диаметром 20 миллиметров и сбоку слева кран соединенныс низом т
ракторного гидробака
  #99
Старый 12.04.2020, 22:54
Из этой пробки диаметром 20 миллиметров хочу вывести сапун на одинаковые или выше уровня сапуна тракторного бака
Тем самым гарантированно бак экскаватора не будет надуваться. У меня он и так раздутый
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2020 в 08:21..
  #100
Старый 12.04.2020, 22:57
Ага ты еще не слышал как я матом ругаюсь. А если по делу спрашивают и сами пытаются понять то почему бы не помочь.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2020 в 08:23..
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
